Rückrufe & Serviceaktionen (gelistet & ungelistet, 5 & 5N)
Re: Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
kausb
  • Hat sich bedankt: 71 Mal
  • Danke erhalten: 55 Mal
Danke für die Info.
Habe die AGM wieder aus- und die originale eingebaut. Mein Auto muss am Montag wegen einer Reparatur und den Sitzschaltern sowieso in die Werkstatt.
Mal sehen, was dabei rauskommt.
Ioniq 5, AWD, 72,6 kWh, Uniq, Gravity Gold, Teal Green
mpanzer
  • Hat sich bedankt: 8 Mal
  • Danke erhalten: 32 Mal
kausb hat geschrieben: Danke für die Info.
Bin gespannt was du berichtest was sie verbauen. Ich lass jetzt estmal die EFB drinnen denn sie funktioniert einfach.
michelsberg
Cool, ich hab auch noch die alte Batterie rumfliegen. Aber für meine VIN gibt's die Aktion gar nicht.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 65'000km | ICCU-Wechsel: 1
  • Rommos
  • Hat sich bedankt: 749 Mal
  • Danke erhalten: 257 Mal
Danke für die Info - hab auch noch die Originale drin, hatte aber bis jetzt auch keinerlei 12V-Problematik, wahrscheinlich dem Solardach sei Dank.
Für unseren wird aber auch nichts angezeigt bis jetzt….
IONIQ5-LR+AWD+Uniq+Solar+Relax+11/21
Bonnet - 9€ für beide https://bonnetapp.page.link/mHvxj7nmyNoYsuB67
&Charge - sammle km für kw/h https://and-charge.com/#/invite-friends?code=MBVVMR
Habe auch das Solardach. Meine 12 V ist noch die erste. Macht bisher keine Probleme. Aber da ab und zu mal mein Handy sagt, es wäre mit dem AAWireless verbunden, obwohl der Wagen 20 Meter weiter ausgeschaltet steht, vermute ich eine häufigere 12 V Nachladung aus der Hochvoltbatterie?!
Bei mir ist die Serviceaktion jedenfalls auch schon gelistet:
https://www.hyundai.com/de/de/service/s ... nen.html#/
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
  • Rommos
Hab auf Grund von @Gearsen nochmal geschaut - und prompt taucht sie für unseren jetzt auch auf :-)
Es steht ja bald die 3-Jahres-Inspektion mit TÜV an - denke dass das dann alles zusammen läuft.
Merci für die schnelle Info hier im Forum - top!
Grüße aus Schottland
michelsberg
michelsberg hat geschrieben: Cool, ich hab auch noch die alte Batterie rumfliegen. Aber für meine VIN gibt's die Aktion gar nicht.
Jetzt ist sie sichtbar.
Trotz Solardach hatte ich schon mehrfach ein 12V Thema. Und jetzt die Aktion. Hoffentlich wird getauscht.
Fahren: IONIQ 5 P45 | IONIQ 5 UNIQ RWD (MJ25) | id.3 Pro, 54 kWh (- 03/25) | EQ42 Cabrio (- 11/21) | i3, 94 Ah (- 05/19)
Laden: Webasto PURE 22kw | Produzieren: 1x Piko 8.3, 36x ET-Solar ET-P660245 245 W
Habe auch seit heute "Kampagnencode: 40D112" (Bisher noch keine Probleme mit der 12V Batterie, auch keine anderen elektrischen Probleme)
Ioniq 5 GGM - 72,6kW/h - Allrad - 20" - Uniq/Relax Paket - Solardach - Leder Hellgrau/Dunkelgrün/Hellgrau https://youtu.be/-UBpwpVBYN4
Sehr schön. Danke der Info. Mal sehen ob sie bei meinem Kia Modelljahr 2024 auch auf taucht.
