Der ICCU defekt, 12 V ohnestrom Diskussionen und Meinungen Laber-Thread
Re: Der ICCU defekt, 12 V ohnestrom Diskussionen und Meinungen Laber-Thread
- Hat sich bedankt: 1322 Mal
- Danke erhalten: 979 Mal
- Hat sich bedankt: 129 Mal
- Danke erhalten: 2590 Mal
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 609 Mal
- Danke erhalten: 396 Mal
Öhm, meine neue ICCU läuft seit einem Monat ohne Probleme. Und die 12 V-Batterie ist auch noch am Leben. Obwohl sie schon einige Tiefentladungstode gestorben ist
- Hat sich bedankt: 4188 Mal
- Danke erhalten: 1539 Mal
In diesen hier!
also hierhin.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 67'000km | ICCU-Wechsel: 1
Es wird ja hier (und in anderen Threads) sehr stark über die implementierte Ladelogik der 12V-Batterie gemeckert.
Sogar das aktuelle Update 40D236 bzw. 40D240 wird von einigen, die es bereits installiert bekommen haben als „Verschlechterung“ bewertet.
Meine Frage: Wie sollte denn eurer Meinung nach die 12V-Ladelogik beim I5 (oder bei BEV im Allgemeinen) aussehen?
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 239 Mal
So wie beim guten, alten Verbrenner auch:
Energieabgabe der 12V nur beim Startvorgang, ab dann Übernahme der 12V-Versorgung von der ICCU. Während der Fahrt lädt die ICCU die 12V wieder bis zu einem bestimmten SOC auf und fertig.
Aber da andere Hersteller auch "Probleme" mit der 12V haben, nehme ich an die verwenden die 12V ähnlich wie bei einem herkömmlichen Auto als Start/Stop-Puffer um den Verbrauch aus dem Fahrakku zu "optimieren"...
Kona EV 100kW 39kWh EZ 02/2022
Ioniq 5 173kW AWD 58kWh EZ 03/2022
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Offensichtlich hast Du nicht verstanden was die Bilder bedeuten...
Seit 2020: Zoe Q90 (Dauerleasing)
Seit 2022: Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Sonstiges: PV 29.9kWp, Wärmepumpe, GoE
Ich hätte da ne Idee für Hyundai um das LVDC Problem zu lösen:
Sie können mit dem HV-Akku einen kleinen Hilfsmotor antreiben. Der geht per Zahnrippenriemen auf eine gute, alte Lichtmaschine, und die macht die 12V. LVDC Problem gelöst und mehr Umsatz für Werkstätten weil es endlich ein Verschleißteil zum tauschen gibt
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Nein, mit Zahnriemen und Drehwinkel Verstellung. Um dran zu kommen, muss der HV Akku raus. Alle 60000 km
Ioniq5 4WD 72 kWh
Kona Electric 64 kWh fährt mein Mädel
12 kWp IBC solar auf dem Dach Volle Südseite
Fronius Symo Gen24 10 kW
BYD HVS Premium 10,2
Fronius Wattpilot 11KW
Und nein, ich hatte noch nie n Tribber, hier gibt's Tintenfisch
GLÜCKLICH
GLÜCKLICH
Konstante Spannung so gegen 14,2 Vniho_de hat geschrieben: ↑ Es wird ja hier (und in anderen Threads) sehr stark über die implementierte Ladelogik der 12V-Batterie gemeckert.
Ab 5°C meinetwegen 14,5V
Das alles während der Fahrt. Und beim Laden
Und wenn die Karre steht, alles aus. Bluelink nur Manuel abfragen bzw starten. Nicht zwischendurch nach Hause telefonieren. Wer APPS die Freigabe dafür gibt, ist selber schuld...
Ab 12,4V im Stillstand evtl. Nachladen. Sollte eigentlich dann fast Geschichte sein.
Ioniq5 4WD 72 kWh
GLÜCKLICH
GLÜCKLICH
Kaufberatung BMW i3s – Wintererfahrungen und Meinungen gesucht!
Antworten: 14von swissbe » Fr 3. Jan 2025, 16:08 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2001
Letzter Beitrag von swissbe
Mo 13. Jan 2025, 11:20
„STOP – Störung Elektromotor“ – zwei Mal aufgetreten, eure Meinungen gesucht!
Antworten: 2von shr522 » Mi 30. Apr 2025, 22:44 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 2
- 308
Letzter Beitrag von shr522
Sa 3. Mai 2025, 14:00
nach ICCU Update, SoH wieder bei 100%, zuvor 96,2%
Antworten: 4von Stefan9xx » Do 13. Jun 2024, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 4
- 2526
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jun 2024, 12:59
Umfrage ICCU Probleme
Antworten: 31von peterpwn » Do 19. Sep 2024, 09:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 5338
Letzter Beitrag von ThoChris
Fr 14. Mär 2025, 20:36
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 2601
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
