ICCU Defekt Statistik
Re: ICCU Defekt Statistik
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 1795 Mal
Überhaupt nicht komisch. Hyundai hatte immer 5 Jahre Garantie. In Deutschland wurde bei den BEVs bisher 3 Jahre Garantieanschlussversicherung der RealGarant in den Kaufpreis eingerechnet.
Der Kaufpreis ist nun etwa um den Betrag gesunken, den es kosten würde, die Verlängerung separat abzuschließen, was Du übrigens immer noch kannst:
https://hyundaizubehoer.de/Neuwagenansc ... icherung_1
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 57.800 km | 1. ICCU bis Kilometer 50.162
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 40.000 km | 1. ICCU
- Hat sich bedankt: 37 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
Bisher habe ich mit meinem I5, 58 KW/h Batterie keine Probleme. Kilometerstand 33.917 KM. Ich habe 1x DC geladen um zu testen ob es funktioniert. Ich lade nur zu Hause AC mit 11 KW über die Heidelberg Wallbox 11 kW Energy Control. Ich habe gerade mal geschaut unter Übersicht Rückrufe und Serviceaktionen für Ihr Fahrzeug. Dort wird mir angezeigt: LFA & ADAS_DRV Update - Softwareverbesserung / Kampagnencode: 40D075
IONIQ 5 - Basic - 58 kWh - Lucid Blue - Schwarz/Schwarz - Effizienz - Bestellt 01.06. 2022 - Zugelassen 01.02.2023
- Hat sich bedankt: 704 Mal
- Danke erhalten: 1783 Mal
Das würde ich ja aus vielerlei Gründen deutlich zu bezweifeln wagen.
Nur: Der Thread hier heißt "ICCU Defekt Statistik", wäre schon ganz gut, wenn er nicht weiter zu einem Laberthread abdriften würde.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Hat sich bedankt: 781 Mal
- Danke erhalten: 500 Mal
ICCU Defekt. Ioniq 5 4 WD 77,4 kw / Fin 125xxx / 20k km / EZ 12/22 Fahrzeug beendete bei 90% plötzlich das Laden ohne Fehlermeldung. Danach, egal mit welchem Kabel oder an welcher Ladestation, auslösen des FI Schalters. Parallel Ausfall der Schalteinheit zum verstellen des Beifahrersitzes. Auch defekt. Beides bestellt. Händler ließ schon durchblicken das es Schwierigkeiten mit der Lieferung der ICCUs gibt und trotz des Rückrufs im Frühjahrs bei der die ICCUs getauscht wurden bzw. ein Update bekommen haben, jetzt gehäuft zu Ausfällen kommt.
- Hat sich bedankt: 251 Mal
- Danke erhalten: 348 Mal
Es scheint ja ein hardwaretechnischer Designfehler zu sein. Da die "neuen" Ersatz-ICCU anscheinend keine hardwareseitige Überarbeitung erfahren haben und das Problem also weiterhin besteht, wundert mich das nicht.
Ioniq 6 RWD, großer Akku, Techniq-Paket, 20''/18'' im Sommer/Winter
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
- Danke erhalten: 668 Mal
Selbst bei ordentlicher Analyse kann man zwar den Tropfen, der das Fass zum überlaufen bringt, nicht 100%ig lokalisieren, aber man kann das Fass gegen das Überlaufen sichern. Lt. chris_11 ist da aber mehr als eine Softwareänderung nötig.EsGehtAllesNurBesser hat geschrieben: ↑ Finde Fehler, die aus dem Nichts eintreffen zum Heulen. Ausfall ist wie ein Schlaganfall. Jederzeit musste damit rechnen.
Wenn man das Ereignis, das den Fehler auslöst, nicht eliminieren kann, dann muss man eben dafür sorgen, dass das Ereignis nicht zum Ausfall führt.
Mittlerweile sollte aber der ignoranteste QS Manager begriffen haben, dass es so nicht weitergehen kann. Insbesondere da weiterhin tausende Fahrzeuge mit Zeitbombe vom Band laufen, sollte eine dauerhafte Lösung angestrebt werden.
Ich könnte mir allerdings vorstellen, dass das nicht so einfach ist, wie gedacht. Ich habe keine Ahnung ob die ICCU eine Relevanz bei der Typzulassung hat. Schließlich wird diese ja mit dem NS Netz verbunden und es müssen VDE eingehalten werden. Zumindest GS Relevant dürfte sie sein. Und das dauert und verusacht Kosten.
Beim alten Ioniq gab es damals das Problem mit dem Ladeport. Im Zuge einer RR Aktion wurden die Stellmotoren vorsorglich ausgetauscht. Die sind dann aber auch kaputt gegangen. Und ich habe wieder den alten Motor eingebaut bekommen. Gut das ist jetzt nicht vergleichbar und ein deutlich günstigeres Teil. Das passierte auch deutlich seltener. Aber die Wirkung war sogar noch schlimmer. Man konnte gar nicht mehr laden. Weder AC noch DC.
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 1078 Mal
Es müssten sich halt mal 3-5 Profis für ein halbes Jahr mit der ICCU beschäftigen. Das Ding ist ja so durch die Typ-Prüfung gekommen, trotz der ganzen Kompromisse. Wenn man es anständig macht, wird das noch einfacher, da es EMV-seitig nur besser wird. Die Dose intern etwas umräumen und an der Software tüfteln.
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Letzter Beitrag von Smiljan « Fr 12. Jul 2024, 09:28Antworten: 9
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 9
- 3018
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 3935
Do 14. Mär 2024, 11:16
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 278von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 278
- 28209
Letzter Beitrag von chris_11
Di 11. Feb 2025, 14:55
E-Soul SK3 ICCU Probleme?
Antworten: 2von Leto89 » Mi 17. Apr 2024, 08:29 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1413
Letzter Beitrag von Leto89
Do 18. Apr 2024, 09:16
Rückruf zurückgerufen (ICCU)
Antworten: 135von bendel80 » Fr 19. Apr 2024, 15:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 135
- 21506
Letzter Beitrag von Klaus 63
Sa 15. Jun 2024, 21:19
