IONIQ 5: Hätten Sie's gewusst?
Re: IONIQ 5: Hätten Sie's gewusst?
- Hat sich bedankt: 1573 Mal
- Danke erhalten: 1033 Mal
Hab die Eibach Federn im EV6, gleiche Plattform. Die Achsvermessung hinterher habe ich auch selber gemacht. Leider ist trotz Sturz-Einstellschraube an der HA auf Anschlag der verbleibende negative Sturz auf beiden Seiten noch 1°30´und 1°40´!!
Vor der Einstellerei aber mit den Federn war der Sturz hinten 2°10´. Also kurzum, die Einstellschraube hinten gibt maximal n halbes Grad Korrektur her. Viel zu wenig für die Tieferlegung. Meine Reifen fahren innen jetzt deutlich mehr ab. Hätte da auch gern viel weniger!
Tuning halt...
Die Sollwerte hab ich leider auch nicht zur Hand, aber 1° Sturz hinten würden locker reichen! Und deine Auskunft mit 6´(also 6 Minuten) Sturz, daran kann was nicht stimmen. Das wäre ja nahezu 0°.
Tuning halt...
- Hat sich bedankt: 628 Mal
- Danke erhalten: 185 Mal
Natürlich waren es keine 6 Minuten Sturz sondern das fehlen von ein Grad Symbol
aber immerhin sind 6 grad weit mehr als gewünscht..werde mal nachfragen bei die WS die das ganze gemacht hat (meine Kohle haben auch keine 6 Grad abweichung gehabt)
Ioniq 5 AWD 73KW Lounge 19" Shooting Star
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Du hast keine 6 Grad Sturz hinten, glaub mir, das ist unfahrbar und auch nicht zulässig!!
Ja, ich bin zwar Dekra Prüfer und einige steinigen mich gleich, aber ich meine 2 Grad Sturz ohne Hersteller Freigabe kannste bei keinem Tuning erlauben. Und so ne Hersteller Freigabe wirst nie bekommen.
...müsste mal im VD TÜV Änderungsabnahme Pamphlet nachschauen was max zulässig ist. Aber aus eigener Erfahrung kann ich sagen 1,5Grad Sturz negativ sind schon grenzwertig für die Reifen.
Freigabe? Tatsächliche Messungsergebnisse so weit ich sehen konnte...werde mal beim Reifenhändler nachfragen morgen, und dann bei die Ws die das ganze verbaut hat..de Eibach Federn sind als Original Hy verkauft, da dürfte das problem nicht liegen.
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
- Hat sich bedankt: 151 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
- Hat sich bedankt: 4394 Mal
- Danke erhalten: 6207 Mal
Interessant. Das wird damit zusammenhängen, dass aus diesem Fernstart per Smart-Key dann ja die Fernbedienung vorwärts/rückwärts mit dem Smart-Key möglich ist. Da wird das Fahrzeug selber dann wohl auch in i-Pedal fahren.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 735 Mal
- Danke erhalten: 128 Mal
Könnte jemand dieses Thema und die dazugehörigen Antworten in eine eigenen Thread verschieben.Marcel2020 hat geschrieben: ↑ Hat jemand vielleicht die Werte für Spur und Sturz?
Mein Reifenhändler hat sich gewundert über der laut seinerr Meinung ziemlich extremer Sturz hinten (etwa 6'), ich sehe da nichts abnormales aber seitdem die Bolzen an die vordere Rechte Spurstange lose herum rasselte wundere ich mich ob die WS (Hyundai WS in Deutschland) bei der Einbau der Eibach Federn nicht etwas mehr vernachlässigt hat.
Oder noch besser zu "Der Anfängerthread: Kurze Frage, kurze Antwort" verschieben
(und natürlich meinen Beitrag löschen)
Danke!
Warum posten alle in den oben angepinnten Thread? Zu faul zum suchen?
Ioniq 5 RWD LR 10/22 Österreiichisches Uniq Paket - ohne ausklappbare Türgriffe, ohne HDA2,
ohne Typ2 Ladekabel - dafür mit jährlichem Wartungsintervall
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 1011 Mal
Ich kann das nicht bestätigen. Wenn ich das Auto fernstarte, wird im Display READY und Reku-Level 1 angezeigt. Wenn ich die Tür öffne und einsteige, kann ich direkt losfahren (natürlich Bremse + D wählen). Genau so, als wenn ich in das ausgeschaltete Auto gestiegen wäre und zunächst Bremse+START betätigt hätte.
