Umfrage, wie lange habt Ihr auf eine neue ICCU warten müssen
Wie lange musstet Ihr auf auf die Reparatur einer defekten ICCU warten?
Bis zu einer Woche
22%
15
Bis zu zwei Wochen
10%
7
Bis zu drei Wochen
3%
2
Bis zu 4 Wochen
10%
7
Länger als 4 Wochen
10%
7
Länger als 8 Wochen
43%
29
Insgesamt abgegebene Stimmen: 67
Re: Umfrage, wie lange habt Ihr auf eine neue ICCU warten müssen
Hypothese: Kann man sich nicht ein 230 V zu 12 V Ladegerät und eine Powerbank mitnehmen und fahren, wenn die 12 V von der defekten ICCU nicht geladen wird? :-D
Frei nach dem Motto: Hilf dir selbst, sonst hilft dir keiner.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Thomas.70
  • Hat sich bedankt: 65 Mal
  • Danke erhalten: 32 Mal
Mit ner Powerbank kommst beim Schlepper noch aufs Plateau. Die ist für kurz und heftig. Zu wenig gespeicherte Energie. Wenn, dann ne 12V Batterie, möglichst groß. Heizung aus wegen dem Kühler Lüfter ( WP). Aber lange geht das auch nicht ⚡😉
Ioniq5 4WD 72 kWh
Kona Electric 64 kWh fährt mein Mädel
12 kWp IBC solar auf dem Dach Volle Südseite
Fronius Symo Gen24 10 kW
BYD HVS Premium 10,2
Fronius Wattpilot 11KW
Und nein, ich hatte noch nie n Tribber, hier gibt's Tintenfisch 🐙
GLÜCKLICH :D
niho_de
  • Hat sich bedankt: 1265 Mal
  • Danke erhalten: 917 Mal
Gearsen hat geschrieben: Hypothese: Kann man sich nicht ein 230 V zu 12 V Ladegerät und eine Powerbank mitnehmen und fahren, wenn die 12 V von der defekten ICCU nicht geladen wird? :-D
Soweit ich es verstanden habe, wird in dem geschilderten Szenario nicht nur die 12V-Batterie nicht mehr geladen sondern es fehlt überhaupt der Strom für die Versorgung aller mit 12V betriebenen Geräte (Licht, Steuergeräte, Infotainment, Lüftung usw.). Ein "normales" 12V-Ladegerät liefert nicht diese Leistung. Da muss man schon auf ein sehr starkes Ladegerät wie z.B. das CTEK D250SE mit 20A für knapp 300€ zurückgreifen. Und ob die 20A dann ausreichen?
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
30 A wären sinnvoller. Das Auto braucht im eingeschalteten Leerlauf 250 Watt auf den 12 V, das sind schon 20 A. Da sollte man dann schon diese schweren 2000 Wh Powerbanks hinter den Beifahrersitz stellen, sonst kommt man nicht weit.
Wird Zeit, dass die ersten ICCUs mal ankommen in DE...
Thomas.70
Mit dem cteck im frunk könnte es klappen, hab ich da. Kann 25 A. Muss aber direkt an die Batterie. Kabel Salat und Motorhaube, wie machst die dann zu? Vlt passt das ja oben an der Scheibe irgendwo durch . Oder ne 95er AGM, kostet genauso
Und da dachte sich der Scheibenwischer, greifst dir mal das Kabel
Lustiger aus meinem Berufsleben ( nicht mir passiert)
Da dachte sich der Lüfter, greifst dir mal den Schlips 😂😂😂
Ist auf der 220V im Innenraum wd der Fahrt Strom? Bei mir Basis, habe ich nicht. Der V2L Adapter funktioniert vermutlich nicht wd der Fahrt
Tante Edith
Funktioniert bei defekter ICCU vermutlich sowieso nicht
Kein Verhältnis zwischen Aufwand und Kosten 😁
Rein hypothetisch, versteht sich.⚡😉
Ioniq5 4WD 72 kWh
GLÜCKLICH :D
michelsberg
Doch klar, V2L funktioniert während der Fahrt.
So habe ich das verstanden, dass man versuchen würde, 230V AC noch abzugreifen, um damit 12V DC einzuspeisen. Dann ginge auch Lüftung und alles, wenn der DC-Wandler genug Leistung hätte.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 63'000km | ICCU-Wechsel: 1
Ich Bernd
  • Danke erhalten: 1 Mal
Gibt es denn schon was neues wegen der Lieferzeit?
Gruß Bernd aus Wansdorf
Ich Bernd
Gibt es bei anderen e autos anderer hersteller auch solche Probleme?
Ganz kurz: ja.
Werner
Ich Bernd hat geschrieben: Gibt es bei anderen e autos anderer hersteller auch solche Probleme?
Länger, lies hier: viewtopic.php?f=531&t=91515&p=2301108#p2301108
