Kaufberatung - Entscheidung zw. 2 Modellen
Re: Kaufberatung - Entscheidung zw. 2 Modellen
- Hat sich bedankt: 18 Mal
Keine Ahnung warum man das Auto abmeldet und so lange stehen lässt? Aber der Hinweis zum Batteriecheck und Servicebuch ist wichtig - wurde ja auch schon an anderer Stelle genannt. Habe die Dinge jetzt noch angefragt.Nachtlatscher hat geschrieben: ↑ 1 Jahr abgemeldet würde mich auch etwas stutzig machen.
Wer fährt denn ein Auto 1 Jahr und lässt es dann 1 Jahr abgemeldet stehen um es dann für sicherlich kleiner der aufgerufenen 34k€ mit ca 20k Wertverlust zu verkaufen?
Also definitiv Batterie check und mind. ein Blick ins Servicebuch (Frage an die Experten: da steht ICCU tausch drin?).
Bzgl. Garantie und Anschlussgarantie habe ich bereits unzählige Telefonate geführt. Mit Hyundai Vertragspartnern, mit Hyundai Deutschland direkt und mit Real Garant (die machen die Zusatzversicherung). Kompliziertes Thema...Garantie gilt, wenn das, aber nicht wenn gleichzeitig das, aber doch, wenn...Prinz Akeem hat geschrieben: ↑ Du schreibst EZ Ende 2022: hast Du Dir das abgestempelte Serviceheft (und ggf. auch die Checkliste) zeigen lassen?! Wenn die erste Inspektion nicht innerhalb von 24 Monaten nach EZ erfolgt ist wirst Du mit hoher Wahrscheinlichkeit Probleme bei möglichen Garantiefällen bekommen. Und die Garantie ist ja ein großes Plus / Sicherheitsnetz. Bei Erwerb auch die Umschreibung der Garant Zusatzversicherung auf Dich als neuen Halter nicht vergessen.
Was die Garantien betrifft, denke ich, bin ich jetzt gut informiert und lasse mir alles vorab noch mal schriftlich vom jeweiligen Garantiegeber (Hyundai Deutschland für die 5 Jahre und Real Garant für die 3 Jahre) bestätigen.
Die erste Inspektion ist tatsächlich noch nicht gemacht bei dem RWD und die 2 Jahre sind rum. Da der RWD aber abgemeldet gewesen ist, gibt es die Möglichkeit (lt. Hyundai Vertragspartner) eine Wiederinbetriebsetzung bei der Inspektion durchzuführen. Das soll die 5-Jahres-Garantie weiter gelten lassen. Ich habe mir von Hyundai Deutschland bestätigen lassen, dass diese Möglichkeit besteht.
- Hat sich bedankt: 484 Mal
- Danke erhalten: 571 Mal
- Hat sich bedankt: 2020 Mal
- Danke erhalten: 810 Mal
... mein Senf:
- Ich wollte beim ersten 2021 AWD, habe aufgrund Wartezeit den RWD genommen und nie bereut - auch der neue 2025er ist wieder RWD, diesmal als Wunsch, weil "Reichweite/Verbrauch -vs- Spaß" und der zweite Motor nur Potential für Probleme wäre; Ausserdem freue ich mich über den "großen" Frunk - die AutogedönsKabelDinge sollen nicht im Kofferraum stören.
- "anderes wurde schon mehrfach geschrieben"
- Das Jahr Abmeldung würde mich nicht stören, wenn der Verkäufer nun ein Hyundaihändler ist. Gründe kann es viele geben (Vorbesitzer gestorben - Partner konnte sich nicht um den Verkauf kümmern, ..., ...) - selbst wenn der Wagen wirklich lange in der Werkstatt war und dabei dann abgemeldet wurde, wäre er ja jetzt "repariert" und vom Hyundaihändler - daran ist nichts "per se" schlecht.
- die UNIQ-Ausstattung kann ich nur wärmstens empfehlen
Bin gespannt auf deine Entscheidung und Berichte
2025er Ioniq 5 - Uniq - 84 KWh - RWD - 19er GJR (vorher 2021er mit 72,3 KWh - Rest weiterhin)
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
- Hat sich bedankt: 1048 Mal
- Danke erhalten: 3861 Mal
@CMDR Das kommt sehr auf die individuellen Umstände an.
Selbst bei einem Auto, was regelmäßig bewegt, aber fast ausschließlich per Rekuperation gebremst wird, kann sich da Rost ansetzen.
Je nachdem kann das schon bedeuten, dass im aller Schlimmsten Fall der Rost so intensiv ist, dass die Scheiben getauscht werden müssen.
Von daher: guter Hinweis - soll sich jemand vom Fach anschauen, ob das nur oberflächlich ist (und weg gebremst werden kann) oder ob neue Scheiben fällig sind.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
Wir haben den 77,4kWh RWD Ioniq 5 aus 2022, ebenfalls mit drei kleineren Kindern. Falls das Kofferraumvolumen von Relevanz wäre, könnte eine Ausstattung ohne den Subwoofer im Kofferraum von Vorteil sein, falls du bei der Suche mal noch vom Uniq abkommst. Bei uns ist der Kofferraum-Zwischenboden dauerhaft raus und der nutzbare Kofferraum somit äussert geräumig. Daneben spricht der grössere Frunk pro RWD.
