Bremsen im Segelmodus
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Ich habe irgendwo gelesen, dass im Segelmodus beim Bremsen nur die mechanischen Bremsen verwendet werden und keine Rekuperation stattfindet. Kann das jemand bestätigen oder (hoffentlich) dementieren?
Derzeit fahre ich e-Golf und e-up, beide IMMER im Segelmodus. Die VW-Konzernfahrzeuge bremsen auch im Segelmodus immer über die Rekuperation und erst unter 6km/h geht die mechanische Bremse rein. Für meinen Fahrstil/Fahrgefühl ist das perfekt und sollte auch beim nächsten Auto (IONIQ5?) so sein.
Passat GTE MJ 2022 (seit 6/2022 - Kompromissauto)
e-Golf MJ 2020 (seit 3/2020, bleibt "für immer")
e-up MJ 2021 (bis 6/2022)
Passat B7 Variant TDI (bis 8/2021)
Polo IV (bis 3/2020)
Re: Bremsen im Segelmodus
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 93 Mal
Ich kann nur über den Urioniq berichten, der rekuperiert definitiv auch im Segelmodus (jedem Modus) wenn man die Bremse verwendet. Deshalb muss man von Zeit zu Zeit ein paar "vollbremsungen" machen, so dass die mechanische Bremse mal verwendet wird.
Würde mich stark wundern, wenn dies beim I5 anders ist.
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
- Hat sich bedankt: 560 Mal
- Danke erhalten: 4653 Mal
Ein Fahrzeug mit einem definierten Segelmodus recuperiert am Bremspedal. Wenn man aber das Segeln mittels der Schalthebelstellung N vornimmt, dann wird nur über die Reibbremse gebremst. Daher kommt vielleicht die Verwirrung.
Aktuell: 149.000 km
Aktuell: 149.000 km
Ich weiß, das hast du schon am Freitag gesagt. Mit dieser Aussage stehst du aber zu allen anderen Beobachtungen und auch gegen die Betriebsanleitung. Vielleicht solltest du mit Deinen Fahrzeugen mal zur Werkstätte fahren...
Ich wollt auch vorsichtig erwähnen, dass die Recu Stufe 0 des Inoiq 5 nicht gleich ist wie das Segeln Deines Q7. Dort wird durch das Betätigen der Bremse der Segelmodus verlassen und am Fahrpedal wird wieder die Motorbremse spürbar. Der Q7 bremst also sofort nach Betätigung des Bremspedals wieder am Fahrpedal. Der IONIQ 5 nicht. Der verändert das Fahrpedal und dessen Segeleigenschaften nicht durch betätigen der Bremse. Unbemerkt wird aber die Bremsenergie beim Drücken des Bremspedal in den Akku geleitet und nicht in Wärme vernichtet. Der Fahrer sollte keinerlei Unterschied erkennen ob die Bremsenergie die er über das Bremspedal anfordert durch die Reibbremse oder durch den Antriebsmotor erzeugt wird.
Den Unterschied kann man durch Temperaturen an den Bremsen erkennen, gegebenenfalls durch Geräusche aber am sichersten durch die Leistungsanzeige des Antriebs, die sollte auch bei Recu Stellung 0 beim Betätigen des Bremspedals negativ werden. (So habe ich das auch bei einer Testfahrt gesehen).
Aktuell: 149.000 km
Aktuell: 149.000 km
Fährst du einen Ioniq 5?
Beide I5 gewinnen definitiv auf Stufe 0 beim Bremsen keine Energie zurück. !Außer! Es wird weder negativ in der Leistungsanzeige gezeigt noch im Menü unter den Genauen derzeitigen Energie Verbräuchen….
Ich weis sehr gut was er macht und nicht macht. Ich weiß auch das sich der I5 NICHT wie der Kona verhält, den wir mal bissal gefahren haben.
Ich kenne hier keinen im Forum, der bisher wirklich bestätigt hat, dass der I5 auf Stufe 0 beim Bremsen Energie zurück gewinnt.
Was in der Anleitung steht, weis ich, nur da steht auch noch vieles andere…
Ich fahr gern in die Werkstatt, aber erst wenn ich weiß, dass es bei anderen I5 anders ist.
Und ich weis net was der Q7 damit zu tun hat…
- Hat sich bedankt: 405 Mal
- Danke erhalten: 670 Mal
Der aufmerksame Forumleser hätte längst den Wahrheitsgehalt dieser korrekten Information von ChristopherH und anderen Ioniq 5 Besitzern hier im Forum nachlesen können.
So...nochmal, frei nach dem Motto: es ist alles gesagt, nur noch nicht von Allen.
Er rekuperiert NICHT im Segelmodus.
Mir persönlich ist es relativ egal, da ich eh fast ausschließlich die Paddles zum bremsen benutze.
Das Pedal hat bei mir reine Notbremsfunktion.
Zuletzt geändert von Qinoi 5 am Mo 19. Jul 2021, 14:25, insgesamt 4-mal geändert.
Nein...
dies soll wohl nur die, etwas verunglückte, Beschreibung dessen sein, was zu tun ist, wenn die Bremsscheiben Flugrost angesetzt haben.
Sehr missverständlich ausgedrückt das Ganze.
Ich hatte heute das Privileg, eine längere Probefahrt machen zu dürfen. Dabei habe ich auch mein Thema "Bremsen im Segelmodus" getestet.
Resultat: Im Stadtverkehr (alles bis 60km/h) nimmt er bei Rekuperationsstufe 0 die mechanische Bremse zum Bremsen. Als ich von der Autobahn abgefahren bin (ich kam so von 140km/h), hat er allerdings rekuperiert beim Tritt auf die Bremse. Interessant. Für mich aber eher unschöne Eigenschaft.
Zurück zu „IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor“
Rekuperationsmodus in Segelmodus L0 in der Software änderbar?
Antworten: 2von UliK-51 » Do 7. Sep 2023, 12:19 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 443
Letzter Beitrag von ZuinigeRijder
Do 7. Sep 2023, 14:43
Bremsen vorne Schleifgeräuch
Antworten: 10von Haralt » Sa 20. Mai 2023, 20:18 » in ZOE - Garantie, Probleme - 10
- 876
So 21. Mai 2023, 16:27
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4670
Mo 19. Jun 2023, 13:37
- 1658
HU-Beanstandungen wg. verrosteter Bremsen Häufigkeit
Antworten: 27von Oldy62 » Fr 23. Jun 2023, 17:08 » in Allgemeine Themen - 27
- 1257
Letzter Beitrag von Tom7
Di 27. Jun 2023, 15:42
