Probleme mit ESP bei den 2025er Modellen
Re: Probleme mit ESP bei den neuen I5 4x2 25er Modellen
- Hat sich bedankt: 186 Mal
- Danke erhalten: 489 Mal
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 132 Mal
Der Sinn von ESP ist es ja über Abbremsen von Einzelrädern wieder die Drehrate um die Hochachse des Fahrzeugs dem Lenkwinkel anzupassen.
Sehr vereinfacht: Wenn das Gyroskop in einer Linkskurve eine Geradeausfahrt erkennt geht das ESP davon aus, dass das Fahrzeug untersteuert und zieht durch Bremsen des Rades hinten links das Fahrzeug nach links.
Also ja, ESP kann und muss durch Bremseingriff lenken.
In diesem Fall gibt es also genau drei Möglichkeiten:
- Lenkwinkel falsch
- Drehrate um die Hochachse falsch
- Softwarefehler
- Lenkwinkel falsch
- Softwarefehler
Ioniq 5 N-Line X, RWD 84kWh, Ecotronic Grey, Digitaler Fahrzeugschlüssel 2.0, Parkpaket, Relaxpaket
bestellt 14.10.24, gebaut 30.12.24, verschifft 16.01.-02.03.25, Auslieferung (BaWü) ca. Anfang April
Schon. Aber man müsste den Bremseingriff als solchen (also Bremswirkung) spüren. Nicht einfach ein "Lenken". Wenn das Auto nur plötzlich nach links lenkt, man aber kein Bremsen spürt, dann ist es nicht das ESP, das dies verursacht. Der Spurassistent ist da viel wahrscheinlicher?
Ioniq 5 Uniq LR RWD, seit 4.5.2022 (neu)
Tesla Model Y LR AWD, seit 10.2.2023 (neu)
Kia EV6 SR RWD, seit 19.10.2024 (gebraucht, EZ 12/2021)
WARP2 Charger Pro
WARP2 Charger Pro
Bisher war immer die Rede von "er zieht plötzlich nach links", da hält man dann automatisch über's Lenkrad dagegen, daher kann ich mir nicht vorstellen dass es in dem Moment einen fühlbaren Unterschied zwischen "Lenkrad bewegt sich nach links" und "ESP bremst nach links" gibt, gerade bei der extrem guten Gewichtsverteilung Vorder-/Hinterachse im Ioniq 5.wuesten_fuchs hat geschrieben: ↑ Schon. Aber man müsste den Bremseingriff als solchen (also Bremswirkung) spüren. Nicht einfach ein "Lenken". Wenn das Auto nur plötzlich nach links lenkt, man aber kein Bremsen spürt, dann ist es nicht das ESP, das dies verursacht. Der Spurassistent ist da viel wahrscheinlicher?
Eindeutig ist dagegen die leuchtende ABS/ESP Leuchte -> nicht vom Assistenten!
Ein weiteres neues Video mit dem selben Problem:
https://youtu.be/JV5FovjwYis
Minute 12
Lösbar durch Abschalten des ESPs...
Laut Hyundai war ein falscher Reifenradius eingestellt, aber klingt irgendwie komisch für mich!
Man will doch auch im Winter mal selber die Reifen wechseln (20 auf 19 Zoll)?!
Hoffentlich betrifft das nur die ersten gebauten Autos
Minute 12
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich habe das Problem leider auch mit meinem 2025er RWD. Das Auto schaltet völlig unbegründet das ESP ein, es fühlt sich an als würde das Auto versuchen nach einer der Seiten zu lenken und man muss gegenlenken. Mir ist es einmal auf der Autobahn passiert und gestern einige Male auf der Landstraße. Ich werde mich jetzt mal an den Händler wenden.
Es passierte bisher immer in leichten Kurven, auf der Autobahn mit aktiviertem HDA. Das waren beides Strecken die ich regelmäßig fahre.
Renault Zoe R135 PH2
Hyundai Ioniq 5 MY25 Techniq RWD
Zurück zu „IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor“
Weniger Leistung bei der 2025er SR/F?
Antworten: 2von gesi3 » Do 7. Nov 2024, 08:31 » in Zero Motorcycles - 2
- 561
Letzter Beitrag von Olav
Fr 8. Nov 2024, 06:48
Dachreling am 2025er Ioniq 5 nachrüstbar? (aus US etc.)
Antworten: 4von wingwing » So 16. Feb 2025, 20:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 4
- 499
Letzter Beitrag von wingwing
Mo 17. Feb 2025, 14:07
G9 2025er Modell
Antworten: 2von willow » Mi 12. Mär 2025, 13:25 » in G9 - Allgemeine Themen - 2
- 229
Letzter Beitrag von willow
Fr 14. Mär 2025, 06:59
G9 2025er Modell
Kaufberatung - Entscheidung zw. 2 Modellen
Antworten: 34von Switch2EV » Mi 12. Mär 2025, 11:39 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 1867
Letzter Beitrag von ninox
Mo 17. Mär 2025, 16:49
Probleme beim AC Laden - DC ohne Probleme [GELÖST]
Letzter Beitrag von DaKira2248 « Do 16. Jan 2025, 11:17
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon DaKira2248 » Do 16. Jan 2025, 11:17 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 500
