ICCU Defekt Statistik
Re: ICCU Defekt Statistik
- Hat sich bedankt: 720 Mal
- Danke erhalten: 1849 Mal
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Yippie
Update & Downgrade für Ioniq 5 Gen5W // PN an mich für +10€ bei deiner THG-Prämie und +30€ für Yippie-Strom
- Hat sich bedankt: 5871 Mal
- Danke erhalten: 1656 Mal
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 213 Mal
"It handles DC fast charging and AC charging and it makes sure the 12-volt battery is up to spec. It’s also responsible for the vehicle-to-load feature"
Soweit ich weiß läuft DC Charging NICHT über die ICCU, und auch V2L läuft über den Inverter des hinteren Motors.
Ioniq 5 N-Line X, RWD 84kWh, Ecotronic Grey, Digitaler Fahrzeugschlüssel 2.0, Parkpaket, Relaxpaket,
seit 03.04.2025
seit 03.04.2025
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 1143 Mal
V2L läuft über die ICCU. Der isolierende 5,5kW DCDC1 ist voll synchron aufgebaut mit den gleichen SiC MOSFETs im Ausgang wie im Eingang. Der läuft einfach "rückwärts". Die PFC Halbbrücken machen dann 230V AC daraus. Es ist wenig zusätzliche Hardware zu einem normalen AC Lader notwendig und das feature war entsprechend einfach zu implementieren.
Über den hinteren Motor läuft "nur" die 400V nach 800V conversion beim DC laden wenn man an einem älteren (z.b. 50kW) Lader hängt der nur 400V kann.
Aktueller Sachstand:KonaR hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Und hier der nächste IQ5 mit ICCU Schluckauf:
2021er P45 72kWh Akku
75.xxx KM
VIN: einer der ersten 1000.
defekt seit 13.01.25
AC laden hat alle FI überfordert.DC ging auch nicht mehr.
Mein Händler, ein echt guter!, hatte am 13.01. noch weitere 10 auf dem Hof. Die letzten 2 Wochen kamen 6 ICCUs an.
In der selben Zeit kamen weitere 4 Autos dazu, also fast wieder bei 10.
Haben einen Kona 64kWh als Loaner bekommen.
Bisher 3tkm abgespult.Die Osterferien nahen und bisher keine Neuigkeiten, wann eine ICCU für den 2021er P45 lieferbar sein wird.
War heute bei 3 Autohäusern und habe den Enyaq, ID7 und A6etron probegefahren.
Den A6 kann ich geldbeuteltechnisch vergessen. Ein 800V Hyundai kommt aktuell nicht in Frage.
Also wird es vermutlich einen Rückschritt auf eine 400V Plattform geben.
Ein MY Swasticar schließe ich aus.
- Hat sich bedankt: 211 Mal
- Danke erhalten: 384 Mal
Gleich zwei Lügen in einem Satz... Ob der Zeitaufwand diesen Artikel zu lesen sinnvoll angelegt ist?
Seit 2020: Zoe Q90 (Dauerleasing)
Seit 2022: Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Sonstiges: PV 29.9kWp, Wärmepumpe, GoE
Somit dürfte klar sein, dass der dritte Patch mit dem Soft-Start in die Kategorie "Try-And-Error" eingestuft werden kann und somit auch bei voll-gepatchten ICCUs Ausfälle zu befürchten sind.
Ein für alle Betriebszustände stabiler 12V LVDC würde noch ein paar Bauelemente mehr benötigen, insbesondere mehr Ausgangskapazität auf der 12V Seite. Damit wird man unabhängig vom Batteriezustand. Das ist eigentlich Grundvoraussetzung für jede Schaltreglerentwicklung und kostet vielleicht einen Euro zusätzlich. Ein 130A Supply mit 68uF MLCC im Ausgang. Wir haben mit 1uH Speicherinduktivität und den 68uF eine Resonanzstelle bei fast 20kHz die dort einen 180 Grad Phasensprung macht. Mit ausschliesslich MLCC der 68uF ist da auch wenig Serienwiderstand, die etwas mehr Phasenreserve ermöglichen würde. So ein 1000uF mit etwas ESR im Ausgang würde die Lage schon stark entspannen.
Und wenn sich parasitär mit den Leitungen und lausiger 12V Batterie im Ausgang eine weitere Resonanzstelle um 20kHz entwickelt, ist man geliefert, egal wie sorgfälltig die Phasenreserve dort vorher designed war.
Keine Ahnung warum sich die Entwickler das Leben für sich und den Kunden so schwer gemacht haben. Möglicherweise haben sie gedacht den LVDC als reine Stromquelle auszulegen, was etwas einfacher ist. Nur ist der Betrieb ohne, oder mit fast defekter, kalter etc. 12V Batterie ein normaler Anwendungsfall und es muß in jedem Fall eine Hardware Spannungsregelung vorhanden sein. Die schlägt bei ca. 14,5V zu, und das scheint die Achillesferse des 12V LVDC zu sein.
Der ICCU defekt, 12 V ohnestrom Diskussionen und Meinungen Laber-Thread
Antworten: 192von Gearsen » Mo 17. Mär 2025, 20:41 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 192
- 10026
Letzter Beitrag von Tobiaskaminsky
Mi 30. Apr 2025, 08:15
nach ICCU Update, SoH wieder bei 100%, zuvor 96,2%
Antworten: 4von Stefan9xx » Do 13. Jun 2024, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 4
- 2455
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jun 2024, 12:59
Umfrage ICCU Probleme
Antworten: 31von peterpwn » Do 19. Sep 2024, 09:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 5091
Letzter Beitrag von ThoChris
Fr 14. Mär 2025, 20:36
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 2446
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
Verkaufsstopp 20. November 2024 wegen ICCU!
Antworten: 56von DaOptika » Di 19. Nov 2024, 02:39 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 56
- 6133
Letzter Beitrag von mitstrom
Di 26. Nov 2024, 22:09
