Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
- Danke erhalten: 21 Mal
In einem englischsprachigem Forum gibt es einen Benutzer HKtech, der sehr viele Interna über die ICCU kennt (scheint bei Hyundai USA zu arbeiten -- keine Ahnung, was sich davon auf die in Europa verwendete ICCU übertragen lässt), z.B.:
- Lecks von Kühlflüssigkeit lassen die ICCU-Sicherung absaufen und führt dann zum Plop: https://www.ioniqforum.com/threads/usa- ... ost-579912
- Das ICCU-Softwareupdate sorgt nicht nur für eine frühere Fehlermeldung, sondern soll durch irgendeine bessere Kalibrierung tatsächlich die Sicherung besser schützen (was IMHO dann aber dagegen spricht, dass nur Kühlmittellecks für das Problem verantwortlich sind) : https://www.ioniqforum.com/threads/usa- ... ost-579944
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
Die technischen Hintergründe sind ja hoch spannend.
Aktuell interessiert mich aber nur, wann kommt das Ersatzteil
Wurde aktuell bei jemandem eine neue (bestimmt noch nicht überarbeitete) ICCU geliefert?
- Hat sich bedankt: 195 Mal
- Danke erhalten: 230 Mal
Weiß man welche Sicherung da gemeint ist?helmut.neukirchen hat geschrieben: ↑ In einem englischsprachigem Forum gibt es einen Benutzer HKtech, der sehr viele Interna über die ICCU kennt (scheint bei Hyundai USA zu arbeiten -- keine Ahnung, was sich davon auf die in Europa verwendete ICCU übertragen lässt), z.B.:
Ja sicher nicht die 800V 40A Sicherung, die ja nicht einmal in der Nähe der ICCU sitzt.
Ich habe bei meiner Zusammefassung das nicht ganz korrekt übersetzt:
D.h. die Platine im ICCU-Gehäuse säuft ab und deswegen brennt dann die Sicherung durch (wo auch immer die sitzt).blowing ICCU fuse because of electric board getting submerged in coolant
- Hat sich bedankt: 325 Mal
- Danke erhalten: 316 Mal
Vielen Dank für die Links, das liest ich wirklich spannend.helmut.neukirchen hat geschrieben: ↑ In einem englischsprachigem Forum gibt es einen Benutzer HKtech, der sehr viele Interna über die ICCU kennt (scheint bei Hyundai USA zu arbeiten -- keine Ahnung, was sich davon auf die in Europa verwendete ICCU übertragen lässt), z.B.:
Wenn seine Infos stimmen, wird ab September bereits eine neue bzw. mit strengeren Fertigungstoleranzen gebaute ICCU verschifft. Ich geh mal davon aus, dass die Einheit in allen Märkten identisch ist.
Das lässt hoffen dass aktuell getauschte ICCUs bereits zumindest eine niedrigere Ausfallwahrscheinlichkeit haben.
Eine offizielle und klare Kommunikation von Hyundai zu dem Thema wär natürlich auch mal schön...
Ioniq 5 SR RWD Dynamiq mit Wärmepumpe und el. Heckklappe in Digital Teal seit 23.02.2022
- Ex-Octavia-Fahrer
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 258 Mal
Genau das ist der Punkt der mich auf die Palme bringt. Wenn Probleme offensichtlich werden, sich eben nicht mehr unter den Teppich kehren lassen, wie z.B. mit der ICCU, oder 12v Batterie, oder beim einlegen der Fahrstufe, kann man da nicht sagen, ja wir haben das Problem erkannt und arbeiten an einer Lösung?
Ioniq 5 LR Mystic Olive AWD mit 19" und Solardach seit 8.7.22. PV mit 8,84 kWp seit 2015
Es gibt nichts Gutes. Ausser man tut es. Erich Kästner
- Hat sich bedankt: 1229 Mal
- Danke erhalten: 886 Mal
Vielleicht hängt ja der Fehler im Service-Abfrageportal damit direkt zusammen.
Es dauert eben seine Zeit für über 130.000 Fahrzeuge die Rückruf-Einträge zu erstellen.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
- Tim_Taylor
- Hat sich bedankt: 49 Mal
- Danke erhalten: 463 Mal
Asiatische Mentalität.Ex-Octavia-Fahrer hat geschrieben: ↑ ... kann man da nicht sagen, ja wir haben das Problem erkannt und arbeiten an einer Lösung?
Gesichtsverlust ist dort eine große Schande und unehrenhaft.
Ganz anders als hier bei uns, wir suchen immer nach jemandem den man den schwarzen Peter zuschieben kann der Begriff Ehre ist weitestgehend unbekannt.
BMW i3s im Juli 2024 durch mechanische Kaltverformung zerstört
Hyundai Ioniq 5 mit wenig PS und diversen technischen Unzugänglichkeiten
UNIQ AWD Lucid Blue foliert mit 3M™ Wrap Film 2080 Autofolie GP99 Gloss Black Rose
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 1078 Mal
Also er meint die 800V 40A Sicherung an der Seite der HV Batterie. Wenn die durchbrennt, ist eh alles zu spät für die ICCU. Bis dahin sind Halbleiter defekt.
Wenn eine im Betrieb ICCU absäuft, selbst mit gering leitender Kühlflüssigkeit, sind danach die meisten Halbleiter hinüber. Die Sicherung verhindert nur einen Brand.
Das sind aber nicht die typischen Ausfälle die jetzt stattfinden, da ist schon seit längerem ein Verstärkungsblech eingebaut, die ein verbeulen oder verbiegen der Kühlplatte verhindert.
Ähnlich wie mit dem Softwareupdate, das keine Ausfälle verhindern kann, wird mal wieder Hoffnung geschürt ohne echte Verbesserung.
Die komische Geschichte mit dem vermeintlichen "absaufen" verstehe ich überhaupt nicht!
Wie soll denn die ICCU absaufen (schon das Wort ist, in diesem Zusammenhang Unsinn)?
Die Verstärkungsplatte, die bei einer Serviceaktion aufgeklebt werden soll, ist dafür da, den Austritt von Kühlflüssigkeit nach außen, also außerhalb der ICCU, zu verhindern, nicht nach innen. Innen gibt es diesbezüglich kein Problem.
Wenn dann doch Kühlflüssigkeit nach Außen austreten sollte, würde die in den Raum unter der Rücksitzbank gelangen, und von dort nach unten, außerhalb des Fahrzeugs, abfließen.
Wie soll da irgendetwas "absaufen"?
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1664
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 3935
Do 14. Mär 2024, 11:16
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Letzter Beitrag von Smiljan « Fr 12. Jul 2024, 09:28Antworten: 9
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 9
- 3018
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 278von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 278
- 28209
Letzter Beitrag von chris_11
Di 11. Feb 2025, 14:55
E-Soul SK3 ICCU Probleme?
Antworten: 2von Leto89 » Mi 17. Apr 2024, 08:29 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1413
Letzter Beitrag von Leto89
Do 18. Apr 2024, 09:16