IONIQ 5 P45 | 20" GJR | 72.6kWh | 07/21 | VIN …0008xx | SW:240726 | 49.000km | 18,4 kWh/100km | ICCU ok
Vielleicht ist auch der Thread nicht findbar ohne zu wissen was man sucht?GeraldR hat geschrieben: ↑Könnte jemand dieses Thema und die dazugehörigen Antworten in eine eigenen Thread verschieben.Marcel2020 hat geschrieben: ↑ Hat jemand vielleicht die Werte für Spur und Sturz?
Danke!
Mag an die persönliche Einstellungen im Forum liegen, oder auch an die sichtbarheit dieser Thread für Anfänger in de Bereich Allgemeine Themen ist er in meine Forumsansicht allerdings nicht sichtbar.
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Ich muss mich da etwas korrigieren resp. relativieren. Ich hatte die Situation, dass die Paddels nach dem Losfahren in "D" nichts bewirkten diesen Winter 2-3 Mal, mir beim Vorfall jeweils nicht bewusst gemerkt, was genau geschehen war und meine Nachricht dann relativ spontan, aber überzeugt gepostet. Mit etwas Nachdenken bin ich mir nicht mehr 100% sicher, ob es jeweils ein Fernstart mit Smartkey oder Vorklimatisieren via Bluelink war. Da ich Letzteres in den vergangenen Wochen sehr oft machte, diesen Zustand aber lediglich 2-3 Mal hatte, schloss ich das eigentlich aus. Allenfalls ist aber auch der genaue Ablauf nachher noch relevant. Den Zustand hatte ich immer nur bei mir zu Hause: Auto war in einem Zustand von Fernklima oder Fernstart, dann ein Antippen der Bremse (entgegen meinem Ursprungspost natürlich ohne "Start"), worauf das Gebimmel ertönt und er in "Ready" geht. Allenfalls ist auch noch die Fahrstufenabfolge danach von Relevanz. Ich werde wieder berichten, wenn ich es sicher rekonstruieren konnte. Je nachdem könnte es ein Hack sein für diejenigen, die immer ab Start und auch nach R oder P sofort mit "i-Padel" fahren möchtenalmrausch hat geschrieben: ↑Ich kann das nicht bestätigen. Wenn ich das Auto fernstarte, wird im Display READY und Reku-Level 1 angezeigt. Wenn ich die Tür öffne und einsteige, kann ich direkt losfahren (natürlich Bremse + D wählen). Genau so, als wenn ich in das ausgeschaltete Auto gestiegen wäre und zunächst Bremse+START betätigt hätte.
Ioniq 5 77.4 kWh RWD Basisausstattung, AHK (Wohnwagen: 1.5t, BxH 230x260)
Versicherungskosten Ioniq 6 deutlich höher als Ioniq 5
Letzter Beitrag von Pitterausdemtal « Mo 31. Mär 2025, 14:10Antworten: 32
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon iceman64 » Mi 15. Mai 2024, 10:50 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 32
- 7037
Vergleich Smart #3 Brabus - Ioniq 5 AWD
Letzter Beitrag von Ex-Octavia-Fahrer « Do 11. Jul 2024, 14:00Antworten: 16
Verfasst in smart #3 - Allgemeine Themenvon luig » Sa 27. Apr 2024, 00:04 » in smart #3 - Allgemeine Themen - 16
- 4148
Ältester Ioniq 5
Antworten: 27von niho_de » Do 2. Mai 2024, 14:52 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 27
- 2709
Letzter Beitrag von e-mobil5
Do 9. Mai 2024, 09:07
Ältester Ioniq 5
Ioniq FL BMS reset möglich?
Antworten: 14von Molkedrink » Do 2. Mai 2024, 20:18 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 14
- 2439
Letzter Beitrag von Fu Kin Fast
Mo 6. Mai 2024, 07:56
AA Wireless bei IONIQ 6
Antworten: 6von payco01 » Di 7. Mai 2024, 13:13 » in IONIQ 6 - Infotainment - 6
- 2035
Sa 25. Mai 2024, 14:40
