Rückrufe & Serviceaktionen (gelistet & ungelistet, 5 & 5N)
Re: Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
- Hat sich bedankt: 331 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Ja das mit der Temperatur leuchtet ein, aber es war kein Zahlendreher, im Winter bin ich ja Werte von knapp über 300 gewohnt, deshalb habe ich bei den 371 direkt gestaunt weil ich sowas nur kenne wenn es deutlich wärmer ist.
Die 12V lädt jetzt erstmal dauernd nach, ich vermute das dauert ne Weile bis sich das wieder kalibriert hat.
Kona EV 100kW 39kWh EZ 02/2022
Ioniq 5 173kW AWD 58kWh EZ 03/2022
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
- Hat sich bedankt: 297 Mal
- Danke erhalten: 409 Mal
- Hat sich bedankt: 1300 Mal
- Danke erhalten: 953 Mal
Vielleicht hat die WS ja doch die 12V-Batterie gewechselt?
Meine hatte nach Tausch auch einen SOC < 50% (mit Battery Guard ermittelt).
Um die 12V zu laden ist es m.E. nicht erforderlich mit dem Auto zu fahren, vorausgesetzt man hat ausreichend Ladung in der HV-Batterie.
Bei mir wurde die 12V-Batterie über drei Tage kontinuierlich auch im Stand geladen, bis der Battery Guard 100% angezeigt hat.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
Hab gerade nachgeschaut, Batterie ist die Bosch drin die ich eingebaut habe. Ich werde jetzt die Batterie über Nacht einfach mal extern voll laden, mal sehen was er dann dazu sagt. Vermutlich hat das Update die Batterie ziemlich runter genuckelt.
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
- Hat sich bedankt: 4396 Mal
- Danke erhalten: 6208 Mal
Die Werkstätten, bzw. die Mechaniker, sind teils noch nicht so gut informiert, dass diese neuen E-Autos nicht gerne rein von 12 V betrieben werden wollen und man den Wagen auch in der Halle ruhig mal starten kann, damit die 12 V von der ICCU geladen wird (es kommen ja keine Abgase raus...).
Ich finde es auch immer befremdlich und umwelttechnisch nicht nachvollziehbar, warum bei Autowerkstätten draußen Autos stehen, die einfach im Leerlauf laufen, damit die 12 V Batterie wieder mal aufgetoppt wird bei den herumstehenden Neuwagen und Gebrauchten. Das machen die bei Verbrennern so!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Das Problem ist beim Ioniq 5 eher, dass 12V nicht nachgeladen wird solange die Motorhaube offen steht. Da geht solange die offen ist alles auf die 12V BatterieGearsen hat geschrieben: ↑ Die Werkstätten, bzw. die Mechaniker, sind teils noch nicht so gut informiert, dass diese neuen E-Autos nicht gerne rein von 12 V betrieben werden wollen und man den Wagen auch in der Halle ruhig mal starten kann, damit die 12 V von der ICCU geladen wird (es kommen ja keine Abgase raus...).
Ich konnte ja per Bluelink sehen dass meiner die ganze Nacht mit offener Haube und nicht verschlossen da rumstand, kein Wunder dass der Bleianker halb leer war.
Was mir noch aufgefallen ist, anscheinend hat Hyundai am 12V Ladeverhalten etwas geändert bzw. optimiert. Wenn ich früher die Batterie extern nachgeladen habe, gab es danach erstmal einen Tag lang "Luftklappengymnastik", seit heute morgen sind die Klappen bei mir aber zu.
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Dass Hochvolt nicht mehr unbeaufsichtigt aktiviert wird (12 V automatisch nachladen aus der Hochvoltbatterie), wenn die Motorhaube auf ist, ist ebenfalls eine Sicherheitsfunktion derer sich die Mechaniker klar sein müssen.
Im Prinzip können sie halt nicht einfach abends die Halle zu machen und alle Autos so mit allen offenen Klappen/Türen herumstehen lassen wie damals.
Gut dass Bluelink das "petzt". Ich würde denen definitiv die Meinung sagen, dass sie meine 12 V Batterie durch so eine "Motorhaube offen"-Nacht um mindestens ein Jahr Haltbarkeit weniger gebracht haben! Folgen für die ICCU-Haltbarkeit schließen sich daraus ebenfalls, wenn die 12 V Batterie schwächelt, wie wir gelernt haben. Nicht gut.
Naja, jetzt mal nicht übertreibenIch würde denen definitiv die Meinung sagen, dass sie meine 12 V Batterie durch so eine "Motorhaube offen"-Nacht um mindestens ein Jahr Haltbarkeit weniger gebracht haben! Folgen für die ICCU-Haltbarkeit schließen sich daraus ebenfalls, wenn die 12 V Batterie schwächelt, wie wir gelernt haben. Nicht gut.
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
"Rückrufe und Serviceaktionen" funktioniert seit heute nicht mehr ...
Antworten: 9von Deren » Mi 21. Aug 2024, 14:32 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1419
Letzter Beitrag von michelsberg
Di 27. Aug 2024, 09:49
Geändertes Ladeverhalten nach Serviceaktionen
Antworten: 7von Kazimo » Mi 26. Mär 2025, 17:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 829
Letzter Beitrag von Brotbäcker
Fr 28. Mär 2025, 08:12
