ICCU Defekt Statistik
Re: ICCU Defekt Statistik
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Meine ICCU ist letztes Jahr nach gut 10 Monaten ausgefallen, bei geschätzten 18.000 km.
Beim AC Laden zu Hause ist die Sicherung der Wallbox gefallen.
Danach kein Laden mehr möglich, beim Starten ist Warnung bei Hochvoltbatterie aufgeleuchtet - keine Weiterfahrt mehr, wurde dann abgeschleppt.
Wartezeit bis Reperatur fertig: 7 Wochen.
VIN: KMHKR81xxxx043xxx
- Hat sich bedankt: 627 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
es könnte auch eine zufallskomponente dabei sein, oft laden (höhere KM Leistung) heist auch eine höhere 'Gewinnchance', wenn es etwas leicht zu klären wäre hätte man wohl längst eine verbesserte Variante eingebaut. Verschleiss ist bei niedrige KM Leistung mE eher unlogisch. Im NL Forum ist auch ein übersicht, daraus sind auch eher keine deutliche Ursachen zu ertappen.
Ioniq 5 AWD 73KW Lounge 19" Shooting Star
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
- Hat sich bedankt: 150 Mal
- Danke erhalten: 1118 Mal
Für rein zufälligen Ausfall ist die Ausfallrate bei niedrigen km Leistungen viel zu niedrig. Es gibt viel mehr Fahrzeuge unter 10.000km aber im Verhältnis weniger Ausfälle. Es ist untypisch für elektronische Geräte ohne bewegliche Teile eine mit ein paar hundert Betriebsstunden so stark steigende Ausfallrate zu zeigen. Aber das ist, was wir hier sehen.
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 389 Mal
Fürchte mich hat's auch erwischt, kenne aber die genauen Symptome nicht. AC - laden nicht mehr möglich (hab mehrere AC Säulen + die Wallbox probiert), DC - laden funzt wie gehabt. Es kam am Fahrer-Display einmal kurz die Meldung "Elektrisches System prüfen".
Hab am Mittwoch Werkstatt-Termin, dann weiß ich genaueres. Blöder Weise war das Auto am Freitag beim 2-Jahres Service.
luig: Ioniq 5 AWD, 72kWh 28.500km VIN 61k
Nur AC Laden ausgefallen, Fahrzeug fahrbereit
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Habe gerade auch das 30 0000 Service gemacht und die ICCU ist bei mir noch in Ordnung! Habe in der Werkstatt nachgefragt was die Wartezeit für Ersatz ist zur Zeit. Info von der Werkstatt 3 - 4 Tage.
IONIQ 5 Plus Line Longe Range 01 P2 Mystic Olive / Schwarz Felgen 19" Gesamtdurchschnittsverbrauch: 20,2 kWh
- Hat sich bedankt: 786 Mal
- Danke erhalten: 502 Mal
Ja, das ist eindeutig die ICCU.luig hat geschrieben: ↑ Fürchte mich hat's auch erwischt, kenne aber die genauen Symptome nicht. AC - laden nicht mehr möglich (hab mehrere AC Säulen + die Wallbox probiert), DC - laden funzt wie gehabt. Es kam am Fahrer-Display einmal kurz die Meldung "Elektrisches System prüfen".
Dann hoffe ich auf eine schnelle Lieferung der neuen ICCU und einen für Hyundai untypischen guten Kundenservice.
Ioniq 5 RWD LR Techniq
- Hat sich bedankt: 1215 Mal
- Danke erhalten: 1179 Mal
Die Temperaturschwankungen werden es ausmachen. Komponenten, die sich wiederholt bei starkem Strom erhitzen/ausdehnen und wieder abkühlen. Das ist schon eine Belastung, auch für elektronische Bauteile. Fahrzeuge, die eine höhere Kilometerleistung haben oder häufiger an AC geladen werden, stressen die ICCU über die Zeit sicherlich mehr. Es ist total klar, dass das nicht passieren darf und dass hier eine Fehlkonstruktion vorliegt. Aber ganz offenbar scheint es so trivial nicht zu sein, sonst wäre das Problem längst behoben. Bis klar ist, was der Auslöser für die Defekte ist, lade ich AC nur mit 60% Ladestrom und auch nur in größeren Hüben, um die Anzahl von Temperaturveränderungen zu reduzieren. Mag sein, dass das Quatsch ist, aber das ist für mich leicht umzusetzen und bringt in meinem Nutzungsszenario keinerlei Nachteile mit sich.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
Jeder popelige Solarinverter hat die gleichen Betriebsbedingungen und ist nicht luxuriös wassergekühlt. Die TO-247 MOSFETs arbeiten nur zu einem Bruchteil ihrer Nennbelastung. Da muß in der ICCU noch etwas anderes passieren. In USA konnte man keine Unterschiede in der Ausfallrate feststellen, obwohl mit deutlich unterschiedlichen AC Strömen geladen wird. Dazu fällt entweder der AC- Ladeteil oder der LV-DC-DC aus, manchmal auch beides. Der LV-DC-DC hat auch keine besondere Belastung für die Bauelemente.
Ohne eine Fehleranalyse an ausgefallenen ICCUs ist das ein Ratespiel. Das hat Hyundai schon vielfach getan, da kein Mangel an Ausfallgeräten besteht.
Nur ist die Fehlerursache bis jetzt nicht abgestellt, was darauf schliessen lässt, das es kein einfach zu lösendes Problem ist.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 123 Mal
Vielleicht liegt es ja an der anderen Seite. Was für Wallboxen werden genutzt? (Laden noch andere E-Autos da) Wäre vielleicht interessant, den Typ mit in die Statistik aufzunehmen.
Ich hab zum Glück (Holzklopf) noch keine Probleme.
90% der Ladung am Go E Charger (da lädt auch der Honda).
Bis 07-24 Hyundai Ioniq 5 Mystic Olive RWD LR --> Flash
Ab 07-24 Tesla Model 3 LR
Honda e schwarz —> K.i.t.t.
- Hat sich bedankt: 2644 Mal
- Danke erhalten: 1794 Mal
Hmmh. Lädt die Zoe mit egmp beginnt der Burnout. Im Flur haben wir so einen Umschalter mit Stromstossrelais. Regelmässig gehen die Ledspots kaputt.
Hatte mal einen fiesen Defekt am Solarwechselrichter mit 24V Speicher. Die Klemme der Kabel hat sich mit der Zeit geweitet, wenn die Kabel glühten. Irgendwann hatte ich einen Wackler…ergebnis Totalausfall.
LEAF 75000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=7700
Der ICCU defekt, 12 V ohnestrom Diskussionen und Meinungen Laber-Thread
Antworten: 62von Gearsen » Mo 17. Mär 2025, 20:41 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 62
- 2242
Letzter Beitrag von Farsund
Sa 22. Mär 2025, 09:50
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 323von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 323
- 35432
Letzter Beitrag von chris_11
Di 11. Mär 2025, 08:27
E-Soul SK3 ICCU Probleme?
Antworten: 2von Leto89 » Mi 17. Apr 2024, 08:29 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1528
Letzter Beitrag von Leto89
Do 18. Apr 2024, 09:16
Rückruf zurückgerufen (ICCU)
Antworten: 135von bendel80 » Fr 19. Apr 2024, 15:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 135
- 22402
Letzter Beitrag von Klaus 63
Sa 15. Jun 2024, 21:19
Umfrage, wie lange habt Ihr auf eine neue ICCU warten müssen
Antworten: 78von HAL01 » Do 25. Apr 2024, 09:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 78
- 11162
Letzter Beitrag von UliK-51
Di 18. Mär 2025, 11:46
