MY22 Vorkonditionierung ab sofort in Deutschland verfügbar
Re: MY22 Vorkonditionierung ab sofort in Deutschland verfügbar
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 1280 Mal
1 km ist zu wenig - selbst wenn Du die Ladesäule als POI in Navi als Ziel setzt, wird die Vorkonditionierung kaum starten, in den 1-2 Minuten würde sie die Batterie auch nicht nennenswert erwärmen können.
Wenn das Update für beide Steuergeräte installiert und im Infotainmentsystem bei der Einstellung für die Vorkonditionierung das Häkchen gesetzt ist, kannst Du aber z. B. 15 Minuten vor Abfahrt über Bluelink die Vorklimatisierung starten, dann sollte auch die Batteriekonditionierung aktiv werden. Auch ohne im Navi gesetzes Ziel - so habe ich das zumindest verstanden. Ausprobieren kann ich's nicht - bei unserem Auto fehlt das Update noch
Werner
Werner
- Hat sich bedankt: 1620 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
Den üblichen Beiträgen zufolge wird die Batterie so aber nur bis 10°C vorgewärmt.
Ioniq 5 RWD | 72.6kWh | 19" | Techniq | 10/21 | 25000km
- Hat sich bedankt: 2218 Mal
- Danke erhalten: 2899 Mal
Ja, per Innenraumklimatisierung wird die Batterie auch erwärmt, aber halt nur bis max. 10° C BattMinTemp.
Die optimale Ladegeschwindigkeit ist halt erst ab 25° C BattMinTemp möglich .
Die schnellste Erwärmung der Batterie ist nur beim Schnellladen selber möglich, denn da wird
a) die Batterie auf 20° per PTC-Heizer gebracht und
b) die Verlustwärme beim Laden erwärmt die Batterie zusätzlich.
Das ganze dauert, da die Batterie über 500 kg wiegt. Da mal eben 20 Grad mehr in die Batterie zu bekommen dauert 30-40 Minuten. Ob nun vorher per Vorkonditionierung und Hinfahren, oder beim Laden. Daher bringt das nix, wenn man von Zuhause losfährt und sofort nach 5 Minuten laden will, dann dauert es halt länger. Lediglich die 15 Minuten vorwärmen könnten etwas bringen. Aber dabei sind halt auch 15 Minuten warten angesagt...
Ich bin Laternenparker und somit ebenfalls Auswärtslader. Ich mache mich da mittlerweile nicht mehr verrückt. Meine bevorzugten Schnelllader sind zwischen 5 und 15 Minuten entfernt. Da klimatisiere ich die Batterie nicht mehr vor. Ich habe das mal ausprobiert, aber so viel bringt das nicht. Das ist für die Langstrecke gedacht, da kann ausreichend vorgeheizt werden auf Fahrtzeit, damit die Haltepausen schneller gehen.
Für mal eben zum Schnelllader sonst so verfahren wie unter Punkt 20 von meinen "Hätten Sie's gewusst?"-Tipps:
viewtopic.php?f=531&t=84200
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Danke erhalten: 10 Mal
- Hat sich bedankt: 65 Mal
- Danke erhalten: 30 Mal
Guten Morgen,
zur Vorkonditionierung der Batterie habe ich folgende Frage. Da ich zu 95 % zu Hause lade, werde ich dieses Feature vermutlich kaum nutzen. Ist es schädlich die Option im Menü angeschaltet zu lassen? Möchte beispielsweise nicht, dass die Batterie vorkonditioniert wird, wenn ich über Bluelink die Klimaanlage einschalte.
- Hat sich bedankt: 666 Mal
- Danke erhalten: 990 Mal
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Guten Morgen, nachdem ich nun das Update auch drauf habe, hatte ich es gleich getestet und es hat soweit auch funktioniert, denke ich mal bei 170 KW direkt am Anfang. Jetzt meine Frage, ich bekam kein Heizzeichen in der Batterie angezeigt und auch keine Meldung. Akkupflege hat aber um die 4KW gezogen. Fehlt hier ein Update, oder wird das Zeichen bei "älteren" Modellen wir mein P45 nicht angezeigt ?
Er ist da, ab jetzt genießen anstatt warten
- Hat sich bedankt: 278 Mal
- Danke erhalten: 180 Mal
Schaust Du hier: viewtopic.php?f=534&t=82335
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Wallbox: Heidelberg Home Eco)
- Hat sich bedankt: 1605 Mal
- Danke erhalten: 1307 Mal
Zeigt die App wenigsten bei allen Baujahren die Konditionierung an?
Ist es eigentlich zuviel verlangt, daß die bestimmenden Temperaturen im Akku gezeigt werden? Jeder Schmied erkennt an der Glüh-Farbe was Phase ist.
LEAF 72000 km 15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 RunawayRot AWD LR AHK P1+2 WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D
- Hat sich bedankt: 1952 Mal
- Danke erhalten: 531 Mal
@Blue shadow
Die Akkutemperaturen werden indirekt angezeigt. Kleine Such- und Denkaufgabe für Dich, nach einem Jahr Nutzung solltest Du den Punkt im Auto finden
- Audi e-tron
- e-tron - Allgemeine Themen
- e-tron - Infotainment
- Fiat 500
- 500 - Allgemeine Themen
- 500 - Antrieb, Elektromotor
- 500 - Batterie, Reichweite
- 500 - Infotainment
- 500 - Laden, Ladeequipment
- Lexus RZ
- RZ - Allgemeine Themen
- RZ - Antrieb, Elektromotor
- RZ - Batterie, Reichweite
- RZ - Infotainment
- RZ - Laden, Ladeequipment
Vertrag von privat abzugeben (Uniq, 77,4 kWh, Pano ...) unter UPE - sofort verfügbar
von Patrick1982 » Mi 1. Feb 2023, 13:08 » in Marktplatz - 0
- 128
Letzter Beitrag von Patrick1982
Leaf (ZE1) MY22 40 Kwh mit Acenta Option Laden?
Antworten: 11von jc76 » Sa 19. Mär 2022, 12:38 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 11
- 2925
Letzter Beitrag von Hell
Mo 21. Mär 2022, 12:03
Upgrade von MY22 auf MY23
Antworten: 206von OLI443 » Do 16. Jun 2022, 09:18 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 206
- 34890
Letzter Beitrag von MasterGreen
Mo 2. Jan 2023, 14:36
BAFA-Antrag für LEAF ZE1 MY22 Acenta
Antworten: 2von Root-User » Mo 29. Aug 2022, 16:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 2
- 1536
Letzter Beitrag von Root-User
Fr 16. Sep 2022, 14:40
Acenta My22 ... Parksensoren?
Antworten: 4von axxirt » Di 30. Aug 2022, 15:13 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 4
- 1581
Letzter Beitrag von Dr4chentoeter
Do 22. Sep 2022, 16:49
