Pendeln in der Fahrspur mit Lenk- / Spurfolgeassistent. Service-Aktion !
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 659 Mal
Als Abhilfe für das "Schlangenlinien" fahren bei aktiven LFA hat Hyundai eine Serviceaktion mit der Nummer "HFG22-61-P040-NE EV" an den Start gebracht.
An der Wickelfeder / Schleifrolle / Kontaktrolle wird ein Filzstreifen eingeklebt. Arbeitsaufwand ca. eine halbe Stunde.
Verfügbar für alle Ioniq 5 bis Fertigung 08.03.2022
Ioniq 5
LR, AWD, Uniq, 20er, Relax, Lucid Blue, Leder schwarz
Zum Kauf, PN bei Interesse.
Ioniq 6
LR, AWD, Uniq, Nocturne Grey, Leder schwarz, 20er, Glas-Schiebedach, Digitale Außenspiegel
On Road since 09.08.2023
Ioniq 6
Re: Pendeln in der Fahrspur mit Lenk- / Spurfolgeassistent. Service-Aktion !
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 142 Mal
Online auf der Hyundai Homepage finde ich aktuell noch nichts unter mein VIN. Woher stammt die Info?
Ioniq 5, SR, Dynamiq, Effizienz und LED, Gravity Gold
Scheiben getönt, Embleme in Wagenfarbe, Eibach Spurverbreiterung, Edelstahl Pedale, Einstiegsleisten in Aluminium-Optik und maßgeschneiderte weiße Kunstleder Sitzbezüge
Die Aktion wird auch NICHT unter der FIN gelistet, es ist kein KBA oder genereller Rückruf, sondern wird nur bei berechtigter Kundenbeanstandung durchgeführt.
Ioniq 5
Ioniq 6
Ioniq 6
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Das ist interessant.
Ich hab das kurz nach der Abholung vor etwas über einem Jahr beanstandet.
Damals sagte man nach einer Probefahrt durch den Werkstattmeister "es liegt kein Fehler vor der Wagen fährt exakt so wie er soll".
Ich kann tatsächlich sagen dass sich das Verhalten vom Assi generell etwas verbessert hat, gibt aber Tage (gerade kältere Tage) an denen er immernoch pendelt und versucht die Spur nach links zu verlassen.
Obwohl er im Display ganz klar anzeigt das er nicht mittig fährt zieht er dann immer weiter nach links rüber und bricht dann den Assi ab, weil man natürlich versucht den Wagen wieder in die Fahrbahnmitte zu bringen.
Ich werde mal bei meinem Freundlichen nachfragen und bedanke mich bei dir für diese Info.
- Hat sich bedankt: 1193 Mal
- Danke erhalten: 1162 Mal
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Dann läuft das nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Hyundai Deutschland vorraussichtlich genauso wie bei der Vorkonditionierung:
Solange das kein KBA/Rückruf ist, wird das Problem nicht als "Mangel" behandelt. Der Fahrzeuginhaber muss für die Behebung die anfallenden Werkstatt-Stunden bezahlen.
Ioniq 5 RWD Uniq, 72 kWh, Relaxpaket, 20"-Felgen, Atlas White, AHK
- Danke erhalten: 7 Mal
Uh spannend! Ich habe das Verhalten auch von Anfang an aber Fertigung Anfang Mai 2022. Die Spurerkennung funktioniert im Display korrekt, aber gerade in Kurven ziehen die Assistenten über den Trennstreifen oder in die Leitplanke, je nach Rechts- oder Linkskurve. Sogar der Spurhalteassistent piept wild, aber die Spur wird trotzdem verlassen.MG-G hat geschrieben: ↑ Als Abhilfe für das "Schlangenlinien" fahren bei aktiven LFA hat Hyundai eine Serviceaktion mit der Nummer "HFG22-61-P040-NE EV" an den Start gebracht.
Ich hatte auch ein Problem, dass die Lüftungsladeklappen über Minuten ständig auf und zu gingen, weswegen ein Kabelstrang vorne getauscht werden musste. Ich habe gehofft danach ist es besser. Bei der Reparatur habe ich auch darum gebeten, dass der Softwarestand von LKA, ADAS und MDPS geprüft wird, der sei aber aktuell gewesen. Trotz all der Sachen habe ich bis heute die Probleme.
