12V Batterie überwachen, bzw. Standverbrauch ermitteln?
Re: 12V Batterie überwachen, bzw. Standverbrauch ermitteln?
Perot
  • Hat sich bedankt: 296 Mal
  • Danke erhalten: 40 Mal
Saladir hat geschrieben: Ich habe mir nun den Batteriewächter von intAct Battery-Guard gekauft, wobei ich auch gelesen habe, dass dieser bei nicht aktiver Bluetooth Verbindung nicht aufzeichnet, ist das so?
Wo liegt der Sinn darin? Ein Batteriewächter soll aufzeichnen, auch wenn keine Bluetooth-Verbindung aktiv ist, z.B. bei größerer Entfernung. Bluetooth wird nur dann benötigt, wenn die Aufzeichnung ausgelesen werden soll. Oder habe ich da etwas falsch verstanden? :?
Ioniq FL PHEV Prime seit 11/2020
Nichtraucher
  • Hat sich bedankt: 591 Mal
  • Danke erhalten: 584 Mal
Wenn ich lese, dass es bei anderen funktioniert, motiviert mich das ja schon es noch einmal zu probieren.
Jetzt wird das Gerät erkannt.
Lösung: Ich hatte die App "IntAct Battery-Guard" heruntergeladen. Die hat immer "Kein Gerät in Reichweite angezeigt". Korrekt ist aber "IntAct Battery-Check".
Damit funktioniert es jetzt.
Danke für Eure Unterstützung!
Elektrofisch
  • Hat sich bedankt: 527 Mal
  • Danke erhalten: 237 Mal
es gibt zwei Generationen von Hardware davon; sie scheinen leider nicht kompatibel zu sein.
Deshalb gibt es auch noch beide Apps parallel.
Thomas
Mii electric plus tornadorot mit allem; bestellt am 26.Juni 2020, abgeholt am 09.April 2021
Sonstige KFZ: BMW 328i cabrio(E36) und Mercedes SLK 320 und Mazda CX5 2.0 AWD
mighty
  • Hat sich bedankt: 80 Mal
  • Danke erhalten: 147 Mal
Der aktuelle Ladestand der 12V kommt übrigens auch per API daher, es braucht also je nach Anwendung eigtl keine externe Hardware. Komfortabel darstellen lässt sich das zB mit Home Assistant.
Ioniq 5 Top Line MJ22 - 90tkm +
boris
  • Hat sich bedankt: 3 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
Zum inAct der zeichnet auch auf wenn keine Bluetoothverbindung besteht und speichert die Daten der letzten 72 Stunden.
Hier ein paar Screenshots... was meint ihr zum Zustand meiner 12V Batterie.... ok oder ko?
Die Spannungsabfälle sind schon krass oder... selbst wenn das Auto rumsteht und nicht gefahren wird.
chris_11
  • Hat sich bedankt: 116 Mal
  • Danke erhalten: 966 Mal
Nee, das ist o.k. so. Das macht die Batterie auch wenn gar keine Last vorhanden ist und bleibt so bei 12.8V. Das sind innere Vorgänge in der Bleibatterie.
Nur die "Löcher" nach 11V sind nicht o.k. Da stimmt irgendwas nicht.
niho_de
  • Hat sich bedankt: 1148 Mal
  • Danke erhalten: 843 Mal
Habe auch den inAct aber noch nie so niedrige Spannungen gesehen. Egal ob beim Fahren oder 2 Tage stehen.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
chris_11
Da ist wahrscheinlich eine Zelle deiner 12V Batterie defekt. Also eine neue. Wenn du den Stress mit Hyundai nicht haben mußt kauf dir eine passende 60Ah AGM z.B. von Exide und bau sie ein. Kostet so 120 Euro und taugt.
boris
Danke Euch für die Infos.
Lt. Händler hat man auf die 12V Batterie sowieso nur 6 Monate Garantie... stimmt das?
Dann muss ich mir eh selbst eine kaufen.
Was ist da zu empfehlen? AGM sollte man doch nicht im Bereich des Motors einbauen... zumindest lt. google
wuesten_fuchs
  • Hat sich bedankt: 172 Mal
  • Danke erhalten: 463 Mal
Wohl aus thermischen Gründen oder wegen Vibrationen? Aber Du hast ja keinen Verbrenner!
Ioniq 5 Uniq LR RWD, seit 4.5.2022 (neu)
Tesla Model Y LR AWD, seit 10.2.2023 (neu)
Kia EV6 SR RWD, seit 19.10.2024 (gebraucht, EZ 12/2021)
WARP2 Charger Pro
