I5 MJ25 - kleiner Erfahrungsbericht
- Danke erhalten: 34 Mal
Nachdem ich nun unseren I5 MJ25 seit Anfang Januar fahre und rund 2500km inkl. längerer Touren Autobahn hinter mir habe, würde ich gerne für interessierte Käufer einen kleinen Erfahrungsbericht abgeben. Ist alles meine persönliche Meinung.
Grundsätzlich bin ich mit dem Auto mega zufrieden bislang. Wenn man auf halbwegs guten Straßen unterwegs ist, ist das fast wie schweben. Derart ruhig und leise hatte ich schon lange kein Auto mehr. Die Autobahnfahrten sind bislang im I5 so entspannend, wie noch nie. Nicht zufrieden bin ich mit dem Navi und insbesondere der Ladeplanung, da hatte ich aber auch nichts erwartet. Die durch den Händler angebaute AHK ist top integriert, der I5 erkennt den Hänger beim anschließen, schaltet auf Anhängerbetrieb und deaktiviert die hinteren Abstandssensoren. Da bin ich extrem zufrieden, das war beim Kona sehr nervig gelöst (quasi garnicht). Alles Tolle einzeln aufzuschreiben würde den Rahmen, hier dann einzelne bislang aufgetretene Kritikpunkte mit Verbesserungswünschen:
1) Navi-/Ladeplanung zu unübersichtlich, umständlich und zu wenig flexibel. Ich tue mich schwer, dass zu schreiben, aber da sollte Hyundai mal bei VW luschern, wie man das im id.7 gelöst hat. Zwar routet das VW-System teils komisch über Land, aber auf der AB in Kombination mit der dynamischen Ladeplanung ist das durchaus hervorragend.
2) Das Kartenmaterial ist zu alt. Selbst vor Jahren geänderte Einbahnstraßen werden falsch angezeigt und es bimmelt, weil man angeblich falsch herum fährt.
3) Die Integration von Apple Karten über CarPlay in das HUD wirkt extrem billig und hingeklatscht. Toll ist zwar, dass es überhaupt geht, aber da sind Anweisungen einfach abgeschnitten, vor den Nummern der Straßen fehlen die Buchstaben, bei Abbiegeanweisungen könnte das ganze dynamischer animiert sein etc. Hier ist noch extrem Luft nach oben.
4) Der Highway Drive Assist funktioniert bei mir fast tadellos und sorgt für Tiefenentspannung während der Autobahnfahrt, wenn denn nicht alles so voll ist, dass er keinen Chance hätte, vernünftig zu unterstützen. Die überwiegende Zeit bin ich mit Hand locker am Lenkrad auf dem Knie liegend gefahren, hab den Blinker angetippt und im Grund nur geschaut, dass der I5 wirklich nirgendwo gegen fährt. Der Lane Following Assist erkennt und hält die Spur einwandfrei, sogar dann, wenn über einige Meter eine der Markierungen fehlt. Kritik:
6) Außerhalb von Autobahnen ist die Verkehrszeichenerkennung völlig unbrauchbar. Das ist teils dem Gesetzgeber zuzuschreiben, wenn man sich unsere Beschilderungen teils anschaut. Zusatzinfos in Schriftgröße 3, weil so viel auf den Schildern steht, zig Schilder hintereinander, Schilder für Seitenstraßen so blöd gedreht, dass sie als für die eigene Spur erkannt werden, fehlende Aufhebungszeichen etc. Dadurch wird die vorgeschriebene "Intelligent Speed Assistance" zum lästigsten Gebimmel in allen neueren mir bekannten Fahrzeugen. Keine Ahnung, ob das mit mehr Liebe bei der Programmierung besser laufen könnte, aber aktuell taugt es für garnichts. Zum Glück ist wenigstens das Gebimmel sehr einfach abzuschalten. Ich kenne kein neueres Fahrzeug, das das besser macht.
7) Die automatische Einparkfunktion ist eher ein Gimmik fürs Marketing. Sieht cool aus, funktioniert auch top, dauert aber viel zu lange. Kenne ich aber auch bei keinem anderen Fahrzeug, dass das wirklich nützlich sein könnte.
8) Die Sitzposition scheint nicht mit dem Fahrerprofil verknüpft zu sein.
9) Die Kofferaumabdeckung hätte ich lieber klappbar am Kofferraumdeckel gehabt, so dass sie beim Öffnen gleich mit hoch geht.
10) Die Trip-Anzeige halte ich für unglücklich. Beim Kona wurde unter "aktuelle Fahrt" auch dann weiter summiert, wenn man ein paar Minuten (keine Ahnung wie lang exakt) ausgeschaltet hatte. Jetzt hält man irgendwo kurz an und der Trip ist zurückgesetzt. Da man den Zähler "seit letztem Reset" eben nicht immer zurücksetzt, ist die "aktuelle Fahrt" mittelmäßig brauchbar.
11) Der DAB-Empfang scheint schlechter als im Kona. Auf bekannten Strecken gibt es reproduzierbare Aussetzer, wo der Kona problemlos Empfang hat.
