Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 1045 Mal
- Danke erhalten: 281 Mal
Heute morgen:
Auto am Kabel ohne Strom, versuche per Schlüssel die Klimaanlage zu starten. Nichts passiert.
Kabel ab, zweiter Versuch per Schlüssel, nichts passiert.
Weitere Versuche, nichts passiert.
Weitere Versuche per Bluelink: Fehler, Überprüfen sie den Status ihres Wagens
Irgendwann per Schlüssel ging es dann, aber nur die Lüftung. Nun reagiert plötzlich auch Bluelink und zeigt den Status an.
Weitere Versuche per Bluelink Klima richtig mit allen drum und dran zu starten: Fehler, Überprüfen sie den Status ihres Wagens
Auto erneut auf. Lüftung halt an. Nun per Bluelink lässt sich die Klima plötzlich starten so wie gewünscht.
Dauer mind. 5 Minuten mit einer total genervten Frau im Nacken.
DAS KANN DOCH NICHT SEIN! Wacht die b********** Elektronik vom Wagen nicht richtig auf oder was ist da los?
Tage zuvor gab es auch schon Meldungen von Bluelink das alles läuft und dann lief in der Realität nichts oder es hab diese Fehlermeldung in Bluelink.
P.S. Das aktuelle Nov. Info.-Update habe ich noch nicht installiert.
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
Re: Fernklimatisierung / Standheizung: Kämpfe nur ich mit absoluter Unzuverlässigkeit?
- Hat sich bedankt: 738 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Bei Bluelink haben sie scheinbar in letzter Zeit wieder herumgedoktert.
Ich benutze dies selten, stelle nur fest, dass im wenn ich eine neue Einverständniserklärung bestätigen soll, es jede Menge Fehlermeldungen im Forum gibt.(Selbst habe ich äusserst selten Probleme)
Das der Fernstart mit Schlüssel bei angestecktem Auto nicht funktioniert ist für mich irgendwie klar.
Hast du probiert, das Auto nach dem Abstecken, aufzuschliessen, dann zu versperren und danach Fern zu starten?
Könnte natürlich gut sein, dass nach dem Startversuch mit angestecktem Stecker, das Auto in einer Schleife fest gesteckt ist und sich dadurch nicht mehr mit dem Schlüssel hat starten lassen.
Ioniq 5 RWD LR 10/22 Österreiichisches Uniq Paket - ohne ausklappbare Türgriffe, ohne HDA2,
ohne Typ2 Ladekabel - dafür mit jährlichem Wartungsintervall
- Hat sich bedankt: 1217 Mal
- Danke erhalten: 1182 Mal
In den eher schneereichen letzten 1,5 Wochen habe ich teilweise mehrfach am Tag per Bluelink vorklimatisiert - das hat immer funktioniert. Ich habe eher den Eindruck, als ob Bluelink im Laufe der Zeit immer stabiler geworden ist.
Ioniq 5 72kWh RWD uniq gravity gold
Kona Elektro 2022 39kWh select 11kw phantom black
- TheRedDevil
Dank Dir. Ja, das habe ich. Ggf. muss ich die Türen beim ersten Mal länger aufschließen und warten, bis der Boardcomputer hochgefahren ist. Das hätte dann aber beim zweiten Versuch eigentlich klappen müssen ... warum er mit Stecker ohne Strom nicht den Akku nimmt ist mir aber auch unverständlich. Ich stelle mir nur vor, Dein Smartphone würde so arbeiten ...GeraldR hat geschrieben: ↑ Bei Bluelink haben sie scheinbar in letzter Zeit wieder herumgedoktert.
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 550 Mal
- Danke erhalten: 1876 Mal
Bei mir ist das das absolute Gegenteil. Das funktioniert eigentlich immer, kann mich nicht erinnern wann das zuletzt mal gehakt hat.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 60.000 km | 1. ICCU bis Kilometer 50.162
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 43.000 km | 1. ICCU
- Hat sich bedankt: 4401 Mal
- Danke erhalten: 6214 Mal
Es ist eine Sicherheitsfunktion! Sobald der Stecker gezogen werden kann, wird Hochvolt deaktiviert. Das Eine schließt das Andere somit aus. Du willst keinen Strom am Anschluss haben, wenn du den Stecker abziehst.TheRedDevil hat geschrieben: ↑Dank Dir. Ja, das habe ich. Ggf. muss ich die Türen beim ersten Mal länger aufschließen und warten, bis der Boardcomputer hochgefahren ist. Das hätte dann aber beim zweiten Versuch eigentlich klappen müssen ... warum er mit Stecker ohne Strom nicht den Akku nimmt ist mir aber auch unverständlich. Ich stelle mir nur vor, Dein Smartphone würde so arbeiten ...GeraldR hat geschrieben: ↑ Bei Bluelink haben sie scheinbar in letzter Zeit wieder herumgedoktert.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
Dazu muss im Status "nicht angeschlossen" stehen.TheRedDevil hat geschrieben: ↑ warum er mit Stecker ohne Strom nicht den Akku nimmt ist mir aber auch unverständlich.
