ICCU Defekt Statistik
Re: ICCU Defekt Statistik
- Hat sich bedankt: 5452 Mal
- Danke erhalten: 1578 Mal
Natürlich weiss Hyundai inzwischen zu 100% was die Ursache und die Schäden am System sind des seit Juni 2021 verkauften Autos. Blöd halt nur, dass sie nix dazu sagen nur weiterhin das fehlerhafte Teil austauschen und damit das Problem beim Besitzer lassen. Die Käufer der ersten Baureihe dieser 3 Jahre sind damit die Versuchskaninchen der schnellen Markteinführung. Denn scheinbar ist das Problem so gravierend, dass man nicht offen dazu kommunizieren kann....
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 340 Mal
Laut den Infos aus den USA (NHTSA-Dokument) werden Spannungs- und Stromspitzen am Ende eines Ladevorgangs reduziert/gemildert sowie die Parameter der Kühlung angepasst. Ich wäre da also vorsichtig, das direkt als Fake bzw. Schlangenöl abzutun.unknown.man hat geschrieben: ↑Das momentan verteilte SW Update ist nur ein Fake, um die Behörden zu beruhigen.
Wie sich das auf die Ausfallwahrscheinlichkeit auswirkt, steht natürlich auf einem anderen Blatt.
Ioniq 6 RWD, großer Akku, Techniq-Paket, 20''/18'' im Sommer/Winter
- Hat sich bedankt: 621 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
kannst du das mit irgendetwas untermauern, oder ist das 'conspiracy theory Hyundai ICCU'?Singing-Bard hat geschrieben: ↑ Natürlich weiss Hyundai inzwischen zu 100% was die Ursache und die Schäden am System sind des seit Juni 2021 verkauften Autos. Blöd halt nur, dass sie nix dazu sagen nur weiterhin das fehlerhafte Teil austauschen und damit das Problem beim Besitzer lassen. Die Käufer der ersten Baureihe dieser 3 Jahre sind damit die Versuchskaninchen der schnellen Markteinführung. Denn scheinbar ist das Problem so gravierend, dass man nicht offen dazu kommunizieren kann....
Kaum ein Hersteller kommuniziert offen über Probleme, auch einfach weil Konsumenten (und Journalisten) meist nicht so gute Versteher sind.
Wenn der NHTSA die Ursache nicht klar bekommt, wie deutlich gezeigt, dürfte es auch für Hyundai schwierig sein. Leider haben wir in die Eu keine Behörden die so durchpacken, egal ob das wegen die rechtliche Lage in die US ist oder nicht. KBA/RDW/usw sind eher Bürokratische Datenverarbeiter.
Ioniq 5 AWD 73KW Lounge 19" Shooting Star
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
- Hat sich bedankt: 204 Mal
- Danke erhalten: 67 Mal
Bei meinem ICCU-Ausfall (hebe weiter oben berichtet) bin ich laut Fahrzeugbericht in der App noch 4 Kilometer weit gekommen, das waren mit Standzeiten etwa 12 Minuten Laufzeit "Zündung an". Der Warnblinker hat dann nur mehr 20 Minuten durchgehalten, ADAC war zum Glück nach weiteren 10 Minuten da. Da die Meldung "12V-Batteriespannung niedrig" (oder so ähnlich) erst sehr spät gekommen ist, hab ich auch nix weiter abgeschaltet (Fahrlicht und Venti auf niedriger Stufe waren an).Ioniq1234 hat geschrieben: ↑Wie soll das gehen? Die Software kann ja erst Alarm geben, wenn tatsächlich was ausfällt. Die beste Software kann ja nicht hellsehen. Und wenn dann kaputt, dann fährst Du so lange auf Batterie, bis diese alle ist.Code: Alles auswählen
Es könnte aber doch so sein, dass die Überwachung der ICCU früher anspricht
Man könnte in dem Fall aber alle nicht unbedingt benötigten 12V Verbraucher abschalten. Insbesondere Sitzheizung, Lüftung, Akkukühlmittelpumpe und so weiter.
Ist mir ohnehin ein Rätsel warum das Auto nach nur wenigen Minuten tot ist. Eigentlich müsste die 12V Batterie die Standbeleuchtung und Warnblinkanlage sicherstellen. Und zwar für einige Stunden und nicht nur wenige Minuten.