Ioniq 5 77.4 kWh RWD Basisausstattung, AHK (Wohnwagen: 1.5t, BxH 230x260)
- Hat sich bedankt: 1213 Mal
- Danke erhalten: 1179 Mal
An der Ampel hat bisher immer mein RWD ausgereicht und auf der Bahn haben beide Fahrzeuge dieselbe Endgeschwindigkeit. Nach einer längeren Ausfahrt im EV6 GT, die zwar schon mal Spaß gemacht hat, kann ich für mich jedoch festhalten, dass man von dem zusätzlichen "Bumms" nur bei entsprechend aggressiver Fahrweise profitiert. Darauf habe ich meistens keinen Bock. Daher: ich habe immer wieder auf den AWD und den N geschielt, bin mir jetzt aber sicher, dass der nächste auch wieder ein RWD sein wird. Der größere Frunk ist praktisch, die gesamte Fuhre ist etwas leichter, es kann weniger kaputtgehen. Den AWD würde ich wählen, wenn ich ständig im Schnee unterwegs wäre oder einen Pferdeanhänger ziehen müsste.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danke erhalten: 168 Mal
Wenn das AWD Modell mit 72 kWh Akku und Solardach und 5+3 Jahren Garantie ist könnte es sich vielleicht noch um einen P45 handeln, glaube nur bei diesen war den die 3 Extra Jahre Real Garant umsonst dabei.
Das Solardach bringt nix an kWh außer du möchtest den am Mittelmeer immer unverschattet draußen parken.
Das Solardach gibt es glaube ich nicht mehr zu bestellen, desweiteren haben viele P45 (meiner auch) mit dem Solardach das Kacken in der Heckklappenaufhängung und auch viele die das so bestellt haben, ein Grund den wirklich nicht zu nehmen.
Dann ist bei dem Baujahr möglicherweise auch noch die alte Federung drin, ist ok, aber die neueren sollen etwas besser sein was Wanken angeht.
Keine Ahnung was ein etwas neuerer Gebrauchter mit dem 76 kWh mehr kostet, den würde ich bevorzugen, hört sich nicht viel an, aber wenn man Langstrecke DC auf 80-85% fährt sind 8% mehr einiges.
Lädt auch minimal schneller max. 230 kW statt 221 kW und hat auch etwas mehr Wumms, gut das braucht man beim AWD nicht.
Akku Zertifikat hin/her wenn möglich hinterfragen wie der Nutzer geladen hat, egal ob AC / DC, wenn viel auf 100% am Abend oder Freitags bis Montag würde ich den nicht nehmen.
Wenn hingegen die Aussage, immer nur auf so 80% fällt und glaubwürdig ist, dann würde ich den nehmen.
Leider kann man das wohl nicht auslesen.
Ciao
Alfkam
Ciao
Alfkam
Ich danke euch für die zahlreichen Hinweise und Meinungen.
Kurzes Feedback zu den letzten Posts:
Leider ist es mir nicht möglich, den Vorbesitzer zu befragen. Aus Datenschutzgründen darf mir der jetzt verkaufende Händler diesen nicht nennen. Nach meinem Kenntnisstand handelte es sich bei dem Halter um eine Firma, die aber nicht im Bereich Vermietung, Leasing etc. tätig ist.
Den Hinweis mit den Bremsen nehme ich noch auf. Da frage ich nochmal nach bzw. schaue mir das an.
Die Zeit, die das Fahrzeug dann beim jetzt verkaufenden Händler stand, soll es nach Aussage des Händlers (recht groß, Vielzahl an Standorten) regelmäßig geprüft und die Batterie so bei 30% - 80% SOC gehalten worden sein.
Das Mehr an Reichweite mit dem neuen Modell benötige ich nicht, 98% meiner Fahrten über das gesamte Jahr gesehen liegen bei max. 200km hin und zurück. Interesse an dem Modell hätte ich nur wg. einer neuen ICCU-Generation, aber die wurde dort ja anscheinend nicht verbaut. Heckscheibenwischer wäre toll, aber für mich nicht zwingend.
Der RWD geht vor dem Kauf noch in eine Inspektion beim Hyundai-Händler. Was gemacht werden muss, wird noch gemacht. Das sollte mir doch auch noch Sicherheit (bzgl. Bremsen etc.) geben, oder?
Probleme mit ESP bei den 2025er Modellen
Antworten: 94von Swissler » Do 12. Dez 2024, 05:58 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 94
- 6711
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Fr 14. Mär 2025, 11:22
Kaufberatung gebrauchter Kona
Antworten: 17von Marth77 » Mo 25. Mär 2024, 10:51 » in Kona Elektro - Allgemeine Themen - 17
- 3111
Letzter Beitrag von rmX
Mi 3. Apr 2024, 19:25
Kaufberatung Outlander 2016-2019 Phev 2.0 oder 2.4
Letzter Beitrag von CreytaX « So 19. Mai 2024, 19:06Antworten: 23
Verfasst in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themenvon sierramm762 » Mi 17. Apr 2024, 19:38 » in Outlander Plug-in Hybrid - Allgemeine Themen - 23
- 4019
Kaufberatung Leasingfahrzeug
Antworten: 27von straylight » Sa 27. Apr 2024, 12:02 » in Allgemeine Themen - 27
- 2149
Letzter Beitrag von Xc40tux
Mi 7. Aug 2024, 16:22
Kaufberatung: Fiat 500e vs Corsa-e vs. ?
Antworten: 3von pick_nicker » So 28. Apr 2024, 10:39 » in Elektroauto Kaufen - 3
- 1685
Letzter Beitrag von mrinas
Mo 13. Mai 2024, 09:24
