ICCU Defekt Statistik
Re: ICCU Defekt Statistik
- Danke erhalten: 18 Mal
Bin mir nicht ganz sicher. 5 Jahre Garantie von Hyundai auf jeden Fall. Soweit ich mich erinnere, gibt es dann eine modifizierte Anschlussgarantie für 3 Jahre. Die startet aber nur dann, wenn eine bestimmte KM-Leistung nicht überschritten ist (160.000 km oder so?)
Wenn du also in den ersten 5 Jahren sehr viele KM fährst, dann greift die Anschlussgarantie nicht.
Bestelldatum: 23.04.2022
Produktionsdatum: 26.09.2022
VIN erhalten am: 8.11.2022
geplantes Eintreffen beim Händler: 3.12.2022
Zulassung am 8.12.2022
Fahrzeugübergabe am 10.12.2022.
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
@chris
Raucht bei beiden Fehlern (HV Sicherung knallt, kein 12 V mehr oder AC laden geht nicht, evtl fliegen im Haus/ Verteiler Sicherungen) das GLEICHE Teil in der ICCU ab ?
Weil, es wäre dann egal, was der Kunde mit dem Auto anstellt. So, wie es sein sollte. Aber, ohne, daß was kaputt geht
Ioniq5 4WD 72 kWh
Kona Electric 64 kWh fährt mein Mädel
12 kWp IBC solar auf dem Dach Volle Südseite
Fronius Symo Gen24 10 kW
BYD HVS Premium 10,2
Fronius Wattpilot 11KW
Und nein, ich hatte noch nie n Tribber, hier gibt's Tintenfisch
GLÜCKLICH
GLÜCKLICH
- Hat sich bedankt: 141 Mal
- Danke erhalten: 1074 Mal
Nein. Beim defekt des 12V LVDC Laders geht der eine SCT20N170 SiC MOSFET defekt. Je nachdem ob nach Kurzschluß, dann brennt auch die 800V 30A HV Sicherung im Batteriegehäuse durch, oder gleich nach offen und die Sicherung bleibt heile.
Beim defekt des AC Laders können meines Wissens unterschiedliche SiC Betroffen sein. in der ersten PFC Boost Stufe gibt es 6 SCT60N120 dann noch 12 SCT40N120 in den beiden isolierenden LLC 5,5kW Wandlern. Die 4 Ausgangsgleichricher des DCDC2 sind "nur" SiC Schottky dioden.
Meines erachtens ist es eh egal, was der Kunde mit dem Auto anstellt, da unter normalen Bedingungen die Halbleiter nicht zerstört werden dürfen. Die sind alle mit 1200V Festigkeit für Spannungsgeführte Wandler ausreichend dimensioniert.
Dankeschön.
Also 2 Fette Fehler im gleichen Bauteil, oder neudeutsch Komponente.
Sehr gut . Kann nur komplett getauscht werden, noch besser
Ioniq5 4WD 72 kWh
GLÜCKLICH
GLÜCKLICH
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 94 Mal
Ich bitte um Entschuldigung, wenn das schonmal diskutiert wurde.
179 Ausfälle
- 8x 58kWh
- 77x 72kWh
- 21x 77kWh
Wisst ihr, wie die Verteilung der Batteriegrößen sind?
Für mich wirkt das ja aktuell so, als ob ein kleiner Akku "sicherer" wäre?
Der letzte 58kWh Ausfall ist in der Mitte der Statistik, also evtl. noch vor dem Update.
Hat jemand eine Idee / Vermutung?
Kleiner Akku -> kürzere Ladezeit, daher geringere ICCU Zeit und deswegen spätere Ausfälle?
179 Ausfälle
- 8x 58kWh
- 77x 72kWh
- 21x 77kWh
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
12/2021
- Hat sich bedankt: 169 Mal
- Danke erhalten: 336 Mal
Ohne Kenntnis der Verkaufszahlen hat das keine Aussagekraft. Aufgrund der "german Reichweitenangst" ist durchaus vorstellbar, dass 90% der Fahrzeuge den grösseren Akku haben.
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 340 Mal
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Letzter Beitrag von Smiljan « Fr 12. Jul 2024, 09:28Antworten: 9
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 9
- 2957
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 3877
Do 14. Mär 2024, 11:16
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 272von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 272
- 27239
Letzter Beitrag von chris_11
Mo 20. Jan 2025, 08:01
E-Soul SK3 ICCU Probleme?
Antworten: 2von Leto89 » Mi 17. Apr 2024, 08:29 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1404
Letzter Beitrag von Leto89
Do 18. Apr 2024, 09:16
Rückruf zurückgerufen (ICCU)
Antworten: 135von bendel80 » Fr 19. Apr 2024, 15:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 135
- 21401
Letzter Beitrag von Klaus 63
Sa 15. Jun 2024, 21:19
