HDA bremst immer an gleicher Stelle unnötig ab
bendel80
  • Hat sich bedankt: 51 Mal
  • Danke erhalten: 112 Mal
Auf einer meiner Standard-Autobahnstrecken bremst das HDA-System immer an der gleichen Stelle, auf einer Brücke, unnötig ab. Es gibt dort kein Schild und auch nicht immer bremsende Vorderleute.
Habt ihr eine Idee, woran das liegt? Vielleicht, dass unter der Brücke eine andere Straße herführt und sich das überlappt? Ist mir bisher aber immer nur dort passiert, passiert aber jedes Mal.
Ioniq 5, 72,6 kWh, Basis, Mystic Olive
PV mit 11,1 kWp und Fronius Wallbox
Re: HDA bremst immer an gleicher Stelle unnötig ab
Tobiaskaminsky
  • Hat sich bedankt: 14 Mal
  • Danke erhalten: 45 Mal
Kann es sein, dass das hda ein Schild von der anderen Straße erkennt?
Ändert sich was in der Anzeige?
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
bendel80
Nein, stimmt, dann müsste sich ja in der Anzeige was ändern. Nein, bin mir gar nicht sicher, ob da überhaupt eine Straße drunter ist. Zu sehen ist da bestimmt nichts.
Marcel2020
  • Hat sich bedankt: 549 Mal
  • Danke erhalten: 164 Mal
ist NAV grün? es mag sein dass irgendwie eine 'Gefahr' in die Navidaten hinterlegt ist
Ioniq 5 AWD 73KW Lounge 19" Shooting Star
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
bendel80
Ja, glaube schon, es ändert sich meiner Erinnerung nach in der Anzeige nichts. Werde beim nächstem Mal aber noch mal genau drauf achten.
Ich hab' ein ähnliches Problem an einem Autobahnabschnitt bemerkt, wo erst "kürzlich" also vor nur wenigen Jahren :D - die neu gebaute AB freigegeben wurde. Vorher halt Baustelle. Da muss ich den Tempomaten auch mit Fußtritt überstimmen.
Ist mir allerdings erst 2x passiert (ich hab' da nicht immer den HDA oder überhaupt Tempomat an und bei den beiden Gelegenheiten nicht dran gedacht, nach einem mglw . im Display angezeigten Limit zu sehen. Mal schauen, wann ich da wieder entlang komme.
Werner
lifesaver
  • Danke erhalten: 3 Mal
Wenn ihr an der Stelle wo das passiert lange auf dem Navibildschirm tippt kommt ein Eingabefenster hoch auf dem ihr ein Problem mit den Kartendaten melden könnt.
(Manchmal wünsche ich mit ich könnte die Karten von Openstreetmap verwenden)
Wenn abgebremst wird, ohne dass eine neue Geschwindigkeitsbegrenzung angezeigt wird, kann das auch wegen einer scharfen Kurve sein. Wobei meiner schon gebremst hat, obwohl die Kurve für mehr130 km/h gut gewesen wäre. Fahrt mal die A7 südlich von Kassel...., oder die A2 zwischen Wuppertal und Remscheid.
Ioniq 5, RWD, LR, Uniq, 19', Relax, Pano, Phantom Black
bendel80
Nein, in meinem Fall ist da keine Kurve. Wie gesagt, ist in der Mitte einer Brücke.
Marcel2020
es muss ja nicht sein dass die Situation in absoluter Sinn gefährlich ist.....Südlich von Kassel auf der A7 kenne ich da einige Stellen die sehr wohl gefährlich sind, kommt halt darauf an wo genau ;-)
(have etwa zwei Dezennia die A7 benutzt um nach Innsbruck oder München zu geraten,,,,)
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
