Rückrufe & Serviceaktionen (gelistet & ungelistet, 5 & 5N)
Re: Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
mikkelhk
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 51 Mal
Ich habe seit heute auch die allen drei "neuen" Aktionen bei meinem in Dänemark zugelassenen Auto (MJ2023, EZ03/24).
Bis gestern war nur die 40D112 da (12V Batterie-Inspektion), die hat nun auch einen neuen Namen.
Fahre am nächsten Donnerstag zur 1-Jahre-Wartung, dann werden die drei Aktionen hoffentlich problemlos erledigt.
Zuletzt geändert von mikkelhk am Di 18. Feb 2025, 14:22, insgesamt 3-mal geändert.
Grüße,
Mikkel aus Dänemark
2024 Hyundai Ioniq 5 77,4 kWh RWD "Advanced" Digital Teal Green, seit März 2025 mit GeckoWiper Bild
2021 VW e-Up! 37,0 kWh "United" Tungsten Silber - für die Frau
Jockel
  • Hat sich bedankt: 479 Mal
  • Danke erhalten: 14 Mal
michelsberg hat geschrieben: Es gab ja wohl schon seit Ende Januar neue Updates für ICCU und VCU, die noch nicht auf der öffentlichen Website veröffentlicht waren.
Aber jetzt sind sie da:
Danke, bei mir auch. Gleich mal einen Termin gemacht.
Bestellt am 2. März '23, geliefert 28. Sept. '23: Ioniq 5 RWD, 19 Zoll, Dynamiq, WP, lucid blue, VIN 220k. Außerdem: BMW i3 94. Wallbox: Heidelberg Home Eco. PV: 10 kWp, Speicher 10 kWh.
Rico Chet
  • Hat sich bedankt: 38 Mal
  • Danke erhalten: 153 Mal
Jetzt stellt sich nur die Frage, ob man bei einer originalen ICCU mit 25'000 km und 40'000 km/a noch darauf spekuliert, dass man vor der nächsten Inspektion einen Ausfall erfährt und ein neues Bauteil bekommt (das hoffentlich sehr lange hält), oder vorsorglich die Updates aufspielen lässt, auf die Gefahr hin, mit einer nun vorgeschädigten ICCU einen Defekt kurz nach Garantieende zu erleiden und damit einen teuren Schaden zu haben.
Tobiaskaminsky
  • Hat sich bedankt: 43 Mal
  • Danke erhalten: 113 Mal
Aktuell scheint der Mittelwert bei 40-50.000km zu sein.
Wenn du also jetzt eine neue ICCU bekommen würdest, und evtl. im 4. Jahr schon bist, hast Du immer noch 4 Jahre Restgarantie.
Bei deiner Fahrleistung also ~160.000km.
Falls die ICCU nicht verbessert wurde, wird sie nochmals ausfallen.
Falls sie super hält, gut und du musst dir keine Sorgen machen.
Also in beiden Fällen kein "großes" Risiko.
(Abgesehen von Lieferzeiten, etc.)
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
Es gibt etwas neues das ich vorne ergänzen werde ...
PDI (Pre-Delivery Inspection) Aktion
40D252 - AUSTAUSCH DES KLIMAANLAGEN-KÄLTEMITTELAUFKLEBERS (Gültig bis: 17.06.2027)
Fahren: IONIQ 5 P45 | IONIQ 5 UNIQ RWD (MJ25) | id.3 Pro, 54 kWh (- 03/25) | EQ42 Cabrio (- 11/21) | i3, 94 Ah (- 05/19)
Laden: Webasto PURE 22kw | Produzieren: 1x Piko 8.3, 36x ET-Solar ET-P660245 245 W
wingwing
  • Hat sich bedankt: 2127 Mal
  • Danke erhalten: 861 Mal
... habe gerade mit meinem Händler gesprochen bzgl. des neuen Modelljahr 2025er und Serviceaktionen - konkret:
- 40D236 - ICCU aktualisieren und ggf. ICCU und Sicherung erneuern (3. Software) (NE-CE) (bis 17.06.2027)
- 40D240 - verbesserte Regellogik für Batteriekontrollsystem VCU (NE-CE) (bis 05.06.2027)"
Diese Punkte betreffen "nur" die vorherigen Modelle - nicht das neue Modelljahr.
2025er Ioniq 5 - Uniq - 84 KWh - RWD - 19er GJR (vorher 2021er 72 KWh)
Tobiaskaminsky
Bevor da zu viel reininterpretiert wird, hier meine pessimistische Einschätzung:
Das bedeutet nicht, dass es eine neue ICCU Version gibt, oder dass der Fehler behoben wurde, sondern lediglich, dass diese Updates schon im Werk gemacht werden.
Ob die Updates die ICCU Problematik beseitigen wird nur die Zeit/Nutzungsdauer zeigen.
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
wingwing
Jehova . Es geht hier nicht schon wieder auch noch um die ICCU.
KEINE entsprechende Überallbeiträge:
So etwas kann man ja fast überall einfliessen lassen, selbst wenn es nur um einen Aussenspiegel ginge...
... Es muss hier auch niemand daran erinnert werden zu atmen.
Back 2 Topic
Es ging mir mit den Nennungen darum, dass diese Serviceaktionen nicht auch noch anfallen,
obwohl diese Autos tlw. schon gefertigt und auf dem Schiff waren als die Serviceaktion hier bekannt wurden.
Die Aktionen waren auch bei der Übergabevorbereitung nicht notwendig - niemand müsste mit einem neuen Modell dazu zusätzlich nachhaken (kann man, habe ich getan, muss man nicht).
... Ohne Interpretation meinerseits zum Überallthema.
mitstrom
  • Hat sich bedankt: 199 Mal
  • Danke erhalten: 382 Mal
Diese neuen Aktionen werden bei uns aber nicht als Rückruf behandelt sondern lediglich als einfache Service-Aktion? In den USA war/ist es ja ein handfester Rückruf?
Oder ist zu erwarten dass mit einer Verzögerung noch ein Brief vom KBA eintrudelt?
Seit 2020: Zoe Q90 (Dauerleasing)
Seit 2022: Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Sonstiges: PV 29.9kWp, Wärmepumpe, GoE
wingwing
... meinst du die beiden von mit genannten Aktionen?
Ich habe diese nur von der ersten Seite und den Beiträge - hier werden diese als Serviceaktionen geführt. Hyundai
Ansonsten werden einem die Themen mit Zuordnung ("Service" Rückruf") unter der WebSeite gezeigt:
https://www.hyundai.com/de/de/service/s ... igenen-FIN[/i][/b]
Für meinen "alten" Ioniq5 ist dann dort auch ein Rückruf gelistet - screen:
