Der ICCU defekt, 12 V ohnestrom Diskussionen und Meinungen Laber-Thread
Re: Der ICCU defekt, 12 V ohnestrom Diskussionen und Meinungen Laber-Thread
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 239 Mal
@mitstrom
Jetzt ist was total lustiges passiert: Das Auto ist ja seit heute morgen in der Werkstatt, und per Bluelink konnte ich sehen, dass es seit ca. 12 Uhr mit AC geladen wird, sprich die ICCU ist offensichtlich getauscht und anscheinend testen sie gerade die AC-Ladung.
Jetzt dachte ich mir, schaust Dir mal den 12V-SOC an, und der sieht jetzt so aus:
Man beachte die Skala links
Das wird jetzt wahrscheinlich ne Weile brauchen bis sich das wieder kalibriert hat nachdem alles zurückgesetzt wurde und wieder ein SOC <= 100% angezeigt wird
Kona EV 100kW 39kWh EZ 02/2022
Ioniq 5 173kW AWD 58kWh EZ 03/2022
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 123 Mal
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 394 Mal
Da sind sich verschiedene Komponenten offensichtlich nicht einig, ob der 8-Bit-Wert vorzeichenlos oder vorzeichenbehaftet ist.
Die Datenquelle nimmt diese 8 Bit als vorzeichenbehaftet an (Wertebereich -128..+127), und schreibt da eine -1 hinein. Diese -1 wird gerne als in-band-signalling für "nicht definiert", "unbekannt", "ungültig" oder auch "ich habe keine Ahnung" verwendet. Die -1 wird in einem 8-bit-unsigned Wert als 8 gesetzte Bits (%11111111, 0xff) gespeichert
Die Datensenke (hier Bluelink und/oder HA) nimmt diese 8 Bits und interpretiert sie als vorzeichenlosen Wert mit einem Wertebereich von 0..255. Und %11111111 bedeuten in diesem Fall nun einmal 255.
Das ist ein schönes Beispiel dafür was passieren kann, wenn es Probleme bei der Abstimmung zwischen Entwickler-Teams gibt (siehe dazu auch hier)
Seit 2020: Zoe Q90 (Dauerleasing)
Seit 2022: Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Sonstiges: PV 29.9kWp, Wärmepumpe, GoE
So ich habe meine ICCU Daten auch gerade ausgelesen:Thomas.70 hat geschrieben: ↑Ich habe hier
Nach Austausch 6/24
Teile Nr
364011XAB0
Gebaut:
26.12.2023
Seriennummer:
231226IC01A0433
Holgi, wenn Deiner repariert ist, wäre das interessant
Natürlich alle, die diesen Winter dran waren, ebenfalls
Uuuund, falls es das noch gibt, mit Ner ganz alten von Anno 21. ...
4WD #1 / OnBoard Charger (Hybrid/EV)
SW Boot ver.: NEICCU50
SW ver.: NE1A039
ECU serial number: 250331IC01A0441
ECU part. num.: 364011XAB0
Idents string: NE1A039
Manufacturer spare part number: 364011XAB0
Manufacturer ECU software number: ENE1E3-IES14R000
ECU manufacturing date (ASCII): %1
System supplier ECU hardware version: 364011XAB0
ECU manufacturing date (HEX): 20250331
Programming date (HEX): 33363430313158414230
Interessant ist auch das Manufacturing Date, 31.03.2025. Denn die ICCU ist nur 10 Tage später beim Händler eingetroffen, d.h. die kann eigentlich nicht per Schiff gekommen sein. Entweder ist die per Luftfracht gekommen, oder es gibt mittlerweile eine europäische Produktion bzw. Instandsetzung für diese Teile...
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
- Hat sich bedankt: 4209 Mal
- Danke erhalten: 1540 Mal
Du postest ja hier immer häufig SOC-Plots aus Home Assistant. Mir kamen die immer recht wertlos vor, weil sie die hochfrequente Dynamik überhaupt nicht widerspiegeln.holgioniq hat geschrieben: ↑ @mitstrom
Das wird jetzt wahrscheinlich ne Weile brauchen bis sich das wieder kalibriert hat nachdem alles zurückgesetzt wurde und wieder ein SOC <= 100% angezeigt wird![]()
Inzwischen habe ich nicht nur den 12V-Monitor direkt an der 12V-Batterie hängen, sondern auch Home Assistant, wo ich auch mal die Hyundai-Integration installiert habe.