12) Die Stärke des Lane Keep Assist ist zu stark und sollte einstellbar sein. Auf Autobahnen funktioniert das zusammen mit dem HDA extrem gut, ansonsten schalte ich den inzwischen aus. Im Gegensatz zum Kona greift er mir zu heftig ins Lenkrad, wo es nicht nötig wäre. Insbesondere empfand ich das im Januar bei Schnee extrem störend, fast gefährlich. Auf schlecht geräumten und glatten Strecken hat er immer wieder spontan eine Spur erkannt (wo keine war) und heftig ins Lenkrad gegriffen. Ich hatte den Schnee-Modus an und hätte da erwartet, dass er besonders vorsichtig eingreift.
Das hört sich insgesamt viel an, ist aber alles in allem nicht schlimm und vor allem bei anderen Herstellern ähnlich oder gar schlimmer. Ich würde nach derzeitigem Stand das Auto wieder kaufen und kann es uneingeschränkt empfehlen.
- Der Lane Change Assist scheint erst dann aktiv auf freie Spur zum Wechseln zu schauen, wenn man den Blinker betätigt. Die dadurch notwendige Gedenksekunde lässt den Assistenten etwas träge wirken, man muss rechtzeitig einleiten.
- Insgesamt ist der Spurwechsel nicht der schnellste, aber für mich ausreichend. Das nimmt insgesamt auch die Hektik aus der eher typisch deutschen Fahrweise.
- Wenn der Lane Chance Assist die Spur wechselt, bleibt die Abstandsregelung mit der eingestellten Entfernung aktiv. Leitet man den Überholvorgang etwas zu spät ein, so dass der I5 im Wechselvorgang an die Entfernung zum Vordermann kommt, dann bremst er ab, obwohl er den Wechsel problemlos beendet hätte, bevor er dem Vordermann zu nahe kommt. Das kann man zwar durch Gasgeben übersteuern, hier würde ich aber etwas mehr "Intelligenz" wünschen.
- Der Lane Follow Assist sollte auch farbliche Unterschiede der Markierungen erkennen. Da bei in Deutschland anscheinend nicht geregelt ist, geänderte Markierungen nicht nur mit gelben temporären Markierungen umzulegen, sondern auch die ungültigen weißen Markierungen in Straßenfarbe zu überkleben, hat das Auto in solchen Situationen keine Chance.
Re: I5 MJ25 - kleiner Erfahrungsbericht
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
- Hat sich bedankt: 691 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
- Hat sich bedankt: 286 Mal
- Danke erhalten: 621 Mal
Cool, gehofft hatte ich es insgeheim, daran geglaubt eher nicht.
Hast du eine abnehmbare oder die schwenkbare AHK?
Meiner bekommt die schwenkbare.
seit März 2022: IONIQ 5, RWD, 72,6 kWh, TECHNIQ
ab März 2025: IONIQ 5, RWD, 84 kWh, N Line X
- Hat sich bedankt: 114 Mal
- Danke erhalten: 81 Mal
YouTube
Was ich auch bestätigen kann, Thema DAB-Empfang. Hatte auch vorher den Kona und bei ihm war der DAB-Empfang, besser.
Ioniq 5 GGM - 72,6kW/h - Allrad - 20" - Uniq/Relax Paket - Solardach - Leder Hellgrau/Dunkelgrün/Hellgrau https://youtu.be/-UBpwpVBYN4
- Hat sich bedankt: 4299 Mal
- Danke erhalten: 6072 Mal
Kann ich bestätigen. Hatte den Erst-Kona mit besserem DAB-Empfang.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Danke erhalten: 7 Mal
Bei uns funktioniert das.
Man öffnet die Tür -> Sitz fährt zurück. Beim Starten dann Profilauswahl -> Sitz fährt in die entsprechende Position.
Das führt dazu, dass wenn ich unaufmerksam bin und er das Profil meiner Frau lädt, ich fast zerquetscht werde.
- Hat sich bedankt: 1267 Mal
- Danke erhalten: 921 Mal
Kleiner Erfahrungsbericht laden bei Kaufland
Antworten: 31von DerSimur » Do 8. Aug 2024, 07:34 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 31
- 2654
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Fr 30. Aug 2024, 14:51
Ladetest Born MJ25 10-80% 60kwh-Akku
Antworten: 13von city_lion » Sa 16. Nov 2024, 20:28 » in Born - Laden, Ladeequipment - 13
- 2453
Letzter Beitrag von city_lion
Fr 27. Dez 2024, 17:17
Preisliste Deutschland und Broschüre MJ25
Antworten: 22von Gearsen » Sa 14. Dez 2024, 10:44 » in INSTER - Allgemeine Themen - 22
- 2399
Letzter Beitrag von n.n.b.
Di 7. Jan 2025, 09:50
MJ25 - Automatische Audiowiedergabe abschalten
Antworten: 1von tobitobi » Do 13. Mär 2025, 13:51 » in IONIQ 5 - Infotainment - 1
- 254
Letzter Beitrag von tobitobi
Fr 14. Mär 2025, 17:14
DSP Verstärker und kleiner Subwoofer im Kofferraum
von xxAzexx » Mo 29. Apr 2024, 04:33 » in e-Golf - Infotainment - 0
- 1409
Letzter Beitrag von xxAzexx
