Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 62 Mal
Es gibt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei Szenarien, die auftreten können, wenn die ICCU kaputt geht.
1. Das Auto kann noch mit DC geladen werden, und problemlos gefahren werden, bis die ICCU gewechselt wird.
2. Die 12Volt Batterie wird nicht mehr geladen, das Auto muss stillgelegt werden, bis die ICCU gewechselt wird.
Welches Szenario tritt meistens ein?
Wenn ich hier die ICCU Themen so anschaue, habe ich den Eindruck, das bei den Betroffenen hier im Forum nur Punkt 2 zum tragen kommt.
Ist das so, oder täuscht das?
Ioniq 5, Basis, RWD, 77 KW, Dynamiq, Digital Teal, el. Heckklappe, LED-Packet, AHK abnehmbar
Bestellt Ende Februar 2023 - abgeholt Oktober 2023
Re: Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
- Hat sich bedankt: 698 Mal
- Danke erhalten: 1754 Mal
Ja, noch ein Thread zur ICCU, sehr hilfreich.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Kommt beides vor. Sowohl vor wie auch nach den Softwareupdates. Geht der 12V LVDC kaputt, so wird die 12V nicht mehr geladen, und es ist nach wenigen Minuten Schluß, da sich das Fahrzeug erst meldet, wenn die 12V in der Spannung schon sehr stark abgesunken ist.
Geht im AC Lader etwas kaputt, so kann häufig noch DC geladen und gefahren werden. Es sei denn, Ausgangstufen in den beiden 5,5kW isolierten DCDC1 und DCDC2 Wandlern sind defekt, dann fliegt meist die 800V 40A HV Sicherung im Batteriepack. Dann geht der 12V LVDC auch nicht mehr.
Am besten fände ich natürlich Version 1, wenn es mich trifft, so dass ich wenigstens weiter fahren kann, bis die ICCU gewechselt wird.
Deshalb läuft meine Frage eigentlich darauf hinaus, wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass ich Glück habe?
Die Antwort von tobiaskaminsky verheißt nichts gutes.
Also, ich möchte jetzt keine neue Diskussion eröffnen, was wann wie kaputt geht und warum?
Da gebe ich JDe recht. Das wird schon genug diskutiert.
Wollte nur vermeiden, dass meine Frage in diesen ICCU Treats untergeht.
Zuletzt geändert von Elektro56 am Do 31. Okt 2024, 13:03, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 209 Mal
Schau dir den ersten Thread in der ICCU Statistik durch und mach dir ein eigenes Bild. In letzter Zeit sind Ausfälle mit 12V LVDC Ausfall häufiger wie nur AC-Lader Fehler. Aber ob das so bleibt... Ist auch leider der ungünstigere Fall.
- spassgenerator
3. erst geht AC defekt spaeter auch DC (waerend der monatelangen wartezeit auf ersatz)Elektro56 hat geschrieben: ↑ Es gibt ja, wenn ich das richtig verstanden habe, zwei Szenarien, die auftreten können, wenn die ICCU kaputt geht.
4. beides geht gleich kaputt.
freude haben - kosten sparen - bmw isetta i3 fahren - inzwischen IONIQ5
ICCU >60Tkm ohne Fehler Statistik
Antworten: 35von chris_11 » Mo 29. Jan 2024, 10:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 35
- 6350
Letzter Beitrag von StCohen
Di 26. Nov 2024, 11:12
ICCU Ev6
Antworten: 115von Blue shadow » Di 30. Jan 2024, 08:05 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 115
- 15333
Letzter Beitrag von taxipionier
Do 23. Jan 2025, 14:14
ICCU Ev6
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 3693
Do 14. Mär 2024, 11:16
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Letzter Beitrag von Smiljan « Fr 12. Jul 2024, 09:28Antworten: 9
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 9
- 2834
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 272von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 272
- 26516
Letzter Beitrag von chris_11
Mo 20. Jan 2025, 08:01
