Erste HU nach drei Jahren
Re: Erste HU nach drei Jahren
- Hat sich bedankt: 4972 Mal
- Danke erhalten: 1478 Mal
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Twitter
Die dargestellten Preise (https://www.tuv.com/content-media-files ... -pfalz.pdf) inkludieren noch die UMA (Untersuchung des Motormanagement /Abgasverhaltens).
Bei einem Telefonanruf wurde mir dann jedoch mitgeteilt, dass die HU alleine bei (ca.) 63 EUR liegt.
Ich versuche gerade zu klären ob man die Preisliste nicht mal entsprechend aufbauen bzw. aktualisieren könnte.
Du kommst auf die Preisliste übrigens nach Auswahl der Prüfstelle.
Bei Partnerbetrieben wird dann auch der höhere Preis ausgewiesen.
Fahren: IONIQ 5 P45 | PS2 82 kWh/220kW | id.3 Pro, 54 kWh | EQ42 Cabrio (- 11/21) | i3, 94 Ah (- 05/19)
Laden: Webasto PURE 22kw | Produzieren: 1x Piko 8.3, 36x ET-Solar ET-P660245 245 W
- Hat sich bedankt: 514 Mal
- Danke erhalten: 1503 Mal
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 76 Mal
YouTube
Unterschiedliche Preise der HU resultieren auch, durch unterschiedliche Nutzungsgebühren in den Werkstätten. (z.B. Hebebühne usw.) PS: Wenn nicht direkt in einer Prüfstelle gemacht wird.
Ioniq 5 GGM - 72,6kW/h - Allrad - 20" - Uniq/Relax Paket - Solardach - Leder Hellgrau/Dunkelgrün/Hellgrau https://youtu.be/-UBpwpVBYN4
Dekra südwestlich von München 97,50 €
KM Stand 43 tkm
Durchgefallen, hintere Bremse Tragbild mangelhaft, Mindestabbremsung nicht erreicht.
keine Plakette
Die Möhre macht mich wahnsinnig… 2 mal Defekte ICCU… 7mal leere 12V bis sie dann endlich getauscht wurde..
41D033 fehlt noch, wird am 10.7. erledigt, mal sehen wann es dann die nächste ICCU gibt.
Frustrierte Grüße
Andi
KM Stand 43 tkm
keine Plakette
Frustrierte Grüße
Andi
- Hat sich bedankt: 3907 Mal
- Danke erhalten: 5514 Mal
Ich glaube nicht, dass du neue Bremsscheiben brauchst.
Bremse mal auf einer leeren geraden Landstraße vorsichtig mehrmals in REKU 0 von 100 auf 30 km/h herunter. Nach einigen Malen immer stärker werden mit den Bremsungen. Achte darauf, dass der Luftdruck zwischen 2,4 und 2,7 Bar bleibt, damit du nicht das ABS triggerst und die Reifen darunter leiden! Das machst du jeden Tag für ein paar Tage und fährst zum nächsten Prüfer zur Nachprüfung.
REKU 0 ist Bremsenreinigungsmodus beim IONIQ 5.
Beim IONIQ 6 ist das einstellbar mit AUTO HOLD festhalten für 5 Sekunden.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 1118 Mal
- Danke erhalten: 821 Mal
Beide Bremsen hinten, oder nur einseitig?Andi-H hat geschrieben: ↑ Dekra südwestlich von München 97,50 €
KM Stand 43 tkm
keine Plakette
Frustrierte Grüße
Andi
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
Servus.,
Es sind beide Seiten betroffen , dass mit dem „frei-bremsen“ versuche ich gerade. Mal sehen ob es klappt. Aber irgendwie schon widersprüchlich die zuvor geladene Energie in Wärme und Feinstaub umzuwandeln…
Das Problem haben ja viele E-Autos, scheinbar gibt es da außer einer Trommelbremse? keine Lösung dafür.
Grüße Andi
Grüße Andi
Nein, da hast du recht. Aber Scheibenbremsen sind im Notfall halt viel besser, deshalb sind sie noch da. Und das paarmal Freibremsen lässt sie trotzdem 250.000km halten.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 2379 Mal
Im Prinzip gäbe es die Lösung: Bremsscheiben aus rostfreiem Stahl. Wurde hier im Forum anderenorts auch schon drüber diskutiert. Ist halt ein anderes Material mit anderem Reibwert, anderen thermischen Eigenschaften etc. pp., da müsste konstruktiv einiger Aufwand für getrieben werden (andere Zusammensetzung der Bremsbeläge z. B.) und die Hersteller scheuen jeden Kostenfaktor. Zeug "aus dem Regal" vom Verbrenner kostet halt fast nix an Forschung und Entwicklung.
Manche Hersteller investieren immerhin in Software, die gelegentlich die Bremsklötze an die Scheiben legt und diese damit regelmäßig "putzt". Was durchaus auch was kostet, die Bremsen sind schließlich erheblich sicherheitsrelevante Bauteile, alles was darauf zugreift, darf 100% zuverlässig keinen Mist bauen.
Werner
Werner
Ein erster Eindruck nach drei Monaten e-208
Antworten: 12von Seelenklempner » So 28. Jul 2024, 15:28 » in e-208 - Allgemeine Themen - 12
- 1396
Letzter Beitrag von Kingkong-99
Di 30. Jul 2024, 19:19
Hauptuntersuchung/TÜV nach 3 Jahren
Antworten: 5von ossy86 » Do 23. Nov 2023, 13:49 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1980
Letzter Beitrag von rowi62
Fr 24. Nov 2023, 12:42
Akkukapazität nach 10 Jahren
Antworten: 21von marfuh » So 10. Dez 2023, 12:38 » in i3 - Batterie, Reichweite - 21
- 5236
Letzter Beitrag von BMW EV
So 21. Jan 2024, 16:04
Bei 96.000 km nach 5 Jahren scheint die WP kurz vor dem Kollaps
Antworten: 27von T360E » Fr 12. Jan 2024, 15:20 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 27
- 2511
Letzter Beitrag von T360E
Mi 17. Jan 2024, 22:14
eTwingo: Fazit nach 3 Jahren und 30 TKM
Antworten: 17von Nepumuk » Mi 14. Feb 2024, 09:01 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 17
- 2513
Letzter Beitrag von Iveky3
Mo 19. Feb 2024, 18:12
