IONIQ 5N
Re: IONIQ 5N
- Hat sich bedankt: 4466 Mal
- Danke erhalten: 6277 Mal
Das gehört eher in Ladetechnik allgemein, da nicht spezifisch für den IONIQ 5 oder Hyundai allgemein. Also ähnlich zu Ladeabbruch, weil HPC-Stecker zu schwer.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: IONIQ 5N
- Hat sich bedankt: 44 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
Also dies war bei mir auch nicht möglich, da wir bei besagter Geschichte alles versucht haben bevor wir das Plug and Charge abgeschaltet haben.Gearsen hat geschrieben: ↑ Auch wenn Plug&Charge aktiviert ist, kann man mit jeder anderen Ladekarte/Anbieter laden, wenn man die Ladung freischaltet BEVOR man den Stecker in das Auto steckt!
Steckt man den Stecker zuerst, kommuniziert das Auto bereits mit der Ladesäule, diese schaut dann, ob P&C verfügbar ist für die P&C-ID des Autos. Hapert es dann mit der Abrechnung (warum auch immer), wird es nix mit Aufladen.![]()
- Stecker rein und chargemyhyundai Karte dranhalten - Kommunikation fehlgeschlagen
- Stecker rein und EnBW Karte dranhalten - Kommunikation fehlgeschlagen
- Karten dranhalten und dann nach Aufforderung Stecker ins Auto - Kommunikation fehlgeschlagen
- Stecker ins Auto und warten - Kommunikation fehlgeschlagen
Bei den Hyperchargern von EnBW/AralPulse und den Shell Ladesäulen war dies nie ein Problem.
Ich hatte das gleiche Problem auch schon einmal vorher in Deutschland in Marl, dort waren ebenfalls alle Ionity Säulen nicht dazu bereit mit meinem Auto zu Kommunizieren. Bin damals aber weiter gefahren an die nächste EnBW Säule da ich noch 33%SoC hatte.
04/2022 - 01/2024 Ioniq 5, RWD, LR, Uniq, Gravity Gold (RIP 17.01.2024)
Seit 21.02.24 Ioniq 5N, Sitz+Panorama, Cyber Grey
4xPV Anlage auf Hallendächern mit insgesamt 101kWp
Re: IONIQ 5N
Dann hat IONITY in der Ladesäulensoftware einen Bug eingebaut. Gut dass das Problem mit Deaktivierung der Plug&Charge-Funktion im Auto dann umgangen werden kann. Das werden aber nur eine Handvoll Benutzer (du gehörst dazu) ausprobieren.
Das Problem muss IONITY umgehend lösen, denn seit heute haben sie neue (tatsächlich ansprechende) Abo-Tarife. Wenn die Urlauber auf Langstrecke diese Monats-Abos abgeschlossen haben und nicht an IONITY-Säulen wegen dieses Fehlers laden können, wird schnell ein Shitstorm daraus...
Es sei denn es liegt an der P&C-Implementierung im Auto und Freischaltung per Ladekarte funktioniert auch nicht bei anderen Anbietern, die P&C anbieten (ARAL/BP, Eon).
Re: IONIQ 5N
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 239 Mal
Re: IONIQ 5N
Naja Fehler hin oder her, merkwürdig ist, dass dieses Plug and Charge Protokoll nur an den IONITY Säulen quer schießt und andere Säulen ohne Probleme funktionieren. Wenn es wenigstens funktionieren würde wenn man zuerst die Karte ans Gerät hält und dann ansteckt, so wie es bei EnBW/Aral/Shell/Greenway etc., ja auch ohne Probleme funktioniert, wäre ja alles gut aber egal wie man es macht, die Kommunikation schlägt fehl. Bis wir darauf gekommen sind die Funktion, die ich auch nur mal beim durchsehen der Menüs gelesen habe, abzuschalten waren wir eine gute halbe Stunde älter.Zellhaufen hat geschrieben: ↑ Das ist kein Fehler. Und schon gar nicht von Ionity!
Wenn Plug & Charge im Fahrzeug aktiviert ist, aber kein Zertifikat im Fahrzeug hinterlegt ist, ist das Verhalten völlig normal.
Entweder das Zertifikat eines Anbieters im Fahrzeug installieren, oder Plug & Charge deaktivieren.
Darüber hinaus habe ich auch keine Möglichkeit gefunden (im Nachhinein) mich für dieses Plug and Charge anzumelden. Ich habe zumindest nichts in den entsprechenden Apps gefunden. Der Ioniq 5 konnte z.B. mal über die EnBW App für Plug and Charge eingerichtet werden. Mittlerweile fehlt die Option völlig in der App.
