IONIQ 5 geht in den Schildkrötenmodus
- Danke erhalten: 10 Mal
Seit Februar 2023 fahren wir einen IONIQ 5 RWD Batterie 77,4 kWh. Bei kurzen Fahrten Landstraße
gibt es keinerlei Probleme. Bei längeren Autobahnfahrten kommt fast schon reproduzierbar der Schildkrötenmodus.
Nach ca. 100 km mit Tempomat bei 115 km/h eingestellt und gelegentlichen Überholen mit 120-130 km/h
kommt fast sicher „ Motorleistung eingeschränkt „ und der IO wird langsamer und nimmt kein „Gas“ an.
Ein ungutes Gefühl. In der Regel geht die Anzeige wieder weg oder kommt wiederholt. s. anhang
Liegen geblieben sind wir noch nicht… Die Werkstatt konnte bisher keinen Fehler finden.
Hat jemand eine Idee?
Re: IONIQ 5 geht in den Schildkrötenmodus
- Hat sich bedankt: 2823 Mal
- Danke erhalten: 851 Mal
Nein, das ist doch lächerlich! Und zwar auch die Werkstatt.
Da wird doch irgendein (Temperatur-?)Sensor der Meinung sein, dass der (Temperatur-?)Zustand irgendeines Teils im kritischen Bereich ist. Entweder spinnt ein Sensor oder die Kühlung des Motors funktioniert tatsächlich nicht oder halt was anderes...
Man könnte meinen dafür gibt es die Werkstatt.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 45000km | ICCU-Wechsel: 0 (nächste ist bestellt)
- Tim_Taylor
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
- Hat sich bedankt: 392 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
Das ist definitiv nicht normal. Aus leidvoller Erfahrung sage ich auch: Wechsel direkt die Werkstatt. Wenns schon so anfängt, ist das nur Zeitverschwendung. Tut mir leid um alle ehrlich bemühten Mitarbeitenden, aber die finden sicher auch wieder einen Job bei den paar guten Werkstätten, die überleben werden. Um den Rest ists nicht schade.
9,5kWp PV seit 2015
BMW i3 60ah BEV aus 12/2013
IONIQ 5 P45 seit 07/2021
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Eigentlich kommt das ja nur dann wenn die Batterie fast ganz leer ist und daher keine Leistung mehr abgefragt werden kann. Sprich das BMS macht dann aus Sicherheit für den Akku dicht.
Selbst wenn man 30 Minuten Vollstrom fährt (also die max. Dauerbelastung ausnutzt) nimmt er dann zwar Leistung weg aber es kommt nicht diese Meldung.
Also tippe ich darauf, dass entweder der Akku nen Schuß hat und ne Zelle einbricht oder ein allgemeiner Fehler im BMS vorliegt.
Geht mal unter EV über die 3 Striche in den Energieverbrauch (Split-Screen aus oder man muss 2x über die 3 Striche gehen).
Da wäre interessant was das Auto in Normal/Sport an Leistung vei Vollstrom bringt. Einmal kalt nach dem Start und dann wenn das auftritt.
Akku sollte natürlich halbwegs geladen sein
aktuell:
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
davor 2 Jahre Ioniq 5 - P45
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 497 Mal
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
Der IONIQ 5 ist in nun der Werkstatt. Es wurde festgestellt, dass der Motor nach ca. 70 km
auf 100 Grad erhitzt. Sie haben einen neuen Motor bestellt. Er kommt am 03.07. und soll dann
ausgetauscht werden. Bis dahin können wir noch mit weiter fahren. Natürlich nur in der Umgebung.
Ich hoffe nun, dass es dann war.
Zurück zu „IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor“
- 1134
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 25. Dez 2023, 11:47
Welche Features beim Ioniq 5 nutzt ihr NICHT - und warum
Antworten: 63von sealpin » Sa 6. Mai 2023, 12:51 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 63
- 5445
Mi 1. Nov 2023, 09:03
Ioniq 6 jetzt im ABRP verfügbar
Antworten: 17von airbag42 » Mo 8. Mai 2023, 20:56 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 1789
Letzter Beitrag von luckymaaa
Sa 13. Mai 2023, 16:02
- 2100
Ioniq 5 Leasingangebote
Antworten: 5von SCURRR » Mi 10. Mai 2023, 14:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 5
- 786
Do 11. Mai 2023, 13:50
