Ich verstehe die Logik der Tür-Ver- und Entriegelung nicht - Ihr vielleicht?
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 80 Mal
Hallo Forum,
ich habe bisher vergeblich versucht zu verstehen, wann der I5 welche Türen entriegelt. Das Auto ist so eingestellt, dass die Türen ab einer gewissen Geschwindigkeit verriegelt und eigentlich beim Schalten in "P" entriegelt werden sollten. Es klackt auch vernehmlich, die hinteren Türen bleiben aber nach einer mir unklaren Logik manchmal zu. Manchmal aber auch nicht. Manchmal entriegelt sich die linke hintere Tür, die rechte meistens nicht. Dann wieder doch.
Hängt das irgendwie mit der Sitzbelegung zusammen? Aber auch dann würde es nicht ordentlich funktionieren. Ich muss dann den Insassen erklären, dass man innen zweimal am Öffnungsgriff ziehen muss. Nicht sehr intuitiv.
Ist das Verhalten so beabsichtigt und ich habe es nur nicht verstanden oder ist da was kaputt?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
Re: Ich verstehe die Logik der Tür-Ver- und Entriegelung nicht - Ihr vielleicht?
- Hat sich bedankt: 1052 Mal
- Danke erhalten: 1044 Mal
- Hat sich bedankt: 218 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
So wie ich es verstanden habe (und so funktioniert es bei mir auch):
Automatisch schließen ab 10 oder 15 km/h die Türen. Alle. Vorne. Hinten.
Wenn ich an der Fahrertür den Knopf drücke zum entsperren der Türen gehen auch alle(!) Türen zu öffnen. Beim ersten mal. Von Außen und Innen.
Nach einer Fahrt (wir gehen davon aus, dass ich schneller als 15 km/h gefahren bin und die Türen somit automatisch verschlossen wurden) komme ich nun an. Parke mein Auto ein.
Nun wirds knifflig!
Zuerst drücke ich P, jetzt werden alle Türen entsperrt. Alle Türen können beim ersten mal, von Außen und von Innen geöffnet werden.
Ich kann jetzt das Auto aus machen und alles ist perfekt.
Was ich, mangels Verkehr und Lust, noch nicht getestet habe ist wie genau es funktioniert, dass das Auto mich "beschützt" wenn von Hinten ein Auto kommt. Da könnte es ja sein, dass die Türen auf der Straßenseite vom Auto aus gesperrt werden wenn sich ein Auto nähert und er das erkennt. Vielleicht kann jemand anderes hierzu was sagen? Ich persönlich hatte das noch nie.
Nun wirds knifflig!
- Hat sich bedankt: 621 Mal
- Danke erhalten: 1547 Mal
Zieht da womöglich jemand auf den billigen Sitzen hinten von innen an den Türgriffen, bevor du vorne auf P geschaltet oder den Türöffner betätigt hast?
Hyundai Ioniq 5 seit 10/2021 // Renault Twingo Electric seit 06/2021 // PV 13,6kWp Fronius + Wattpilot Wallbox // Grüner Strom von Entega
Update & Downgrade für Ioniq 5 // THG-Prämie +15€ Bonus von mir nach PN // BONNET Referral Code: RGMGA9
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Ich habe bei meinem Ioniq Klassik (möglicherweise gleiche Software-Logik) folgende Beobachtung gemacht (Einstellung allerdings, dass sich alle Türen erst dann entriegeln, wenn ich die Fahrertür öffne): Wenn meine Tochter hinten links die Tür manuell entriegelt, bevor ich das Auto ausgeschaltet habe, ich dann erst das Auto ausschalte und dann die Fahrertür öffne, dann entriegelt die Tür hinten rechts bei meinem Sohn nicht automatisch, sondern er muss dann auch manuell entriegeln.