@MG-G wie kann ich denn nachweisen, dass ich die Probleme habe? Meine Werkstatt meinte auch, alles normal.
Weil rein vom Datum würde das bei mir ja sowieso nicht passen.
Danke schon mal!
Ioniq 5 RWD LR Dynamiq Cyber Grey
bestellt am 15.11.2021
- Hat sich bedankt: 3964 Mal
- Danke erhalten: 5569 Mal
Nein! Wenn du als Kunde monierst, dass du das Problem hast und die Baureihe deines Fahrzeugs in die Konditionen der Serviceaktion fallen, wird diese Aktion für dich kostenfrei durchgeführt.charlie_1xx8 hat geschrieben: ↑Dann läuft das nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Hyundai Deutschland vorraussichtlich genauso wie bei der Vorkonditionierung:
In Europa gibt es Bestimmungen für maximal mögliche Lenkeinschlagwinkelveränderungen nach Zeit in Abhängigkeit von der aktuellen Geschwindigkeit.EV5 hat geschrieben: ↑Uh spannend! Ich habe das Verhalten auch von Anfang an aber Fertigung Anfang Mai 2022. Die Spurerkennung funktioniert im Display korrekt, aber gerade in Kurven ziehen die Assistenten über den Trennstreifen oder in die Leitplanke, je nach Rechts- oder Linkskurve. Sogar der Spurhalteassistent piept wild, aber die Spur wird trotzdem verlassen.MG-G hat geschrieben: ↑ Als Abhilfe für das "Schlangenlinien" fahren bei aktiven LFA hat Hyundai eine Serviceaktion mit der Nummer "HFG22-61-P040-NE EV" an den Start gebracht.
Danke schon mal!
Sprich: Fährst du diese Kurven zu schnell für diese Bedingungen, reicht der dem Assistenzsystem gesetzlich zur Verfügung stehende Lenkeinschlag nicht aus.
Dieses Gesetz und die Prüfungen dazu für die EU-Zulassung sind absolut sinnvoll. Zu stark lenkende Assistenten könnten das Auto sonst zum Ausbrechen führen!
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Klingt fast so, als ob das Lenkrad zu schwergängig ist. Das könnte dazu führen, dass die Lenkung nicht korrekt zentriert => Pingpong auf der Fahrbahn
2017 - 2022: Ioniq Electric
2022 - : Kia EV6 GT-Line
- Hat sich bedankt: 1148 Mal
- Danke erhalten: 843 Mal
Die fehlende Vorkonditionierung war m.E. nie als Rückruf oder Serviceaktion auf der entsprechenden Hyundai-Webseite mit FIN-Eingabe zu finden.charlie_1xx8 hat geschrieben: ↑Dann läuft das nach meinen bisherigen Erfahrungen mit Hyundai Deutschland vorraussichtlich genauso wie bei der Vorkonditionierung:
Es war ein zu beauftragendes optionales Software-Update.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
Interessant: Kickstarter-Aktion für Heckwischer für den ersten Ioniq 5
Antworten: 28von mikkelhk » Fr 9. Aug 2024, 12:17 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 28
- 3578
Letzter Beitrag von joeben
Sa 26. Okt 2024, 09:59
Wer weiß etwas über die Aktion X302?
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Di 26. Nov 2024, 12:01Antworten: 3
Verfasst in 500 Elektro - Allgemeine Themenvon Electric Elk » Fr 18. Okt 2024, 11:13 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 3
- 671
Service Design zur Förderung der E-Mobilität
Antworten: 2 - 2
- 1358
Letzter Beitrag von Karlchen's Werkstatt
Mi 27. Dez 2023, 09:32
Abo-Service: Kia bietet OTA-Updates für 89 Euro pro Jahr an
Antworten: 8von Eventer » Di 23. Jan 2024, 12:16 » in Kia - modellübergreifend - 8
- 2848
Letzter Beitrag von TX771
Do 29. Feb 2024, 19:38
WO im Süden Wien Service machen
Antworten: 2von Dancer123 » Fr 26. Jan 2024, 15:10 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 758
Letzter Beitrag von fischi
Fr 26. Jan 2024, 16:45
