Abstandstempomat und HDA wirklich so schlecht?
Re: Abstandstempomat und HDA wirklich so schlecht?
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 296 Mal
Genau so muss es sein!EISOL80 hat geschrieben: ↑ Beim Corsa-e war das so, das der Lenkassistent sich gemerkt hat, wo auf der Spur du ihn aktiviert hast. Also mittig, weiter links oder weiter rechts, er hat dann versucht so weiter zu fahren. Du konntest ihn auch mit "Gewalt" weiter rüber schieben, er ist dann dort geblieben. Das war jetzt kein Rettungsgassenpilot, aber immerhin konntest du ihn auch außermittig der Spur fahren lassen.
Der I5 hingegen orientiert sich mal am linken Streifen, dann am rechten, dann wieder am linken. Gerade wie es ihm beliebt. Das führt zu den hier oft beschriebenen Schlangenlinien. Und er lässt sich auch nicht durch Lenkbewegungen zu irgendeiner Abweichung seiner eigenwilligen Fahrweise überreden.
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Das würde freilich erklären, dass die beschriebenen Mängel von vielen nicht bestätigt werden können.feldstärke hat geschrieben: ↑ Mein Eindruck war und ist, dass das bei Hyundai/Kia ziemlich streut, warum auch immer.
Das könnte evtl auf Verunreinigungen der Kameras hindeuten? Und wäre eine weitere Erklärung, warum die Probleme nur von manchen beobachtet werden und von anderen nicht.
Überspitzt ausgedrückt: Wer täglich durch die Waschstrasse fährt, der hat keine Probleme Zumindest bei mir würde diese Regel zutreffen: mein I5 war in 2 Jahren höchstens 5 mal in der Waschstrasse und bei mir äussern sich nahezu alle beschriebenen Probleme.
@niho_de: Versuch mal die Kameras zu reinigen, ob sich das bessert...
- Hat sich bedankt: 1180 Mal
- Danke erhalten: 429 Mal
Das trift aber auf den Abstandstempomat nicht zu, der nutzt Radar.
Grüsse von Smiljan
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green,12 V-Akku 40 Ah - 06/2024 ersetzt durch Exide EK600 AGM, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
Ähm, hast Du den Kontext verloren?
Ich bezog mich auf @niho_de, welcher wiederum vom Spurfolgeassistent schrub.
Und der ACC müsste eigentlich auch die Kamera (mit-)benutzen. Dieser muss nämlich auch feststellen können welche Fahrzeuge sich auf demselben Fahrstreifen befinden oder auf einem benachbarten. Der Radar sieht keine Markierungen. Dafür wird die Kamera benötigt.
- Hat sich bedankt: 3049 Mal
- Danke erhalten: 998 Mal
Ist schon eigenartig, dass sich die Fahrzeuge so unterschiedlich verhalten.mitstrom hat geschrieben: ↑ Der I5 hingegen orientiert sich mal am linken Streifen, dann am rechten, dann wieder am linken. Gerade wie es ihm beliebt. Das führt zu den hier oft beschriebenen Schlangenlinien. Und er lässt sich auch nicht durch Lenkbewegungen zu irgendeiner Abweichung seiner eigenwilligen Fahrweise überreden.
Als erstes würde ich mal eine Achsvermessung und Kalibrierung der Assistenzsysteme anregen.
Ein Beispiel, was mein EV6 perfekt macht:
Zweispurige Straße, der linke Fahrstreifen endet und die beiden Fahrspuren werden zusammengeführt. Mein EV6 orientiert sich brav an der rechten Linie, mein Model 3 und andere Systeme ziehen in die Mitte. Sieht man recht deutlich an dem Fahrverhalten des Vorausfahrenden.
- Hat sich bedankt: 607 Mal
- Danke erhalten: 176 Mal
??? mehr Abstand zum Fahrzeug auf dem Nachbarstreifen? Sprich: beim überholen fährt er dann weiter links?Marcel2020 hat geschrieben: ↑ die Betriebsanleitung erwähnt dass HDA bei seitlich fahrende Fahrzeuge mehr Abstand hält.
Zum HDA kann ich nichts sagen, der ist bei mir nur sehr selten aktiv.
Meine Standard-Strecken sind eher autobahnähnlich ausgebaute Bundesstrassen, da ist der HDA nicht aktiv. Und da hält er definitiv nicht mehr Abstand beim Überholen.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 2407 Mal
Genau so, ja. Und wenn Du auf der Mittelspur oder rechts fährst und links überholt jemand, wird das Auto sich mehr nach rechts orientieren, sofern da nichts anderes ist.
Steht so in der Bedienungsanleitung und habe ich auch durchaus schon so wahrgenommen.
Werner
Werner
Ausfälle von Abstandstempomat "normal"
Letzter Beitrag von JojoshTheBarbarian « Di 23. Jan 2024, 17:29Antworten: 14
Verfasst in ZS EV - Antrieb, Elektromotorvon JojoshTheBarbarian » Mi 13. Dez 2023, 18:24 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 14
- 2505
HDA bremst immer an gleicher Stelle unnötig ab
Antworten: 19von bendel80 » Fr 21. Jun 2024, 18:25 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 19
- 1818
Letzter Beitrag von bendel80
Do 25. Jul 2024, 20:15
comma 3x HDA Erweiterung
Antworten: 15von kanae » Fr 5. Jul 2024, 20:50 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 15
- 1653
Letzter Beitrag von snapshot109
Mi 10. Jul 2024, 11:01
SCC-Menü fehlt im Auto mit HDA 1.5 - Fehler/Mängel oder Richtig?
Antworten: 13von mikkelhk » Fr 26. Jul 2024, 10:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 13
- 1608
Letzter Beitrag von JDe
Fr 27. Sep 2024, 18:03
Umfrage zu blockierten / schlecht genutzten Ladestationen
- 0
- 1070
Letzter Beitrag von Nostre
Mi 6. Dez 2023, 15:08
