Kann ich ne 230V 2,1 kW Kettensäge via V2L betreiben?
Re: Kann ich ne 230V 2,1 kW Kettensäge via V2L betreiben?
- Hat sich bedankt: 1248 Mal
- Danke erhalten: 749 Mal
- Elektro-Jens
- Hat sich bedankt: 196 Mal
- Danke erhalten: 178 Mal
Ich würde es mit einem Anlaufstrombegrenzer versuchen:
https://www.obi.de/zwischenstecker/anla ... /p/3722790
Koexistenz ist ein Fremdwort im menschlichen Sprachschatz ideologisch verblendeter Irrlichter
https://youtu.be/DzcEkdApqWw?si=_JnExjBh2MJn6KeY
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 260 Mal
- Hat sich bedankt: 4216 Mal
- Danke erhalten: 1312 Mal
Wenn man schon ein Elektrofan ist, dann kauft man sich besser auch eine gute Akku Kettensäge.
Die hier nutzen auch die Profis im Wald.
https://www.stihl.de/de/p/kettensaegen- ... ystem-2078
Die hier ist wirklich gut und braucht dieses Elende Kabel nicht mehr.
Aus Erfahrung kann ich sagen, die Äste liegen leider nicht immer da wo man den Wagen auch parken kann.
Und ja, Stihl ist teuer und es gibt auch günstigere gute Akkukettensägen ...
Kann ich bestätigen. Mein Neffe betreibt einen professionellen Baumservice und der setzt immer mehr auf Kettensägen mit Akku. Und die kann man ja dann am Ioniq 5 auch auf-/nachladen.
Seit Juli 2022: Hyundai Ioniq 5, Uniq, RWD, Long Range, 19 Zoll, Modelljahr 22
Bestellt: Skoda Enyaq 85, Maxx Ausstattung, RWD, 19 Zoll, Race Blue, AHK
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Ich nutze abseits des Stromnetzes ein 2kWh Akkupack und einen 5kW Wechselrichter.
Der Holzspalter mit 2kW und die Kettensäge mit 1,6kW funktionieren sogar gleichzeitig.
Damit der Akku dann auch länger durchhält als der Mensch, werde ich den mit einem DC-DC-Wandler mit 600W aus dem 12V-Netz meines Fahrzeugs stützen. (Leider habe ich keinen V2L-Anschluss am Fahrzeug.)
- Hat sich bedankt: 292 Mal
- Danke erhalten: 257 Mal
Das wundert mich jetzt! Ich habe mal beim Grillen im Garten eine Kaffeemaschine mit dem IONIQ betrieben. 1,7kw für 30 Sekunden. Ging mehrfach ohne Probleme. Die STIHL Sägen sind im Anlauf begrenzt, dachte das geht auch?!?
Sehr eigenartig.
Vielleicht muss ich mal einen Test mit irgeneinem Verbraucher machen der über 3kw Leistung hat....
grüßle
holgi
Sehr eigenartig.
grüßle
holgi
seit 5.1.2021 eGolf 300 bis 25.11.2022
seit 27.12.2021 IONIQ5
26.4.2022 IONIQ5 Basis bestellt - 18.11.2022 geliefert
"When you walk away from your vehicle, if you don’t stop and look back at her you’re driving the wrong one."
- Hat sich bedankt: 3522 Mal
- Danke erhalten: 4978 Mal
Holy Moly, die Stihl Profikombi (Säge, Akku, Ladegerät) kostet mit 500er Akku und 500er Schnelllader über 1100€...
OT zum F-150 Lightning: Ganz im Ernst - Ford macht derzeit alles richtig. Der Mach E ist schon gut. Die Möglichkeiten des F-150 sind grandios.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Das ist eigentlich Elektro-Lehrbuch-gemäß. In diesen Kleinwerkzeugen sind üblicherweise Reihenschlußmotoren verbaut. Das sind die mit den Schleifbürsten, die man manchmal feuern sieht.
Der Reihenschlußmotor muß beim Anlauf zuerst ein Magnetfeld aufbauen und hat dafür einen sehr hohen induktiven Strombedarf. Ca. 10-fach Nennstrom über den Daumen. Wobei der auch noch abhängig ist, vom Einschaltaugenblick. d.h. in welcher Position der Halbwelle die Spannung gerade ist.
Und Halbleiterstromrichter wie im Ioniq5 sind extrem empfindlich auf Stromspitzen. Da muß sofort reagiert und abgeschaltet werden.
Im normalen Versorgungsnetz sorgt ein tonnenschwerer Trafo für Glättung von Stromspitzen. Bei einem Halbleiter muß der Strom über nur mm2 große Siliziumgrenzflächen. Und die können nur äußerst begrenzt durch Übertemperatur überlastet werden.
Bisher hab ich zum Ioniq5 noch keine aussagefähigen Daten zu den Grenzdaten des Stromrichters gesehen. Also gehe ich mal von Auslegung für ohmsche Lasten oder bestenfalls cos phi > 0,9 aus. Also der übliche Haushaltskleinkram (Staubsauger, Computernetzteile, Campinggrill) und keine größeren E-Werkzeuge.
Ja, man kann da mit Einschaltstrombegrenzern was machen. Vielleicht. Ausprobieren. Ich hab hier eine Flex, die so einen Einschaltstrom zieht, das löst manchmal sogar den 16A Leitungsschutzschalter aus (nicht den FI). Mit einem Strombegrenzer auf Basis eines Varistors läßt sich die Flex betreiben.
Varistoren sind sehr schnell in der Dämpfung des Strompeaks, aber ob schnell genug für die Schutzschaltung des Halbleiterstromrichters vom Ioniq5 ?
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
Ladepunkte selber betreiben. Aber mit welchen Anbietern?
Antworten: 12von MoritzNeumann » Mo 27. Nov 2023, 12:46 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 12
- 1230
Di 5. Dez 2023, 08:42
Steckdose über Wallboxanschluß betreiben?
Antworten: 23von Skeeve » Fr 2. Feb 2024, 11:00 » in Ladeequipment - 23
- 1054
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
Sa 3. Feb 2024, 11:04
Was wäre wenn: Man ein Balkonkraftwerk an den V2L Adapter anschließt?
Antworten: 60von Stefan9xx » Do 11. Mai 2023, 19:15 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 60
- 4561
Letzter Beitrag von Markus_go
Do 27. Jul 2023, 22:01
V2L: Bei welchen Varianten?
Antworten: 3von drei » Mi 17. Mai 2023, 15:52 » in Niro EV - Laden, Ladeequipment - 3
- 1289
Letzter Beitrag von Humi2008
Mi 17. Mai 2023, 23:58
MG ZS EV 50kWh künftig ohne V2L Funktion?
Antworten: 54von MGBursche » Mi 7. Jun 2023, 09:12 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 54
- 7693
Letzter Beitrag von aserraric
Di 30. Jan 2024, 18:14
