Rückrufe & Serviceaktionen (gelistet & ungelistet, 5 & 5N)
Re: Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
- Hat sich bedankt: 200 Mal
- Danke erhalten: 382 Mal
Ja, Du hast Recht.feldstärke hat geschrieben: ↑![]()
Wenn jetzt jeder Thread hier zum ICCU- oder wahlweise 12V-Thread wird, war es das mit dem Forum.
Andererseits sollte man Behauptungen, die absolut nichts mit der Realität zu tun haben auch nicht unwidersprochen stehen lassen.
Vielleicht kann ja ein Moderator die Beiträge verschieben?
Seit 2020: Zoe Q90 (Dauerleasing)
Seit 2022: Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Sonstiges: PV 29.9kWp, Wärmepumpe, GoE
Ich war letzte Woche zum HV-Kühlmittelwechsel, welchen Sie bei der 60Tkm Wartung vergessen haben. Im Rahmen dessen wurden auch die Aktionen 40D236-NE CE ICCU aktualisieren und ggf. ICCU und Sicherung erneuern und 40D240-NE-CE verbesserte Regellogik für Batteriekontrollsystem mit durchgeführt. Was seit dem auffällt, dass bei 11kW AC Laden, jetzt neben den Lüftungsklappen (welche bei mir schon immer aufgingen) auch die Kühlmittel-Pumpe jetzt mit läuft. Das Auto stand dabei in Garage bei 1°C.
- Danke erhalten: 361 Mal
- Hat sich bedankt: 4401 Mal
- Danke erhalten: 6214 Mal
Dass die Hochvoltbatterie beheizt wird bei dreiphasigem 11kW-Laden (ab 3-phasig 15A) ist mMn schon immer so gewesen. Dazu muss die Batterie-Kühlflüssigkeit natürlich auch gepumpt werden.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
@Gearsen Ich hätte jetzt weniger an beheizen gedacht, sondern er zur Kühlung. Bisher kenne ich das Verhalten eigentlich nur im Sommer bei sehr warmen Temperaturen. Ich hatte gestern morgen PV Überschuss 1-phasig mit 16A geladen, da lief nichts. Am Abend beim 3-phasigen Laden mit 16A lief wieder Pumpe und/oder Lüfter. Kann es sein, dass damit "ungünstige" Schaltvorgänge (zb. Start nachladen 12V) innerhalb der ICCU verhindert werden sollen indem es von vornherein gestartet wird?
Also die ICCU, Motorinverter und Motor werden auch gekühlt, ja. Die ICCU nach neuen Updates auch wohl stärker.
Aber wenn du sagst bei 1° C Umgebungstemperatur wurde bei einphasigem Laden nicht die Pumpe betätigt, aber bei dreiphasigem Laden schon, muss das die Batterieheizung sein.
Du kannst auch nachschauen: AC-Stecker rein (einphasig und dann später dreiphasig) und Auto an machen und auf der MAP-Ansicht rechts den Energieinfo-Bildschirm anzeigen lassen. Wenn da eine Minute nach Ladestart ein paar kW für Akkupflege angezeigt wird (4 - 4,6 kW), wird die Hochvoltbatterie beheizt.
- Hat sich bedankt: 4119 Mal
- Danke erhalten: 1503 Mal
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Ui.
Bei mir deutlich mehr:
NE Zusatzbedienungsanleitung für FCA mit Ausweichassistent ESA einlegen
Gültig bis: 24.12.2026
Kampagnencode: 40D095
NE_Überprüfung der 12V Batterie, sowie der SW-Version für AVN-Einheit
Gültig bis: 12.02.2027
Kampagnencode: 40D112
NE, CE Verbesserter Regellogik für Batteriekontrollsystem
Gültig bis: 05.06.2027
Kampagnencode: 40D240
NE CE ICCU aktualisieren und ggf. ICCU und Sicherung erneuen (3. Software)
Gültig bis: 17.06.2027
Kampagnencode: 40D236
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
12/2021
- Hat sich bedankt: 1300 Mal
- Danke erhalten: 955 Mal
Die Serviceaktion 40D095 (NE OWNER’S MANUAL LEAFLET REPLACEMENT) war schon länger vorhanden. Wurde meist zusammen mit der 40D112 (NE 12V BATTERY INSPECTION AND REPLACEMENT) erledigt.
Die beiden neuen 40D240, 40D236 stehen bei mir heute Morgen auch drin.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
"Rückrufe und Serviceaktionen" funktioniert seit heute nicht mehr ...
Antworten: 9von Deren » Mi 21. Aug 2024, 14:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1434
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 27. Aug 2024, 09:49
Geändertes Ladeverhalten nach Serviceaktionen
Antworten: 7von Kazimo » Mi 26. Mär 2025, 17:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 835
Letzter Beitrag von Brotbäcker
Fr 28. Mär 2025, 08:12
