MY25: Alle Änderungen
Re: MY25: Alle Änderungen
- Hat sich bedankt: 297 Mal
- Danke erhalten: 409 Mal
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 208 Mal
MY25: Advanced Driver Distraction Warning (ADDW)
- Hat sich bedankt: 316 Mal
- Danke erhalten: 152 Mal
Twitter
Unser neuer IONIQ5 UNIQ [20" ], RWD geht grundsätzlich in den "Normal" Mode und von AutoRecu auf Recu Level 1.
Und natürlich sind immer wieder der Geschwindigkeitswarner und Infrarot Aufmerksamkeitswarner (Advanced Driver Distraction Warning - ADDW) aktiv.
Letzterer ist echt nervig wenn mal ein paar Sekunden zu lange nicht nach vorne auf die Straße schaut.
Fahren: IONIQ 5 P45 | IONIQ 5 UNIQ RWD (MJ25) | id.3 Pro, 54 kWh (- 03/25) | EQ42 Cabrio (- 11/21) | i3, 94 Ah (- 05/19)
Laden: Webasto PURE 22kw | Produzieren: 1x Piko 8.3, 36x ET-Solar ET-P660245 245 W
Laut Betriebsanleitung (Kapitel-Seite: 7-77) läßt sich die "Fahreraufmerksamkeitswarnung vorne" (warnt den Fahrer, wenn der Blick des Fahrers nicht auf die Straße gerichtet ist) im Infotainmentsystem dauerhaft ("Wenn das Fahrzeug neu gestartet wird, behält die Fahreraufmerksamkeitswarnung vorne die letzte Einstellung bei") deaktivieren:
Einstellungen > Fahrzeug > Fahrerassistenz > DAW (Fahrsicherheit) > Fahreraufmerksamkeitswarnung vorne
Twitter
Komischerweise kehrt sie immer wieder.
Ich habe die Anleitung so verstanden, dass nach dem Deaktivieren der FAW/ADDW und dem Ausschalten des Fahrzeuges. Diese beim nächsten Einschalten noch deaktiviert sein müsste. Ist sie aber leider nicht.
Da ich im anderen Forum keine Antwort, Rat oder Tipp erhalten habe, nochmal hier ein Versuch.
Beim MJ23 war ich sehr angetan von der vergleichsweise hellen Innenbeleuchtung, die ihren Namen wirklich so auch verdiente.
Trotz gleichem Leuchtenkörper gibt es beim MJ25 (oder nur bei meinem Fzg.?) eine merkliche Verschlechterung. Die beiden Leseleuchten lassen sich nach wie vor über die Touchflächen bedienen. Die beiden Taster jeweils mit Kontrollleuchte dienen dem Ein- und Ausschalten der Innenbeleuchtung bzw. der Aktivierung der Einschaltautomatik bei geöffneten Türen.
Bei Betätigung des E/A-Schalters leuchten nun beide Leseleuchten und nicht wie bisher gewohnt der gesamte "Lampenring" (siehe beigefügtes Foto). Das ist ergibt natürlich ein jämmerliches Licht.
Ist das beim MJ25 generell so oder ist bei meinem nagelneuen IQ5 ein Draht falsch angeklemmt, die Lampe kaputt oder was?
- Hat sich bedankt: 242 Mal
- Danke erhalten: 568 Mal
Ja, ich hatte das Panorama-Glasdach. Das macht aber nur einen Unterschied bei der Innenbeleuchtung im Fond. Da waren statt der jetzt vorhandenen einen Leuchte zwei Leuchten rechts und links über den Türen im Fond. Vorn sah es genau so aus und der komplette "Lampenring" leuchtete.
Kann nicht einfach mal ein MJ25-Fahrer seine Innenbeleuchtung einschalten oder eine Tür öffnen oder das Fzg. ausschalten und beschreiben, was dann vorn leuchtet?
MY25: Neuer Wartungsplan!
Antworten: 13von DaOptika » Mo 7. Okt 2024, 06:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 2142
Mi 16. Okt 2024, 14:53
MY25 Nummernschildhalter vorne
Letzter Beitrag von Christianioniq5 « Di 18. Feb 2025, 09:11Antworten: 11
Verfasst in IONIQ 5 - Allgemeine Themenvon DaOptika » Fr 14. Feb 2025, 06:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1235
FitcamX Modellauswahl (inkl. MY25)
Antworten: 18von DaOptika » Fr 7. Mär 2025, 08:44 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1293
Letzter Beitrag von wingwing
Mi 9. Apr 2025, 18:17
Zubehör MY25
Antworten: 7von DaOptika » Di 18. Mär 2025, 06:11 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 698
Mi 19. Mär 2025, 22:43
Zubehör MY25
MY25 (FL) 19 auf 20 oder 20 auf 19 Zoll wechseln
Antworten: 6von Stefan9xx » Mi 2. Apr 2025, 15:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 336
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mi 2. Apr 2025, 21:27
