Probleme mit ESP bei den neuen I5 4x2 25er Modellen
Hallo zusammen.
Hat jemand den Ioniq5 Modell 2025 4x2?
Bei uns in der Flotte gibt es zunehmends Probleme mit dem ESP. Es löst ohne jeglichen Grund aus und zieht das Auto nach links.
Alle Vorkommnisse geschahen auf der Autobahn ab Tempo 80- 120. Unsere Mitarbeiter hatten beinahe Unfälle. Zum Glück ist bis jetzt nichts schlimmeres passiert.
Es sind mehrere Wagen betroffen, und täglich kommen neue Meldungen von unseren Mitarbeitern rein. Ich habe im Netz auch schon mehrere Videos gesehen von Fahrern die genau das gleiche Problem haben. Finnland, Norwegen, England und bei uns in der Schweiz.
Ich selber fahre den I5 4x4 Modell 2024, und habe diese Probleme nicht.
Hat jemand auch schon solche Erfahrungen gemacht?
Grüße aus der Schweiz.
Re: Probleme mit ESP bei den neuen I5 4x2 25er Modellen
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 68 Mal
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Moin,
kannst Du mal das ein oder andere Video dazu verlinken?
Als zukünftiger Ioniq 5 Fahrer schaue ich mir derzeit viele Videos zu dem Auto im Netz an und suche auch immer wieder gezielt nach Videos vom MJ 2025; aber so ein Video ist mir bisher noch nicht untergekommen.
Gruß, André
Bestellt: Ioniq 5 Uniq/19", Ultimate Red, 84KWh, AWD
Produziert am 31.12.2024
Vorauss. Termin: 03/2025
Stimmt, danke! Das Video hatte ich tatsächlich schon gesehen. Ich hatte das aber nicht als ESP-Problem verstanden, sondern eher als Problem des Abstandsradars, der Fahrzeuge auf der Nebenspur in Kurven fälschlich als Hinderniss interpretiert.DaOptika hat geschrieben: ↑ https://youtu.be/R3FibF6HZDM?si=I4nf-TY375aS39h4
Unter anderem bei Minute 3
In jedem Fall etwas, was (hoffentlich) durch ein baldiges Software-Update behoben werden kann.
Gruß, André
- Hat sich bedankt: 4075 Mal
- Danke erhalten: 5766 Mal
Das Problem ist aber nicht neu. Beim Fahren mit Spurfolgeassistent auf der linken Spur in Linkskurven und Fahrzeuge auf der rechten Spur überholend erkennt das Frontradar ein Hindernis ab einem bestimmten Lenkwinkel und bremst. Das habe ich immer als Grenze des Möglichen erachtet, da das Radar ja nicht mitlenkt, sondern schnurgeradeaus detektiert in einem ca. 20 - 30 Grad Winkel. Besonders im Stadtverkehr passiert das in Linkskurven bei rechts auf dem Parkstreifen stehenden Fahrzeugen. Hier müsste im Prinzip das Frontkamerabild zur Gefahreinschätzung hinzugezogen werden, was das Steuergerät dafür wohl nicht kann. Für mich normale Grenze des physisch möglichen bei dieser Art der Implementation. Works as designed.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 91 Mal
- Danke erhalten: 2465 Mal
Hier ist der Fall vom TE aber anders beschrieben:
Ob das wirklich das ESP ist (das könnte durch einen Bremseinsatz an den linken Rädern tatsächlich ein "Ziehen nach links" verursachen) oder der Lenkassistent bleibt etwas offen. Eine "Phantombremsung", wie Du sie beschreibst, ist das aber ziemlich sicher nicht.
.Swissler hat geschrieben:Bei uns in der Flotte gibt es zunehmends Probleme mit dem ESP. Es löst ohne jeglichen Grund aus und zieht das Auto nach links.
Werner
Werner
...wenn das so wäre würde die ESP/ABS Leuchte nicht angehen, diese geht nur dann an wenn das Fahrzeug eine Abweichung zwischen Lenkwinkel, Gyroskop und der Drehgeschwindigkeit der Einzelräder erkennt und ist unabhängig vom Fahrassistenten.Gearsen hat geschrieben: ↑ Das Problem ist aber nicht neu. Beim Fahren mit Spurfolgeassistent auf der linken Spur in Linkskurven und Fahrzeuge auf der rechten Spur überholend erkennt das Frontradar ein Hindernis ab einem bestimmten Lenkwinkel und bremst. Das habe ich immer als Grenze des Möglichen erachtet, da das Radar ja nicht mitlenkt, sondern schnurgeradeaus detektiert in einem ca. 20 - 30 Grad Winkel. Besonders im Stadtverkehr passiert das in Linkskurven bei rechts auf dem Parkstreifen stehenden Fahrzeugen. Hier müsste im Prinzip das Frontkamerabild zur Gefahreinschätzung hinzugezogen werden, was das Steuergerät dafür wohl nicht kann. Für mich normale Grenze des physisch möglichen bei dieser Art der Implementation. Works as designed.
Also im Video von Bjørn Nyland passiert das ausschließlich, wenn er ein Fahrzeug in einer Linkskurve überholt. Ich sehe da schon den Zusammenhang zum Radar und Notbremsassistenten und nicht einfach so aus heiterem Himmel am ESP.
Im weiteren Verlauf und anderen Videos passiert das auch ohne aktiven Assistent.
Und ich bin mir aus beruflichen Gründen (...ich entwickle den Kram...) sehr sicher, das die ESP/ABS Leuchte nur aus besagten Gründen leuchtet und keine Verbindung zu automatisierten Fahrassistenten hat.
Klingt für mich aktuell sehr nach einem Sensor- oder Softwareproblem.
Zurück zu „IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor“
Nach Reifenpanne: Einzelne Reifen austauschen, Reifendruckmessystem, ESP?
Letzter Beitrag von alter Falter « Mi 14. Feb 2024, 01:23Antworten: 5
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Jack867 » Di 13. Feb 2024, 10:51 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 5
- 865
Probleme beim AC Laden - DC ohne Probleme [GELÖST]
Letzter Beitrag von DaKira2248 « Do 16. Jan 2025, 11:17
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon DaKira2248 » Do 16. Jan 2025, 11:17 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 157
EV Box Probleme
Antworten: 1von fantou » Sa 27. Jan 2024, 10:52 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 410
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 27. Jan 2024, 12:55
EV Box Probleme
Fragen zu / Probleme mit Ionity App
Letzter Beitrag von koaschten « Mi 31. Jan 2024, 12:13Antworten: 2
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon muenchenlaim » Mi 31. Jan 2024, 08:20 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 2
- 1378
Probleme beim Laden und Fehlermeldung "Werkstatt aufsuchen"
Antworten: 8von wojtek77 » Mo 5. Feb 2024, 20:52 » in fortwo ed - Laden, Ladeequipment - 8
- 2209
Letzter Beitrag von JMK2020
Sa 24. Feb 2024, 14:10
