ICCU Defekt Statistik
Re: ICCU Defekt Statistik
- Hat sich bedankt: 162 Mal
- Danke erhalten: 1138 Mal
Vermutungen können wir viel anstellen, und es gibt eine Menge Fehlerpfade, die ein ähnliches Fehlerbild erzeugen können. Nur Hyundai (Mobis) hat die Daten und defekten ICCUs zur Fehleranalyse. Am Ende ist es eine Frage, wieviel Grips und Arbeitszeit sie investieren, um die genaue Fehlerursache heraus zu finden. Gelingt das irgendwie gar nicht, so muß ein neuer Ansatz her (Redesign). Von den reinen Bauelemente-Belastungsdaten, die die Funktionen erfordern, ist das eine normale OBU, und die sollte zuverlässig arbeiten können.
- Hat sich bedankt: 2679 Mal
- Danke erhalten: 1822 Mal
Sieht die ICCU eventuell „Spitzen“ beim Rekupieren? Ich hatte noch kein Bev mit so guter Kostverwertung.
Kann durch Software das Timing verbessert werden? Fehlen Filter?
LEAF 75000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=7700
- Danke erhalten: 361 Mal
Auf der 800V Seite ist eine große Anzahl 180uV 400V Elkos. Ob das "decoupling" für die Halbbrücken mit Keramikkondensatoren ausreichend und mit gutem Layout gemacht ist, kann man auf den Photos nicht eindeutig erkennen. Auch ob durch die Gatetreiber ein "shot through" hardewareseitig verhindert wird, kann man nicht von dem Photos erschliessen. Das sind nur einige der Fehler-Möglichkeiten in so einem Design. Weiterhin ist die Puls zu Puls Stromüberwachung und die Stabilität aller Regelkreise unter allen Betriebsumständen überlebenswichtig. Wie gesagt, ein Ratespiel ohne Fehleranalysedaten macht keinerlei Sinn. Es gibt hunderte Möglichkeiten für die Natur, den Designer zu überlisten...
Zuletzt geändert von chris_11 am Do 29. Feb 2024, 14:23, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 628 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Du meinst 400Volt? 180uF?chris_11 hat geschrieben: ↑ Auf der 800V Seite ist eine große Anzahl 180uV 400V Elkos. Ob das "decoupling" für die Halbbrücken mit Keramikkondensatoren ausreichend und mit gutem Layout gemacht ist, kann man auf den Photos nicht eindeutig erkennen. Auch ob durch die Gatetreiber ein "shot through" hardewareseitig verhindert wird, kann man nicht von dem Photos erschliessen. Aber wie gesagt, das sind nur einige der Fehler-Möglichkeiten in so einem Design. Weiterhin ist die Puls zu Puls Stromüberwachung und die Stabilität aller Regelkreise unter allen Betriebsumständen überlebenswichtig. Wie gesagt, ein Ratespiel ohne Fehleranalysedaten macht keinerlei Sinn. Es gibt hunderte Möglichkeiten für die Natur, den Designer zu überlisten...
Vielleicht sollte man gute altewahrte Papier in Öl Kondensatoren einsetzen, ich hab welche herum liegen
(1000V 2uF usw.)
Ioniq 5 AWD 73KW Lounge 19" Shooting Star
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
- Hat sich bedankt: 117 Mal
- Danke erhalten: 2525 Mal
.Blue shadow hat geschrieben:Kann durch Software das Timing verbessert werden? Fehlen Filter?
Nach meinem laienhaften Verständnis bestimmt die Software das Timing. Fehlerhaftes Timing ist ein Fehler in der Programmierung und selbstverständlich durch ein geeignetes Update und durch nichts anderes zu beheben.
Das Problem dürfte darin liegen, überhaupt erst mal herauszufinden, unter welchen Umständen es zu fehlerhaften Timings kommt. Das scheint nicht ganz trivial zu sein.
Werner
Werner
Den Fehler auf dem Labortisch zu detektieren, halte ich auch für ein schwieriges Unterfangen.
Hyundai hat bestimmt auch nie nachgefragt welches Verhalten vorab zu der Situation führte. Monitoring der Daten/Sensoren die jetzt schon vorliegen werden wohl kaum helfen
Der ICCU defekt, 12 V ohnestrom Diskussionen und Meinungen Laber-Thread
Antworten: 133von Gearsen » Mo 17. Mär 2025, 20:41 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 133
- 7030
So 20. Apr 2025, 19:22
Umfrage, wie lange habt Ihr auf eine neue ICCU warten müssen
Antworten: 79von HAL01 » Do 25. Apr 2024, 09:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 79
- 12228
Letzter Beitrag von Siggi-R.
Mo 7. Apr 2025, 17:11
nach ICCU Update, SoH wieder bei 100%, zuvor 96,2%
Antworten: 4von Stefan9xx » Do 13. Jun 2024, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 4
- 2412
Letzter Beitrag von Stefan9xx
Mo 17. Jun 2024, 12:59
Umfrage ICCU Probleme
Antworten: 31von peterpwn » Do 19. Sep 2024, 09:37 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 31
- 4964
Letzter Beitrag von ThoChris
Fr 14. Mär 2025, 20:36
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 2354
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