Mein Gefühl war richtig. Hier mal für zwei Tage ein Vergleich: oben 12V-SOC wie Home Assistant das vom Hyundai-Server bekommt, unten die echte Batteriespannung, gemessen direkt an den Polen.
25.04.2025: 01.05.2025:
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 67'000km | ICCU-Wechsel: 1
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 568 Mal
- Danke erhalten: 533 Mal
Ich habe Home Assistant seit 3.5 Jahren mit Ioniq 5 am laufen und stimme dem völlig zu.
Wann der update des 12V SOC erfolgt ist entweder komplett zufällig oder so ein geheimer Algorithmus, dass man daraus kurzfristig keinerlei Schlüsse ziehen kann.
Was ich allerdings über den langen Zeitraum sehe, ist der Fakt dass meine 12V so langsam auf die ewigen Jagdgründe zusteuert.
Im Jahr 1 und 2 habe ich oft SOCs von 95-97% gesehen - zur Zeit ist das Höchste der Gefühle so um die 80%.
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
@frank.beetz
So zufällig ist das Updateverhalten eigentlich nicht. Ich habe mein Add-On so eingestellt dass ein Forced Update nur alle 24h erfolgt und nicht zwischen 22 Uhr abends und 8 Uhr morgens. Sonst holt er sich die Werte alle 30 Minuten (wobei die natürlich auch gecached sein können). D.h. was nachts genau passiert bekomme ich nicht mit, aber tagsüber bekomme ich immer dann ein Update, wenn ich damit gefahren bin oder ihn an AC geladen habe (mit maximal 30 Minuten Verzögerung). Und natürlich bekomme ich mit ob sie sich über Nacht entladen hat.
Jetzt mit der neuen ICCU sieht es bisher besser aus, gestern war der Minimalwert 88%, und über den Tag hat er wieder auf 91% geladen. Und von gestern Abend bis heute morgen von 91% auf 93%, d.h. statt einem Abfall über Nacht habe ich jetzt das erste Mal wieder eine Zunahme des SOC über Nacht. Das ist übrigens ein gutes Beispiel dass das Update der Werte funktioniert, ich bin gegen 6 Uhr mit dem Auto gefahren, und um 06:30 Uhr kam das Update des Werts.
Mal sehen wie es sich weiter entwickelt, denn es spielen ja auch noch andere Faktoren mit rein, zum Beispiel die hohen Temperaturen die letzten Tage. Aber es sieht jetzt schon viel besser aus als mit der "alten" ICCU. Anscheinend hatte die 12V-seitig doch ein Problem.
Man muss sich halt bewusst sein dass man über Bluelink keine Echtzeitwerte bekommt, aber über längere Zeit kann man schon ganz gut sehen, was das Auto mit der 12V anstellt...
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
- Hat sich bedankt: 17 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Nextmove hat sich der ICCU Problematik angenommen. Die Angst fährt mit, lautet der Titel.
https://youtu.be/Mgh2RJTaGdk?feature=shared
Model Y + Ioniq 5 (Liefertermin KW 14)
- Hat sich bedankt: 4474 Mal
- Danke erhalten: 6287 Mal
Sehr gut, dass der objektivste und größte deutsche Youtube E-Mobilitätskanal das multipliziert. Seit knapp 4 Jahren keine abschließende Lösung. Nächstes Jahr muss dann die Real Garant Neuwagenanschlussversicherung die Kosten tragen. Die Zeit wird knapp für Hyundai, hier endgültig eine akzeptable Lösung zu finden.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Kaufberatung BMW i3s – Wintererfahrungen und Meinungen gesucht!
Antworten: 14von swissbe » Fr 3. Jan 2025, 16:08 » in i3 - Allgemeine Themen - 14
- 2036
Letzter Beitrag von swissbe
Mo 13. Jan 2025, 11:20
„STOP – Störung Elektromotor“ – zwei Mal aufgetreten, eure Meinungen gesucht!
Antworten: 2von shr522 » Mi 30. Apr 2025, 22:44 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 2
- 329
Letzter Beitrag von shr522
Sa 3. Mai 2025, 14:00
nach ICCU Update, SoH wieder bei 100%, zuvor 96,2%
Antworten: 14von Stefan9xx » Do 13. Jun 2024, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 14
- 3123
Fr 16. Mai 2025, 14:07
Umfrage ICCU Probleme
Antworten: 31von peterpwn » Do 19. Sep 2024, 09:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 5449
Letzter Beitrag von ThoChris
Fr 14. Mär 2025, 20:36
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 2665
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