- Hat sich bedankt: 819 Mal
- Danke erhalten: 448 Mal
Ist bei meinem 'alten' Ioniq28 genau so. Mal lassen sich die hinteren Türen nicht öffnen, um bspw. eine Jacke zu entnehmen, mal ist die Heckklappe zu...
aber meistens ist doch alles öffenbar. Weiß der Kuckuck, warum.
Problemlösung: Entriegelungstaste auf dem Fahrertürpaneel drücken!
Ioniq28 Ioniq 5 RWD LR
Der Mensch. Die Krone der Schöpfung, des Denkens nicht fähig, zum handeln geboren.
- TheRedDevil
- Hat sich bedankt: 959 Mal
- Danke erhalten: 265 Mal
Ich kenne das Problem mit meinen Kids auch. Anhalten, aussteigen, Türen hinten gehen nicht auf. Erneut abschließen und aufschließen half. Mir wurde das zu viel, da habe ich die autom. Autoverriegelung im Menü ausgeschaltet.Dachte nur: Was wäre nur bei einem Unfall, wenn Ersthelfer die Türen nicht auf bekommen. Alles Schnick-Schnack ...
- Ioniq 5 Basis, 2WD, 58kWh, Prod: 03/22
- Typ G/A RCD wg. I5-Fehlerstrom, go-e Charger
- Passivhaus, 9,75 kWp PV, SMA WR Modbus
- APP "Wallbox-Steuerung für E-Autos" auf PC/Ubuntu/Waydroid für PV-Überschuss
- Hat sich bedankt: 3523 Mal
- Danke erhalten: 4984 Mal
Wenn die Airbags auslösen, werden auch die Türen entriegelt.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- TheRedDevil
In der Theorie schon, wenn man stehen bleibt, sollen es die Türen auch. Möchte es aber nicht riskieren. Wie oft wird man in Deutschland an der Ampel überfallen ... von daher Schnick Schnack. Und wenn man einfach nur hinten bewusstlos auf dem Parkplatz liegt, dann lösen auch keine Airbags aus. Die Feuerwehr bzw der Rettungsdienst wird begeistert sein von solchen Funktionen. Bin selbst Ersthelfer: In so einem Fall bleibt nur Scheibe einschlagen und von innen öffnen, wenn es über die Vordertür nicht gehen sollte. Ob das jeder machen würde, bezweifele ich. Da können wichtige Minuten zur Reanimation vergehen.
Also die automatische Schließung von Türen ist jetzt nicht gerade gestern entwickelt worden, da haben mit Sicherheit schon Unfälle und co. stattgefunden.
Man muss auch nicht päpstlicher sein als der Papst. Lässt du auch deine Haustür offen, falls du zu Hause (die meisten Unfälle passieren zu Hause!!) bewusstlos wirst?
Ganz ehrlich ...
Ganz ehrlich ...
verstehe das Radio nicht
Antworten: 7von Mkburg » Do 25. Mai 2023, 19:55 » in MG4 Electric - Infotainment - 7
- 1649
Letzter Beitrag von Sailor01
Mi 24. Apr 2024, 20:04
Entriegelung Ladestecker, Heizen, rotes Auto im Display
Antworten: 8von schnaeutz » Fr 3. Nov 2023, 15:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 822
Letzter Beitrag von schnaeutz
Do 9. Nov 2023, 21:40
Entriegelung der Heckklappe bei Fahrzeugwäsche in Waschanlage beim XC40/C40
Letzter Beitrag von JoeID « Fr 29. Dez 2023, 13:43Antworten: 10
Verfasst in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themenvon JoeID » Mi 27. Dez 2023, 14:54 » in XC40 Recharge Pure Electric - Allgemeine Themen - 10
- 1241
Seitenverkleidung Tür demontieren
Antworten: 6von mg5 » Fr 28. Jul 2023, 19:28 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 611
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 31. Jul 2023, 12:51
Knacken beim Tür öffnen
Antworten: 5von joergahmann » So 3. Sep 2023, 12:43 » in fortwo ed - Allgemeine Themen - 5
- 1048
Mo 16. Okt 2023, 07:53