Ioniq 28 kWh 2017-2019; Ioniq 38 kWh 2019-2021; Ioniq 5 P45 2021 bis 2/2025; Kona 39 kWh seit März 2022 (zusätzlich); Ioniq 5 FL MY25 UNIQ Heckantrieb seit 2/2025
- Hat sich bedankt: 227 Mal
- Danke erhalten: 554 Mal
Sorry, wenn einigen entgangen ist, dass das ironisch gemeint war. Nächstes Mal nicht mehr ohne Hinweis.ninox hat geschrieben: ↑Laut den Infos aus den USA (NHTSA-Dokument) werden Spannungs- und Stromspitzen am Ende eines Ladevorgangs reduziert/gemildert sowie die Parameter der Kühlung angepasst. Ich wäre da also vorsichtig, das direkt als Fake bzw. Schlangenöl abzutun.unknown.man hat geschrieben: ↑Das momentan verteilte SW Update ist nur ein Fake, um die Behörden zu beruhigen.
Die Probleme der ICCU bei AC-Ladevorgängen, sind wohl nicht relevant bei der Frage, der verbleibenden Reaktionszeit. Vielleicht wirken die Parameter Anpassungen der Kühlung hier.
Ioniq 5, AWD, LR, Uniq-Paket, aussen weiss und innen schwarz
- Hat sich bedankt: 238 Mal
- Danke erhalten: 464 Mal
So ich melde mich jetzt auch im Club der ICCU-Geschädigten an.
P45, FIN 07XX, EZ 06/21, 43925km, überwiegend PV-Überschuss-Laden, vor 3 Monaten wurde eine neue 12V-Batterie verbaut
Währendes des Ladens flog die Sicherung der Wallbox und nach dem Neustart der WB konnte ich nicht mehr Laden. Die WB, ein SMA EV Charger 22 zeigt seit dem beim Anstecken der Fehler 7702 = Relaisfehler mit dem Hinweis: Fachkraft! Service kontaktieren. Die WB hats also auch erwischt, denn die gleiche Meldung kommt nun auch, wenn ich unseren 500E ansteckte. Danke Hyundai. Ich hoffe unsere Elektriker hat bald mal einen freien Slot für uns.
Unser IQ5 hat wohl die noch soziale Variante des ICCU-Tods ereilt. Der P45 zeigt keine Fehler an auch nicht auf dem Weg zum ENBW-Lader hier am Ort. Das Laden dort funktioniert noch. Morgen habe ich einen Termin zum Fehlerauslesen beim Sangl. Laut Werkstattmeister gibt es wohl 2 Varianten der ICCU mit unterschiedlicher Nummer aber dem identischen Innenleben. Je nach hinterlegtem Fehlercode muss er die entsprechende Variante bestellen und verbauen. Die mit der neueren Nummer ist lieferbar, die mit der alten hat eine Lieferzeit größer 3 Wochen. Bleibt spannend.
Gibt es noch jemanden bei dem der ICCU-Tod auch die Wallbox verstört hat oder bin ich da der Einzige?
Frustrierte Grüße aus dem Oberland
Ioniq 5, P45, AWD in digital teal - 1. ICCU-Tausch bei 44741km oder nicht ganz drei Jahren
Fiat 500 Red mit 42kWh
9,1 kWp PV-Anlage mit SMA EV Charger 22 zur PV-Überschussladung.
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 1074 Mal
- Hat sich bedankt: 342 Mal
- Danke erhalten: 990 Mal
Gestern habe ich auf der Heimfahrt von München irgendwann von hinten rechts ein "Plopp" vernommen. Sensibilisiert durch die Berichte hier habe ich gleich auf die Spannung der 12V Batterie geschaut. Dann die Erleichterung - 14,78V - also wird sie geladen.
IONIQ 5 P45 | 20" GJR | 72.6kWh | 07/21 | VIN …0008xx | SW:240726 | 48.300km | 18,7 kWh/100km | ICCU ok
- Hat sich bedankt: 858 Mal
- Danke erhalten: 458 Mal
- Tim_Taylor
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Es geht um die ICCU, nicht um das seltene Solardach.
BMW i3s im Juli 2024 durch mechanische Kaltverformung zerstört
Hyundai Ioniq 5 mit wenig PS und diversen technischen Unzugänglichkeiten
UNIQ AWD Lucid Blue foliert mit 3M™ Wrap Film 2080 Autofolie GP99 Gloss Black Rose
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Letzter Beitrag von Smiljan « Fr 12. Jul 2024, 09:28Antworten: 9
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 9
- 2957
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 3877
Do 14. Mär 2024, 11:16
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 272von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 272
- 27239
Letzter Beitrag von chris_11
Mo 20. Jan 2025, 08:01
E-Soul SK3 ICCU Probleme?
Antworten: 2von Leto89 » Mi 17. Apr 2024, 08:29 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1404
Letzter Beitrag von Leto89
Do 18. Apr 2024, 09:16
Rückruf zurückgerufen (ICCU)
Antworten: 135von bendel80 » Fr 19. Apr 2024, 15:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 135
- 21401
Letzter Beitrag von Klaus 63
Sa 15. Jun 2024, 21:19
