Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Hyundai und Kia sollten sich Gedanken machen, ob es nicht besser wäre die Produktion zu drosseln und somit die Kunden mit Ersatzteilen zu versorgen. Solange der Fehler nicht behoben ist, scheint die einzige Möglichkeit aktuell darin zu liegen, kurzfristig Ersatzteile liefern zu können.
Da wo Verbraucherschutz seinen Namen zu recht trägt…da ist Korea und co auch viel schneller dabei die Wogen zu glätten.
Transparenz bei Softwareständen gibts hier nicht. KBa kungelt bei uns was aus. Europa ein Flickenteppich.
Wenn der ev9 nur eine „neue“ erhält, und die anderen weiter gequält werden, dann ist dies ungenügend. Strafen für jeden Tag Ausfall oder Einschränkungen wären nötig um zu befrieden. Das hat selbst VW oder Stellantis getan.
chris_11
  • Hat sich bedankt: 137 Mal
  • Danke erhalten: 1065 Mal
Die Produktion von ICCU wird nicht der Flaschenhals sein, da der E-GMP ramp up nicht so steil verläuft. 100k-150k/Jahr sind im Automobilbau eher kleine Stückzahlen. Die Ersatzteillogistik ist für die langen Wartezeiten verantwortlich.
Jeder vernünftiger Autohersteller hätte bei dem Entwicklungs-Fiasko schon längst ein A-Team gebildet, das die ICCU Fehler beseitigt. In Südkorea bauen Samsung und LG Solarinverter mit Speicher (ESS bis in den MWh Bereich), also gibt es dort auch Entwickler, die etwas von der Materie verstehen. Weltweit gibt es genug Know how, um so eine Entwicklung professionell durch zu ziehen.
Das Hyundai fast zwei Jahre benötigt, um nur der FI Fehler zu beheben, sagt leider schon einiges um die Entwicklungsqualität der ICCU. Normalerweise fällt so etwas früh in der Entwicklungsphase auf, wenn man sich alle elektronisch geschalteten Strompfade mit Stromzangen auf einen Oszilloskop anschaut. Dann fliegen denen 2023 plötzlich die ICCU mit einer geringen HV Spannung bei Einführung im 53kWh Batterie im Ioniq 6 um die Ohren. Typischer Ausfall schon während der ersten AC Ladungen. Das fällt bei einer professionell durchgeführten Entwicklung und Qualifikation schon frühzeitig auf (also ca. 2019-2020). Es ist auch gar nicht so einfach, in eine ICCU zwei verschiedene katastrophale Ausfallszenarien wie den Ausfall des LV DC-DC und des AC OBC einzubauen.
Es sei denn, es sind nur Rookies am Werk...
Die ICCU Hardware sieht gut durchdacht aus. Die kann man garantiert in ein sehr zuverlässiges Produkt verwandeln. Was fehlt, ist der Gehirnschmalz, und scheinbar der Wille des Hyundai Top-Managements dazu.
churchi
  • Hat sich bedankt: 6 Mal
  • Danke erhalten: 41 Mal
und dann baut das jemand in der produktion zusammen, dem man so wenig wie möglich bezahlen will. dieser mensch ist nicht besonders motiviert und kann sich vermutlich nichtmal das teil leisten das er gerade zusammenbaut, geschweige denn das auto in das es rein kommt.
dieser mitarbeiter macht das was ihm gesagt wurde und erhält keine informationen wie, weshalb, warum.
wegen mangelnder werkzeuge/definition/einschulung zieht dieser mitarbeiter manche schrauben so fest an wie er denkt, dass es passt. und leider bildet sich dadurch ein haarriss nicht sichtbar unter der platine. manchmal ist der haarriss größer, manchmal kleiner, manchmal nicht da.
über viele stunden betrieb verändert sich der haarriss bis irgendwann kühlwasser langsam durchsickert....
und jetz bitte eine genaue definition wann das teil wie ausfällt.
chris_11
@churchi Nope. Südkorea ist nicht Detroit. Mechanisch wissen die schon sehr genau, was sie tun und die Fertigung ist hoch automatisiert. Mechanisch und von der ganzen Fertigungstechnik eher wie Sindelfingen.
niho_de
  • Hat sich bedankt: 1206 Mal
  • Danke erhalten: 875 Mal
churchi hat geschrieben: :
Das kann ich mir nun wirklich nicht vorstellen, dass das Anzugsdrehmoment der Schrauben in einer modernen Automobilfertigung/Zulieferfertigung von der aktuellen Motivation des Schraubers abhängig ist.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
MasterChief
  • Hat sich bedankt: 124 Mal
  • Danke erhalten: 209 Mal
...und Südkorea ist nicht Vietnam ist nicht Indonesien ist nicht China vor 25 Jahren etc., aber als Mitteleuropäer kommt da gerne schnell mal in die Denkweise. Hyundai wäre heute nicht da wo sie sind wenn es (noch) so ablaufen würde. In der Branche behaupte ich mal kommt das so nirgends mehr vor.
churchi
die iccu wird nicht unbedingt von menschen die in südkorea wohnen zusammengebaut. der hersteller ist mobis (laut aufkleber). scheinbar gibt es 2 verschiedene lieferanten die das teil herstellen. trotzdem kann mobis auf dem aufkleber draufstehen, weil das der tier 1 zulieferer ist.
das wäre das selbe als würde man annehmen, dass das ladegerät vom vw id irgendwas komplett zu 100% in deutschland gefertigt wird.
auch wenns niemand glauben mag, aber es kann sein, dass die iccu von einem taiwanesen zusammengebaut wird...
und es kann sein, dass einfach der drehmomentschrauber am band falsch eingestellt war. oder was auch immer.
chris_11
Produktion haben die Tier 1 normalerweise gut im Griff, auch bei Subcontraktoren. Erst recht wenns schon mechanische "Quality Issues" gab. Also das würde ich ausschliessen.
chris_11 hat geschrieben: Die Produktion von ICCU wird nicht der Flaschenhals sein, da der E-GMP ramp up nicht so steil verläuft. 100k-150k/Jahr sind im Automobilbau eher kleine Stückzahlen. Die Ersatzteillogistik ist für die langen Wartezeiten verantwortlich.
Wenn die Planung und Anlagen eben für diese 100k ausgelegt sind, dann kann man nicht mit dem Finger schnippen und seinem Zulieferer sagen, ab morgen hätte ich gerne 100Stk/d mehr.
Soweit ich weiß bauen Hyundai/ Kia gemischt (Elektro/Verbrenner) auf ihren Linien.
