Erste HU nach drei Jahren
Re: Erste HU nach drei Jahren
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
"rostfreier Stahl"iOnier hat geschrieben: ↑ Im Prinzip gäbe es die Lösung: Bremsscheiben aus rostfreiem Stahl. Wurde hier im Forum anderenorts auch schon drüber diskutiert. Ist halt ein anderes Material mit anderem Reibwert, anderen thermischen Eigenschaften etc. pp., da müsste konstruktiv einiger Aufwand für getrieben werden (andere Zusammensetzung der Bremsbeläge z. B.) und die Hersteller scheuen jeden Kostenfaktor. Zeug "aus dem Regal" vom Verbrenner kostet halt fast nix an Forschung und Entwicklung.
Manche Hersteller investieren immerhin in Software, die gelegentlich die Bremsklötze an die Scheiben legt und diese damit regelmäßig "putzt". Was durchaus auch was kostet, die Bremsen sind schließlich erheblich sicherheitsrelevante Bauteile, alles was darauf zugreift, darf 100% zuverlässig keinen Mist bauen.
ist ein deutsches Ding und entspricht nicht der Realität, nur für "normale" Bedingungen, also zuhause am besten Trocken oder das Messer mit klarem Wasser spülen und Abtrocken. Oder im heimischen Garten die Edelstahlschrauben A2 (wie V2A nur mit bis 2% Kupfer zur schnelleren Herstellung im Kaltfließpressen)
Weil schon ein einfacher Edelstahl 1.4301 (V2A) wird rostfrei genannt oder die ganzen Duplex Typen von Edelstahl mit viel Chrom und ohne Nickel.
Mag sein das es an der Nordsee mit wenig Salz und Kälte nicht rostet, nur spätestens im Mittelmeer rotten die schönen Jachtteile dann vor sich hin.
Da braucht es mindestens 1.4401 (V4) oder 1.4571 mit 2% Molybdän. Das wird dann auch in Bädern wegen Chlor und Solebad benutzt (hoffentlich).
Daher rotten die "guten" Edelstahl-Grills aus Duplex auch ruck-zuck dahin.Und die paar Hersteller die V4 nutzen sind nicht günstig...
Und Bremsscheiben werden warm und bekommen im Winter das Salz und auch im Sommer den ganzen Kram der Straße ab.
Nur sind die bei weitem nicht so stabil wie die normalen Gussscheiben in denen bei guten Produkten auch schon ordentlich Mo und Cr und C drin ist.
Die leiten Wärme auch besser. Der Hauptgrund ist natürlich der Preis, Edelstahl mit 8-10 Nickel und 16-18 Chrom oder gar mit Mo sind teuer.
Und für das Giessen von Edelstahl sind die Kosten auch 2-5x so hoch wie bei Grauguß.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 2379 Mal
Gießen? Anständige Ware wird aus dem Vollen gefräst!
Mehrkosten sind eh klar, aber wenn entsprechend seltener getauscht werden muss, auch rentabel.
Natürlich nur, wenn man das Auto auch so lange hält. Nix für 2-3 Jahre Leasing.
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 190 Mal
- Danke erhalten: 224 Mal
Wie von @Alfkam schon erwähnt, gibt es sehr unterschiedliche "Edelstahl-"Qualitäten.
Wäre es pauschal so, wie Du hier schreibst, wie könnte dann meine BMW R100 RS von 1978 mit rostfreien Scheiben vorne bremsen?
Tut sie aber ...
Tut sie aber ...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 136 Mal
So geht's auch rostfrei: https://www.autobild.de/artikel/brembo- ... 89077.html
IONIQ5 Uniq/Relax, AWD 72,6 kWh, lucidblue, FIN 028xxx
Klar gibt es verschiedene Edelstahl Legierungen, hatte ich lange genug mit zu tun. Trotzdem sind sie nicht als Bremsscheibe geeignet. Keinesfalls bei Autos.
Und ob BMW früher mal, bei den alten, leichten, Motorrädern sowas gemacht hat weiß ich nicht. Kann ich aber nicht glauben.
Und auch hier gilt natürlich, Ausnahmen bestätigen die Regel.
- Danke erhalten: 53 Mal
Alles eine Frage von Legierung, Härteverfahren und ggf. Beschichtung.Zellhaufen hat geschrieben: ↑ Klar gibt es verschiedene Edelstahl Legierungen, hatte ich lange genug mit zu tun. Trotzdem sind sie nicht als Bremsscheibe geeignet.
Das macht nur keiner, weil es keinen Sinn ergibt - die Entwicklungs- und Herstellkosten wären dermaßen hoch, dass die Verkaufspreise im Vergleich zum Fahrzeugwert keiner bezahlen würde.
Außer vielleicht, wenn man das Auto olivgrün anmalt, da gibt's dann Sonder"vermögen" für.
Mal davon abgesehen, dass man dann aber auch "einfach" marktverfügbare C/SiC-Bremsscheiben nutzen könnte, die rosten garantiert nicht.
Der Käufer müsste nur dazu bereit sein, dann halt einen Aufschlag von ca. 50% des Fahrzeugpreises nur für die Bremsscheiben hinzunehmen.
Kann man mal versuchen - wenn man nicht vor hat, längere Zeit am Markt zu bleiben.
.Zellhaufen hat geschrieben:Und ob BMW früher mal, bei den alten, leichten, Motorrädern sowas gemacht hat weiß ich nicht. Kann ich aber nicht glauben.
"Leicht" ist wie alles (wusste schon Einstein) relativ
Das Eisenschwein wiegt bei 200 kg ... ohne Fahrer ...
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
nuja, eigentlich nicht generell....Zellhaufen hat geschrieben: ↑ Ja, die e-Autos sind wohl noch nirgends gelistet.
KÜS ist halt teurer als der TÜV
Ein erster Eindruck nach drei Monaten e-208
Antworten: 12von Seelenklempner » So 28. Jul 2024, 15:28 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1396
Letzter Beitrag von Kingkong-99
Di 30. Jul 2024, 19:19
Hauptuntersuchung/TÜV nach 3 Jahren
Antworten: 5von ossy86 » Do 23. Nov 2023, 13:49 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1980
Letzter Beitrag von rowi62
Fr 24. Nov 2023, 12:42
Akkukapazität nach 10 Jahren
Antworten: 21von marfuh » So 10. Dez 2023, 12:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 21
- 5236
Letzter Beitrag von BMW EV
So 21. Jan 2024, 16:04
Bei 96.000 km nach 5 Jahren scheint die WP kurz vor dem Kollaps
Antworten: 27von T360E » Fr 12. Jan 2024, 15:20 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 27
- 2511
Letzter Beitrag von T360E
Mi 17. Jan 2024, 22:14
eTwingo: Fazit nach 3 Jahren und 30 TKM
Antworten: 17von Nepumuk » Mi 14. Feb 2024, 09:01 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2513
Letzter Beitrag von Iveky3
Mo 19. Feb 2024, 18:12
