Info: Liste Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
Re: Nur zur Info: Liste Rückrufe & Serviceaktionen (alte & aktuelle, gelistet & ungelistet)
Marcel2020
  • Hat sich bedankt: 545 Mal
  • Danke erhalten: 163 Mal
Liest die NHTSA schreiberei mal durch da steht es ganz klar
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2024/R ... 4-1453.PDF
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2024/R ... 4-0136.pdf
ICCU ROM version
https://www.reddit.com/media?url=https% ... d58722cff3
Die ganze TSB mit die Prozedur, dein Meister kann gerne ein Danke schön schreiben ;-)
@Smiljan
Wo habe ich etwas über ein Leihwagen geschrieben? Dass solches in die US Papierkram steht bedeutet nicht dass es hier genau gleich abläuft, die rechtliche Lage ist bestimmt anders, obwohl eine Geste wáre die Kundenzufriedenheit retten könnte. Aber wegen anderthalb Std Arbeit ein Leihwagen?
Zuletzt geändert von Marcel2020 am Sa 13. Apr 2024, 12:27, insgesamt 1-mal geändert.
Ioniq 5 AWD 73KW Lounge 19" Shooting Star
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Marcel2020
iOnier hat geschrieben: Was für einen Sinn würde es machen, erst die Soft-/ Firmware der ICCU zu updaten und diese dann auszutauschen?
Liest sich für mich eher nach einem "doppelten" Rückruf:
- ICCU-Update
und
- wo das nicht ausreichend wäre, Austausch.
Andersrum, ICCU und Sicherung prüfen, ggf austausch und neuer ROM aufspielen (die ICCU wird erst seit kürzem mit die neue ROM fabriziert)
Auf Seite 3 steht der Flowchart
https://static.nhtsa.gov/odi/rcl/2024/R ... 4-8922.pdf
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
großes Tamagotchi
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 13 Mal
Hallo, habe mir gerade einen Termin geben lassen,
für 41D033 bzw. 30D079
lt. Service Mitarbeiter läuft eine der beiden Kampagnen am 24.04.24 aus und wird durch die Andere ersetzt.
habe mir nur nicht gemerkt welche.
schönes Wochenende noch
Outlander PHEV, Plus Spirit, Rot. MJ20 bis 07.2023
Ioniq 5, Dynamiq, AWD, 77,4kWh, Assistenz-Park-LED Paket, Gravity Gold
ninox
  • Hat sich bedankt: 175 Mal
  • Danke erhalten: 176 Mal
Smiljan hat geschrieben: Da es ein Rückruf ist soll es auch ein Anschreiben vom KBA geben.
Bekommt man eigentlich bei einem (mehr oder weniger) freiwilligen vom Hersteller ausgehenden Rückruf auch einen Brief vom KBA?
Ioniq 6 RWD, 77.4 kWh, Techniq-Paket, 20''/18'' im Sommer/Winter
Smiljan
  • Hat sich bedankt: 1131 Mal
  • Danke erhalten: 395 Mal
Gibt es hier nur Träumer ?
"ICCU SOFTWARE UPDATE, AND ICCU AND FUSE REPLACEMENT"
ist eine tolle Arbeitsanleitung, da wissen wieder 80 Millionen Werkstattmeister
was zu machen ist.
Grüsse von Smiljan
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green,12 V-Akku 40 Ah - 06/2024 ersetzt durch Exide EK600 AGM, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
Smiljan
ninox hat geschrieben:
Vielleicht bekommst du auch ein Fax .
In den schweizer Bergen verständigt man sich auch über das Alphorn.
Möglichkeiten der Kommunikation gibt es viele.
Grüsse von Smiljan
ninox
Vielleicht sogar eine Brieftaube, hast du daran schon gedacht?
Möglichkeiten, peinliche facepalm-Antworten auf eine ernst gemeinte Frage zu geben, gibt es viele.
MasterChief
  • Hat sich bedankt: 107 Mal
  • Danke erhalten: 171 Mal
Nö, vom Hersteller - wenn das KBA den "Rückruf" verpflichtend macht, also wenn´s wirklich einer ist.
  • Rommos
  • Hat sich bedankt: 636 Mal
  • Danke erhalten: 202 Mal
Servus
Hab auch den Rückruf gelistet - und nächste Woche wird meine ICCU getauscht wegen Defekt vor einer guten Woche (kein AC-Laden möglich). Bin gespannt wie das jetzt zusammenläuft….
IONIQ5-LR+AWD+Uniq+Solar+Relax+11/21
Bonnet - 9€ für beide https://bonnetapp.page.link/mfYUrYDZ9Lriz8sbA
&Charge - sammle km für kw/h https://and-charge.com/#/invite-friends?code=MBVVMR
Be Charge Einladungscode NJB6D9U
Nun, wenn, wie @Marcel2020 anmerkte, die ICCU erst seit kurzem mit neuer Firmware "ab Werk" ausgeliefert wird und viele "neue" ICCUs noch die alte FW haben, werden sie Dir hoffentlich nach dem Austausch die neue FW direkt aufspielen.
Werner
