ICCU Defekt Statistik
Re: ICCU Defekt Statistik
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 973 Mal
Hallo flix,
Du gehörst zu den wenigen, die dem Sterben deiner ICCU in Wochen zusehen konnten. Das dürfte einer sporadischen ICCU internen Fehlansteuerung/Funktion der SIC Halbbrücken des AC Laders geschuldet sein. Irgendwann geben die MOSFETs (eine Halbbrücke besteht aus 2 diskreten SOT247 MOSFET) dann ganz auf.
Bei den meisten anderen geht das eher auf einen Schlag.
- Hat sich bedankt: 2543 Mal
- Danke erhalten: 1755 Mal
Wenn es jemanden gibt der nur DC 800V lädt …kein V2L bertreibt….dürfte demnach der Fehler garnicht auftreten. Dann wäre die ICCU ja nur für 12V aktiv und wenig belastet. Tricki wirds wenn 2 Ursachen sich überlagern.
Ursache lahmen 500V Lader genutzt..zB Suc V2? Mit der Sonderlösung 400 to 800 V konvertierung? Wir erinnern uns, daß Korea 800V lange nicht an Tesla Sucs laden konnte. Porsche/Rimac gehen es anders an.
Das BMS hat nichts mit der Iccu zu tun, bestimmt aber den Abbruch. Findet das BMS „komische“ Werte…abbruch. Ladeabbruch hatte ich nun 2 mal am Ionity. Bei um 85%.
Gibts jemanden der sich regelmässig die Zellverteilung angeschaut und geloggt hat? These: häufigere Ausfälle bei Leuten die nie/zu wenig auf 100% geladen haben?
Gibts keinen der bei Conti ein Fuss in der Tür hat? Die alte Zoe hatte ja so eine ähnliche Technik…ac 43 kw to Dc 400v. Zerschossene Wallboxen waren üblich.
- Hat sich bedankt: 1154 Mal
- Danke erhalten: 845 Mal
Die ICCU wird aber auch durch die 12V-Bordnetz-Versorgung "gestresst". Ich habe im Winter bei Klima Vollgas, 4 x Sitzheizung und heizbar Heckscheibe und Licht schon über 2,3 kW im Energy-Monitor gesehen.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
Heizungen? Sitze? Heckscheibe? Akkuheizung? PTC? Wie gut das wir ne WP gekauft haben und die so gut funktioniert….unsere ICCU wird es danken.
2300W ist wirklich viel.
- Hat sich bedankt: 3973 Mal
- Danke erhalten: 5590 Mal
Der PTC-Heizer und die Klimaanlage/Wärmepumpe sind Hochvoltkomponenten. Nur mit Auto ohne Bremse zu treten starten (12 V Betrieb) heizt der Innenraum nicht auf und wird im Sommer nicht kühler, da kommt nur laue Luft aus den Düsen.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 1194 Mal
- Danke erhalten: 1162 Mal
@Gearsen Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen - gibt es dazu Quellen? Ich könnte mir eher vorstellen, dass diese (Standard!-) Komponenten so viel Strom benötigen, dass sie ohne zusätzliche Stromversorgung via HV-Akku->ICCU->12V nur im Sparmodus laufen.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
PTC Innenraumheizung hat irgendwas zwischen 5 und 8kW. Das geht mit 12V nicht mehr da das 400-600A Strom bei 12V wären. Die ICCU liefert auf der 12V Seite nur 120-130A. Wärmepumpe-Klimakompessoren haben auch um die 1-2kW. Das sind alles Hochvoltkomponenten.
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 2412 Mal
Bei Autos mit Verbrennungsmotor ist die Klimaanlage meist mechanisch vom Motor angetrieben (bei Nichtbenutzung m. W. ausgekuppelt), die Heizung nutzt die Abwärme des Motors, heutzutage haben viele Autos aber auch einen elektrischen Zuheizer, der tatsächlich mit 12V Versorgungsspannung betrieben wird, m. W. aber nur bei laufendem Motor, also wenn die Lichtmaschine den Strom liefert
Werner
Werner
ICCU >60Tkm ohne Fehler Statistik
Antworten: 35von chris_11 » Mo 29. Jan 2024, 10:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 35
- 5825
Letzter Beitrag von StCohen
Di 26. Nov 2024, 11:12
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Letzter Beitrag von Smiljan « Fr 12. Jul 2024, 09:28Antworten: 9
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 9
- 2428
ICCU Ev6
Antworten: 86von Blue shadow » Di 30. Jan 2024, 08:05 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 86
- 12498
Letzter Beitrag von EV6-Joerg
So 24. Nov 2024, 18:24
ICCU Ev6
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 3271
Do 14. Mär 2024, 11:16
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 245von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 245
- 21810
Fr 1. Nov 2024, 00:16
