Der ICCU defekt, 12 V ohnestrom Diskussionen und Meinungen Laber-Thread
Re: Der ICCU defekt, 12 V ohnestrom Diskussionen und Meinungen Laber-Thread
Tobiaskaminsky
  • Hat sich bedankt: 56 Mal
  • Danke erhalten: 122 Mal
Danke. Ist gekauft und kommt Donnerstag.
Da sollte ich dann auch abends Zeit haben, das Ding einzubauen.
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
Thomas.70
  • Hat sich bedankt: 88 Mal
  • Danke erhalten: 48 Mal
DaOptika hat geschrieben: Gerade mal nachgeschaut:
Meine ICCU Teilenummer: 364011XAB5
Gebaut: 18.12.2024
Seriennummer: 0241218IC03A0104
Kann das mal jemand zu seiner Tausch-ICCU vergleichen?
(Ausgelesen über Car Scanner / OBD2)
Ich habe hier
Nach Austausch 6/24
Teile Nr
364011XAB0
Gebaut:
26.12.2023
Seriennummer:
231226IC01A0433
Holgi, wenn Deiner repariert ist, wäre das interessant 😉💯
Natürlich alle, die diesen Winter dran waren, ebenfalls
Uuuund, falls es das noch gibt 😂, mit Ner ganz alten von Anno 21. ...
Ioniq5 4WD 72 kWh
Kona Electric 64 kWh fährt mein Mädel
12 kWp IBC solar auf dem Dach Volle Südseite
Fronius Symo Gen24 10 kW
BYD HVS Premium 10,2
Fronius Wattpilot 11KW
Und nein, ich hatte noch nie n Tribber, hier gibt's Tintenfisch 🐙
GLÜCKLICH :D
DaOptika
  • Hat sich bedankt: 80 Mal
  • Danke erhalten: 223 Mal
Die Seriennummer sieht für mich nach Datum + Revision + laufende Nummer pro Tag aus...
Damit wären die beiden potentiell interessanten Punkte das IC01A versus IC03A.
Und natürlich die andere Teilenummer.
Ioniq 5 N-Line X, RWD 84kWh, Ecotronic Grey, Digitaler Fahrzeugschlüssel 2.0, Parkpaket, Relaxpaket,
seit 03.04.2025
eddie1654
  • Hat sich bedankt: 9 Mal
  • Danke erhalten: 27 Mal
ECU serial number: xxxIC01xxx
ECU part. num.: 364011XAB0
Getauscht 02/25
Zuletzt geändert von eddie1654 am Mi 23. Apr 2025, 10:37, insgesamt 1-mal geändert.
DaOptika
Das klingt doch fast schon nach einer Spur...
Sagt natürlich nix über den Änderungsgrad aus, aber scheinbar gibt es tatsächlich zwei Modelle die sich nicht nur in der Bestellnummer unterscheiden.
Alt:
Teilenummer ...XAB0
Seriennummer ...IC01A...
Neu:
Teilenummer ...XAB5
Seriennummer ...IC03A...
Kriegen wir noch mehr Input für die Hypothese?
Gibt es jemanden pre-Facelift der als Austausch die neue Nummer hat?
seit 03.04.2025
Danke für eure Infos!
Hinweis zu eurer Privatsphäre im pösen Internetz:
Menschen (und Maschinen...) mit Zugriff zu Hyundai Datenbanksystemen können echte Besitzer zu Seriennummern zuordnen.
Vielleicht anonymisiert ihr lieber 3 bis 4 Stellen der Seriennummern?! ;-)
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
DaOptika
Bei mir ist die Zuordnung Nickname zu Echtname über Google glaub ich deutlich einfacher als über ne Datenbank. Außerdem sollte doch nur die VIN herauszufinden sein die doch wiederum nur über die aktuellen Fahrzeugbrief Infos einer Person zuzuordnen ist?
seit 03.04.2025
manuelk
  • Hat sich bedankt: 64 Mal
  • Danke erhalten: 281 Mal
Meine ICCU gebaut 09. März 2021:
Teilenummer: 364011XAB0
Seriennummer: ..IC01A…
Läuft noch einwandfrei..
mitstrom
  • Hat sich bedankt: 213 Mal
  • Danke erhalten: 391 Mal
Thomas.70 hat geschrieben: Intact Battery-Guard, Batteriewächter zur Bluetooth-Überwachung von 12V Blei- und Lithium-Batterien, mit Spannungs- und Temperaturanzeige und Push-Benachrichtigung bei kritischem Ladezustand https://amzn.eu/d/i8ufZ6R
Diesen habe ich ebenfalls. Schöner wäre natürlich einer mit Hall-Sensor, konnte aber keinen finden...
Wenn die Batterie abgeklemmt wird, setzt sich der Batterie Sensor zurück.
Man kann das Ding auch problemlos einbauen ohne abzuklemmen. Da sollte der Sensor dann nichts merken.
Fzg abstellen und min 4 Stunden mit ge/verschlossen Türen und Motorhaube stehen lassen.
Sollte nur dann nötig sein wenn abgeklemmt wurde.
Den Minuspol nicht fest knallen, sondern human anziehen. Drehmoment ca 5Nm. Da ist Kollege Sensor dran...
Das gilt auch für den Pluspol. Die Batteriepole sind recht weich. Zieht man zu fest an, fliesst das Material und man provoziert zukünftige Probleme. Also unbedingt das vorgegebene Drehmoment beachten, bei beiden Polen!
Seit 2020: Zoe Q90 (Dauerleasing)
Seit 2022: Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Sonstiges: PV 29.9kWp, Wärmepumpe, GoE
Thomas.70
@mitstrom
Die Empfehlung kam von Dir😉
@DaOptika
Das 25er hat doch ne andere Kühlung mit nur noch einem Kreislauf? Gibt's schon einen Grund für andere Teilenummer...
2 Wasserleitungen sollten trotzdem dran sein 😂
Die sollten aber so oder so endlich was ändern
Wie sieht's denn beim 6er und den Kias aus?
Ioniq5 4WD 72 kWh
GLÜCKLICH :D
