MY22 Vorkonditionierung ab sofort in Deutschland verfügbar
Re: MY22 Vorkonditionierung ab sofort in Deutschland verfügbar
- Hat sich bedankt: 3964 Mal
- Danke erhalten: 5569 Mal
Das ist keine gute Idee, da du dann für einen kurzen Moment doppelt so viel Wärme im Kältemittel aufnehmen musst, da kurz vor Austritt in der letzten umspülten Zelle beim Richtungswechsel wieder bis zur ersten umspülten Zelle die bereits warme Suppe längs läuft. Es bleibt auch immer irgendwo ein Delta.
Und wenn man es mit unterschiedlichen Flussdichten machen möchte, oder das Kältemittel zentral in die Batterie geben und gleichmäßig verteilen, wird der Bauraum der Batterie größer. Das geht nicht viel zu optimieren mMn.
Beim alten Kona z. B. war das noch extremer, weil die hinteren Zellpacks im Bereich der Rückbank übereinander gestackt wurden. Die waren immer im Nachteil bei der Klimatisierung, ob Kühlung oder Erwärmung.
Das sind auch alles nur Gedankenspiele. Machen wir uns erstmal nicht verrückt. Der erste Ioniq, der Kona, und die Geschwister haben alle nach vielen Jahren und Kilometern kaum Degradation. Ist schon ok.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 3756 Mal
- Danke erhalten: 1327 Mal
michelsberg hat geschrieben: ↑Es ist erstaunlich, dass anscheinend kein Hersteller davon Gebrauch macht, die Flussrichtung des Fluids alle paar Minuten umzukehren.
Deswegen muss die Umschaltzeit nur viel länger als die Durchflusszeit sein. Es wird so im Bereich 10-20s dauern, dass das Fluid einmal durch geflossen ist. Wenn man höchstens alle 5min umschaltet, ist das vollkommen harmlos. Thermische Systeme sind unfassbar träge, das spielt also eher keine Rolle.
Mir geht es auch vorrangig um den ganz normalen Fahrbetrieb wie jetzt bei um 0°C, wo sich bei längeren Fahrten auch schon beim Vorheizen vor dem Schnellladen 10K Temperaturdifferenz bilden können. Das könnte man entschärfen.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 60'000km | ICCU-Wechsel: 1
- Hat sich bedankt: 3050 Mal
- Danke erhalten: 998 Mal
Entgegen der Meinung einiger hier, so schlau sind die Ingenieure bei Kia dann doch. Mehr als 12K habe ich in den letzten 25 Monaten und 55.000km noch nie gesehen.
Es bräuchte den Einlass in der Mitte und dann nach links und rechts verteilt.michelsberg hat geschrieben: ↑ Aber etwas ernsthafter: Es ist erstaunlich, dass anscheinend kein Hersteller davon Gebrauch macht, die Flussrichtung des Fluids alle paar Minuten umzukehren. Egal wie die Kühlplatte im Detail konstruiert ist, ließen sich damit die Extreme am Kühlmittelein- und -auslass ziemlich stark reduzieren.
Daher ja die Abschaltung bei 10% über Ankunfts SoC. Anschließend wird bei meinem 58er das Temperaturdelta kleiner, so dass ich mit um die 3K Delta an die Ladestation komme.michelsberg hat geschrieben: ↑ Mir geht es auch vorrangig um den ganz normalen Fahrbetrieb wie jetzt bei um 0°C, wo sich bei längeren Fahrten auch schon beim Vorheizen vor dem Schnellladen 10K Temperaturdifferenz bilden können. Das könnte man entschärfen.
Die großen Akkus schaffen in den 10% ja mehr Strecke, damit sollte es bei denen ja auch funktionieren.
Zuletzt geändert von Jens.P am Fr 24. Nov 2023, 10:36, insgesamt 1-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 3975 Mal
- Danke erhalten: 3191 Mal
- Hat sich bedankt: 517 Mal
- Danke erhalten: 1738 Mal
Für den Hersteller reicht’s, wenn nach 8 Jahren bzw. 160.000 km 70% SoC noch erreicht werden.
