ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Re: ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
- Hat sich bedankt: 182 Mal
- Danke erhalten: 356 Mal
Das ist der Trivial-Fall
Während des Betriebs abklemmen würde ich auf gar keinen Fall. Da ist der LVDC ja gerade aktiv, wenn da plötzlich das stabilisierende Element 12V-Batterie wegfällt...Und während des Betriebs abklemmen kommt doch einem sofortigem Zusammenbruch des Bordnetzes gleich und das Auto ist genau so sofort tot.
Das Problem beim Ablkemmen ist meiner Meinung nach, dass die ICCU auch im Aus-Zustand aktiv sein kann. zB 12V nachladen oder Bluelink-Kommunikation. Und das sieht man ja nicht so ohne Weiteres. Wenn man also beim Abklemmen genau solch einen Zeitpunkt erwischt, wo die ICCU aktiv ist, dann könnte es kritisch sein.
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
- Hat sich bedankt: 4021 Mal
- Danke erhalten: 1457 Mal
An den 12V-Terminals mit so einem Bluetoothmessdingsiteil.
Oft, aber nicht immer. Es sind die Zeiten, in denen die 12V-Batterie geladen wurde.
Geladen wird halt auch bei abgeschlossenem verlassenem Fahrzeug.
In der Regel auf 12,95V bis 13V.
Zum Teil ja. Oder mal die Heckklappe oder sonstwas.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 63'000km | ICCU-Wechsel: 1
Wenn ich das richtig sehe, dann fällt die Spannung beim Abschalten (oder kurz danach) auf knapp 12v und dann im Verlauf von etwa 1.5 Tagen weiter auf roundabout 12.5V.
- Hat sich bedankt: 271 Mal
- Danke erhalten: 380 Mal
Jetzt verstanden. Ich würde vor dem Abklemmen im Sicherungskasten die Hauptsicherung ziehen und dann sollte das kein Thema sein, da das HV-System "stillgelegt" ist.mitstrom hat geschrieben: ↑Das Problem beim Ablkemmen ist meiner Meinung nach, dass die ICCU auch im Aus-Zustand aktiv sein kann. zB 12V nachladen oder Bluelink-Kommunikation. Und das sieht man ja nicht so ohne Weiteres. Wenn man also beim Abklemmen genau solch einen Zeitpunkt erwischt, wo die ICCU aktiv ist, dann könnte es kritisch sein.
Ioniq 6 RWD, großer Akku, Techniq-Paket, 20''/18'' im Sommer/Winter
- Hat sich bedankt: 518 Mal
- Danke erhalten: 917 Mal
Stimmt natürlich
Aber das Bedenken von @mitstrom ist ja, dass in dem Moment des Abklemmens gerade die 12V-Batterie von der ICCU nachgeladen wird (passiert ja auch im Stand), man also den Nachladeprozess hart unterbricht.
Obwohl mir gerade einfällt: Ist das 12V-Nachladen bei geöffneter Motohaube nicht deaktiviert / generell nicht möglich? Ich meine, hier im Forum was dazu gelesen und auch ein Flussdiagramm gesehen zu haben.
- Hat sich bedankt: 346 Mal
- Danke erhalten: 999 Mal
- Hat sich bedankt: 5684 Mal
- Danke erhalten: 1620 Mal
Wer wissen möchte wie die ICCU denn nun genau aussieht und was drin steckt:
Hier gibt es ein sehr interessantes Video wo Ed die ICCU auseinander baut und die einzelnen Komponenten erläutert.
Und ja, das Bauteil ist extrem komplex, gut verarbeitet und offensichtlich nicht für eine reparatur ausgelegt.
Teardown of the INFAMOUS Hyundai Ioniq ICCU (Ed's Garage) Video in English mit automatischen deutschen Untertiteln
https://youtu.be/ZNza3dzAr2I?t=486 (der link geht auf den Teil wo er anfängt zu zerlegen)
(ist ein Doppelpost aber ich denke passt hier rein)
- Hat sich bedankt: 309 Mal
- Danke erhalten: 212 Mal
Beim öffnen der Motorhaube wird das Nachladen der 12V unterbunden. Und ohne offene Motorhaube kann man sie nicht abklemmenmitstrom hat geschrieben: ↑
Ich habe es beim Tausch meiner 12V so gemacht:
Motorhaube auf, Auto abgeschlossen, Schlüssel ca. 5m weg. 20 Minuten gewartet bis das Auto im "Schlafmodus" war. Kann man einfach sehen wenn die Leuchte im Frunk ausgeht. Dann sicherheitshalber noch die HV-Sicherung im Sicherungskasten gezogen, danach die Batterie gewechselt.
Kona EV 100kW 39kWh EZ 02/2022
Ioniq 5 173kW AWD 58kWh EZ 03/2022
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
Ein workaround müsste ja auch der Ladestand des Fahrakkus sein. Unterhalb von Soc XX% wird ja kein Blei gepflegt. Aber wenn die Motorhaube es unterbindet ist das ja Idiotensicher.
Als VW die ID´s beim Update grillte war die Szene am Lachen. Jetzt ist Kia dran. Damals lag es auch an der schwachen Chemie des Bleis.
E-Soul SK3 ICCU Probleme?
Antworten: 2von Leto89 » Mi 17. Apr 2024, 08:29 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1526
Letzter Beitrag von Leto89
Do 18. Apr 2024, 09:16
Rückruf zurückgerufen (ICCU)
Antworten: 135von bendel80 » Fr 19. Apr 2024, 15:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 135
- 22388
Letzter Beitrag von Klaus 63
Sa 15. Jun 2024, 21:19
Umfrage, wie lange habt Ihr auf eine neue ICCU warten müssen
Antworten: 78von HAL01 » Do 25. Apr 2024, 09:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 78
- 11113
Letzter Beitrag von UliK-51
Di 18. Mär 2025, 11:46
nach ICCU Update, SoH wieder bei 100%, zuvor 96,2%
Antworten: 4von Stefan9xx » Do 13. Jun 2024, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 4
- 2315
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jun 2024, 12:59
Umfrage ICCU Probleme
Antworten: 31von peterpwn » Do 19. Sep 2024, 09:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 4514
Letzter Beitrag von ThoChris
Fr 14. Mär 2025, 20:36
