ICCU Defekt Statistik
Re: ICCU Defekt Statistik
Thomas.70
  • Hat sich bedankt: 51 Mal
  • Danke erhalten: 25 Mal
Tante Edith will nicht mehr, deswegen so
Nutze in der Übergangszeit oft V2L, um das andere Auto über Nacht zu laden. Also, doppelt stressig. Was nachts raus geht, kommt Tags über wieder rein ...
MHD =....
Ioniq5 4WD 72 kWh
Kona Electric 64 kWh fährt mein Mädel
12 kWp IBC solar auf dem Dach Volle Südseite
Fronius Symo Gen24 10 kW
BYD HVS Premium 10,2
Fronius Wattpilot 11KW
Und nein, ich hatte noch nie n Tribber, hier gibt's Tintenfisch 🐙
GLÜCKLICH :D
manuelk
  • Hat sich bedankt: 45 Mal
  • Danke erhalten: 231 Mal
Ich bin Schnarchlader, habe 71‘000 km in 3.5 Jahren gemacht, erste ICCU läuft ohne Probleme. Würde sagen etwa 50% mit 1.8 KW, 30% mit 11 KW und 20% DC geladen. Die Betriebsstunden alleine können nicht das Problem sein. Meine ICCU läuft quasi jede Nacht (reduzierter Tarif) durch.
Helfried
poti84 hat geschrieben: Ladeleistung im Sommer schwankend wegen PV.
Das würde ich übrigens schon vermeiden. Also Schwanken scheint mir ja noch ok, aber ein starkes Schwanken oder gar häufiges Ein- und Ausschalten (etwa wegen Wolken) würde ich beim Laden auf jeden Fall vermeiden.
poti84
  • Danke erhalten: 8 Mal
Thomas.70 hat geschrieben: poti84
Also bist Hardcore ohne 12V Ladung stehen geblieben?
Nein, mein Frau ist gefahren und ich war Beifahrer. Da ich den Fehler bereits kannte haben wir uns sofort auf einen Parkplatz gerettet.
Helfried hat geschrieben: [quote=poti84 post_id=2298144 time=<a href="tel:1735939382">1735939382</a> user_id=80788]
[/quote]
Sehe ich keinen Grund. In den Autos werden die gleichen Komponenten verbaut wie in anderen elektronischen Anlagen wie PV Anlagen. Die Automotivnormen sind sogar härter als für Industrieanlagen. Und dabei sind Bedingungen für zB. PV Anlagen härter als für jedes Elektroauto. D.h. Wenn das Gerät schwankende Leistung nicht verträgt ist es falsch dimensioniert.
Schwankend bedeutet bei mir das die Leistung nicht konstant ist. Meine Anlage gleicht kurzfristige Peaks aus.
kausb
  • Hat sich bedankt: 64 Mal
  • Danke erhalten: 53 Mal
manuelk hat geschrieben: Ich bin Schnarchlader, habe 71‘000 km in 3.5 Jahren gemacht, erste ICCU läuft ohne Probleme. Würde sagen etwa 50% mit 1.8 KW, 30% mit 11 KW und 20% DC geladen. Die Betriebsstunden alleine können nicht das Problem sein. Meine ICCU läuft quasi jede Nacht (reduzierter Tarif) durch.
Bei mir ist es ähnlich: 59.000km, ca. 50% 11KW (auf Arbeit), 30% mit 6,7KW (wegen zu dünner Zuleitung zur WB), 20% DC.
Ich hatte außer einmal leerer 12V Batterie (abgestellt mit 15%) noch keine Probleme. Habe alle Serviceaktionen durch und auch ne neue12V Batterie bekommen.
Ioniq 5, AWD, 72,6 kWh, Uniq, Gravity Gold, Teal Green
mitstrom
  • Hat sich bedankt: 170 Mal
  • Danke erhalten: 340 Mal
chris_11 hat geschrieben: Wintersaison wieder mit erhöhter ICCU Ausfallrate.
Hmm... Ist das so? Ich kann das aus dem Statistik-Thread bislang noch nicht herauslesen.
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
niho_de
  • Hat sich bedankt: 1231 Mal
  • Danke erhalten: 889 Mal
Aus dem Thread lässt sich mittlerweile alles herauslesen. Zum Beispiel, dass jede ICCU irgendwann mal defekt sein wird.
/Ironie off
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
E-Master
  • Hat sich bedankt: 1047 Mal
  • Danke erhalten: 213 Mal
Ich bin auch sauer, das meine ICCU in 12 Monaten und gut 32000 km, mir nicht um die Ohren gepflogen ist. Wäre das Verlängerungsagebot der Allane nicht so dermaßen schlecht gewesen, hätte ich es noch gerne weitere 35000 km, in den darauf folgenden 12 Monaten ausprobiert. Ich hatte rund 90% an 350 kw geladen und den Rest dann mit max. bis zu 11 kw
Svenders
  • Danke erhalten: 10 Mal
Mal ne Frage an die Experten: Verlängert sich die Gewährleistung durch den Austausch der ICCU?
Nein. Die Garantiezeit ist die Garantiezeit. Mehr nicht.
Auf selbst gekaufte Original Ersatzteile bekommst du aber eine Gewährleistung/Garantie von ? Jahren. Zwei Jahre?
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