Mehr kann man immer erhoffen (und wird vermutlich auch eintreten) aber die Meinung, die Hersteller würden mehr tun als unbedingt nötig, finde ich dann doch immer putzig.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 56.000 km | 1. ICCU bis Kilometer 50.162
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 38.000 km | 1. ICCU
Du hast schon Recht, aber wenn die Kühlung und Heizung optimal wäre, könnte der Hersteller mehr Lebensdauer für (noch) schnelleres Laden oder mehr nutzbare Kapazität opfern. Es lässt sich also durchaus in "KPI" bei der Kaufentscheidung abbilden.
Je Preis-sensitiver das Zeug wird, desto weniger Aufwand kommt da. OT: Ich bejubele den Citroën e-C3 beispielsweise überhaupt nicht, weil da vermutlich wieder nur eine Zoe-mäßige Luftkühlung drin ist. Und selbst Mercedes hat mal was in die Richtung verlauten lassen, ihr Rekordfahrzeug Vision EQXX hat sich bspw. auch den Flüssigkeitskreislauf gespart.
- Danke erhalten: 13 Mal
So, inzwischen hat es bei mir auch geklappt. Ich habe mich an eine andere Werkstatt gewendet.
Der Servicemitarbeiter hatte zwar auch noch nichts von dem Thema Vorkondionierung gehört, aber
hat sich der Sache angenommen. Ich habe ihm die Anleitung, weiter vorne im Forum, ausgedruckt.
Er hat nichts berechnet, weil ich bereits 39,-- € bezahlt hatte (gleiche Werkstattgruppe).
Bedauerlicherweise scheint Hyundai seine Servicewerkstätten nur mangelhaft zu schulen.
Letzlich war der Mitarbeiter sogar dankbar, dass er dies zukünftig Ioniq 5 Fahrern anbieten kann.
5 * für die Kundenfreundlichkeit.
Ioniq5 (07/2021) , RWD, 72,6kW, 20", Uniq Relax in Lucid Blue
- Hat sich bedankt: 691 Mal
- Danke erhalten: 1736 Mal
Also: Glückwunsch dir, dass du eine fähige(re) Werkstatt aufgetan hast, nicht (noch)mal zur Kasse gebeten wurdest und es nun geht.
Aber: "noch nichts von dem Thema gehört", "dankbar, dass er dies künftig anbieten kann",... SCHLIMM, wirklich.
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
Batterie-Vorkonditionierung bis 10% SOC!
Antworten: 96von luig » Di 26. Dez 2023, 17:25 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 96
- 12253
Letzter Beitrag von Delorian
Do 4. Jul 2024, 09:39
Volkswagen „Umweltprämie“ 7.735 € für den ID.4, ab sofort bis Ende März
Antworten: 13von burgerman » Do 4. Jan 2024, 20:59 » in ID.4 - Allgemeine Themen - 13
- 3679
Letzter Beitrag von Andi67
Do 28. Mär 2024, 15:22
TankeWien DC ab sofort 70ct/min
Antworten: 9von luig » Di 2. Apr 2024, 13:45 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 9
- 840
Letzter Beitrag von luig
Di 2. Apr 2024, 22:45
Mobile Wallboxen: Beginnen die sofort mit dem Laden, wenn Auto und Netz verbunden werden?
Antworten: 11von RK_aus_S » Sa 18. Mai 2024, 15:05 » in Private Lade-Infrastruktur - 11
- 1185
Mi 22. Mai 2024, 22:05
Renault App ist in ihrem Land nicht verfügbar?
Antworten: 1von BigBro » Mi 20. Dez 2023, 11:03 » in Renault- modellübergreifend - 1
- 1342
Letzter Beitrag von Urban
Mi 20. Dez 2023, 11:37