Beim nächsten Mal:
1. Status in der App aktualisieren
2. Status des AC Anschluss prüfen
3. Vorklimatisierung starten
Das soll nicht die zukünftige Routine sein, sondern nur die Ursache eingrenzen. Dazu sind nämlich ein wenig mehr Informationen notwendig.
Das der Motorfernstart über den Schlüssel nicht geht, wenn das Ladekabel angeschlossen ist, sollte klar sein.
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 307 Mal
Das ist mir letzte Woche das erste Mal aufgefallen. Ich hab immer keine Lust die App zu nehmen, deshalb laufe ich ins Wohnzimmer und starte die Klimatisierung per Fernstart-Funktion. Das funktioniert im Ergebnis ähnlich. Ich dachte erst, es klappt, weil das Licht in den Seitenspiegeln anging und die Lüftungsklappen aufgegangen sind.Das der Motorfernstart über den Schlüssel nicht geht, wenn das Ladekabel angeschlossen ist, sollte klar sein.
Als ich dann aber zum Auto gekommem bin, war es leider weder warm, noch waren die Scheiben frei.
seit 11/22 IONIQ 5 MY 23, LR, UNIQ-Paket - Digital Teal
- TheRedDevil
Vielen Dank. Das heißt also, wenn ich Abends/Nachts lade, muss ich morgens erst das Kabel abnehmen und erst danach geht es mit dem Schlüssel?
Ggf fährt intern dann auch einfach der Computer in Ruhe hoch (ich muss das Auto ja öffnen um den Stecker ziehen zu können) und danach klappt es dann auch mit dem Schlüssel vorzuheizen.
Ich werde es wieder versuchen. Hoffentlich läuft dann nicht nur der Lüfter.
Trotzdem wäre dieses Vorgehen echt misst. Ich will doch nicht erst durch den Schnee stapfen müssen, um mein Auto vorheizen zu können. Ja, ich kann auch Strom per Wallbox geben, aber dann muss ich nach dem Vorheizen auch wieder die Wallbox abschalten, wenn ich das Ladelimit nicht eh schon erreicht hatte ... ist halt immer schwierig, wenn man PV-Übschuss laden will und die Steuerung einer anderen Instanz überlässt. Dann gibt es morgens halt keinen Strom und Abend/Nachts nur einmalig. Und ja, das funktioniert immer noch, auch bei dem Wetter. Wenn die Sonne bei Kälte doch mal länger durch kommt. Zack ist das Haus warm und das Auto geladen.
Hat der Korando einen Fernklimatisierung per App?
Letzter Beitrag von PIETiplatsch « Mo 8. Jul 2024, 15:49Antworten: 2
Verfasst in Korando e-Motion - Allgemeine Themenvon iceman-fx » Fr 28. Jun 2024, 09:58 » in Korando e-Motion - Allgemeine Themen - 2
- 1376
Standheizung neuer e208 mit 156PS auch unter 50% möglich?
Antworten: 5von Werner7272 » Mo 5. Aug 2024, 17:29 » in e-208 - Allgemeine Themen - 5
- 1072
Mi 7. Aug 2024, 12:42
Diesel Standheizung
Antworten: 27von H.Hobbie » Sa 26. Okt 2024, 16:24 » in e-NV200 - Allgemeine Themen - 27
- 2035
Letzter Beitrag von TheSimpsons
Mi 5. Mär 2025, 19:49
Diesel Standheizung
Standheizung/Ladungsapp-Übersicht
Letzter Beitrag von aexl « Mo 25. Nov 2024, 10:49Antworten: 2
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon aexl » Mi 20. Nov 2024, 08:46 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 2
- 1022
Energiesparmodus / Standheizung
Antworten: 9von jimtim » Di 3. Dez 2024, 17:11 » in ë-C4 - Allgemeine Themen - 9
- 1087
Letzter Beitrag von jimtim
Di 17. Dez 2024, 16:15