Re: IONIQ 5N
- Hat sich bedankt: 556 Mal
- Danke erhalten: 1907 Mal
Mir wäre neu, dass EnBW Plug & Charge kann … aber egal, das wurde nun schon zu oft mit deren Autocharge durcheinandergebracht, da sag ich jetzt nichts mehr zu.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 60.000 km | 1. ICCU bis Kilometer 50.162
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 43.000 km | 1. ICCU
Re: IONIQ 5N
Bei welchem Ladestromanbieter, außer Ionity, hast du denn Plug & Charge probiert, und keine Probleme gehabt?Anubis42 hat geschrieben: ↑Naja Fehler hin oder her, merkwürdig ist, dass dieses Plug and Charge Protokoll nur an den IONITY Säulen quer schießt und andere Säulen ohne Probleme funktionieren. Wenn es wenigstens funktionieren würde wenn man zuerst die Karte ans Gerät hält und dann ansteckt, so wie es bei EnBW/Aral/Shell/Greenway etc., ja auch ohne Probleme funktioniert, wäre ja alles gut aber egal wie man es macht, die Kommunikation schlägt fehl. Bis wir darauf gekommen sind die Funktion, die ich auch nur mal beim durchsehen der Menüs gelesen habe, abzuschalten waren wir eine gute halbe Stunde älter.Zellhaufen hat geschrieben: ↑ Das ist kein Fehler. Und schon gar nicht von Ionity!
Plug & Charge kann man nicht, und konnte man noch nie, in einer APP aktivieren!
Wie schon mehrfach geschrieben, musst du dafür ein Zertifikat des jeweiligen Ladestrom Anbieters auf dem Fahrzeug installieren.
Das bekommst du von dem Ladestrom Anbieter, wenn du einen Vertrag mit ihm hast.
Re: IONIQ 5N
Ich hatte keine Probleme mit aktiviertem Plug and Charge bei anderen Anbietern, und ja bei EnBW heißt es Autocharge, aber wie schon geschrieben, die Option fehlt mittlerweile, bzw. wird bei der Wahl des Fahrzeugs nicht mehr angeboten.Zellhaufen hat geschrieben: ↑Bei welchem Ladestromanbieter, außer Ionity, hast du denn Plug & Charge probiert, und keine Probleme gehabt?Anubis42 hat geschrieben: ↑Naja Fehler hin oder her, merkwürdig ist, dass dieses Plug and Charge Protokoll nur an den IONITY Säulen quer schießt und andere Säulen ohne Probleme funktionieren. Wenn es wenigstens funktionieren würde wenn man zuerst die Karte ans Gerät hält und dann ansteckt, so wie es bei EnBW/Aral/Shell/Greenway etc., ja auch ohne Probleme funktioniert, wäre ja alles gut aber egal wie man es macht, die Kommunikation schlägt fehl. Bis wir darauf gekommen sind die Funktion, die ich auch nur mal beim durchsehen der Menüs gelesen habe, abzuschalten waren wir eine gute halbe Stunde älter.Zellhaufen hat geschrieben: ↑ Das ist kein Fehler. Und schon gar nicht von Ionity!
Bei der Plug and Charge Funktion wird mir im Menü ein QR Code angezeigt, den ich scannen soll, jedoch bietet das anscheinend noch niemand an.
Re: IONIQ 5N
Das ist ja der Denkfehler. Autocharge ist technisch was komplett anderes als Plug & Charge. Probleme bei P&C korrelieren daher nicht mit Erfahrungen bei Autocharge und umgekehrt.
Re: IONIQ 5N
Bei der Plug and Charge Funktion wird mir im Menü ein QR Code angezeigt, den ich scannen soll, jedoch bietet das anscheinend noch niemand an.Anubis42 hat geschrieben: ↑Zellhaufen hat geschrieben: ↑Bei welchem Ladestromanbieter, außer Ionity, hast du denn Plug & Charge probiert, und keine Probleme gehabt?Anubis42 hat geschrieben: ↑
[/quote]
Und das wird auch nie jemand machen, weil es eben genau so nicht geht!
[/quote]
[/quote]
Mit absoluter Sicherheit nicht richtig!
EnBW konnte noch nie Plug & Charge.
Die eintigen Anbieter von Plug & Charge sind derzeit:
Ionity
ARAL Pulse
Audi Charging Hubs
Deutsche Software auf chilenischem Ioniq 5 möglich?
Antworten: 41von Vrenifossi » Fr 17. Mai 2024, 17:10 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 41
- 3623
Letzter Beitrag von iOnier
So 30. Jun 2024, 13:55
Schneeketten für den IONIQ 6 AWD mit 18" Bereifung
von dan_skin » Fr 17. Mai 2024, 20:10 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 0
- 859
Letzter Beitrag von dan_skin
Original Felge Ioniq EV FL
Antworten: 6von mofler » Di 21. Mai 2024, 15:52 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 6
- 903
Mi 22. Mai 2024, 09:59
Suche Ioniq FL aus NRW für einen Vergleich!!!!
Antworten: 4von Exakto » So 2. Jun 2024, 11:41 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 4
- 852
Letzter Beitrag von Exakto
So 2. Jun 2024, 22:00
defekte EPCU am 2017er Ioniq - Gebrauchtteil möglich?
Antworten: 29von Nbsilence » Mo 3. Jun 2024, 17:20 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 29
- 12051
Letzter Beitrag von uhi
Fr 29. Nov 2024, 09:48
