Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Lieferzeit von ICCU / Defekte ICCU
- Hat sich bedankt: 186 Mal
- Danke erhalten: 1206 Mal
Nein das ist IMHO das einzige Steuergerät mit 12V und 700V Verbindung, das auch einen gehaltvollen 12V Anschluß hat. Wo soll sonst der geheimnisvolle 1,7kW- 2kW 700V nach 12V DC-DC sein. Technisch gehört er dahin. Du kannst den höchstens noch hinten in den Traktionsinverter packen, aber da ist meines Wissens kein dicker 12V Anschluß. Und wenn er im Traktionsinverter wäre, warum dann das 12V System ausfallen lassen wenn nur die ICCU defekt ist.
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
Die höchste Leistung die ich mal im EV Menü gelesen habe waren 1.000W. Da fließen schon ein paar Ströme.
- Hat sich bedankt: 138 Mal
- Danke erhalten: 239 Mal
ich kann es ebenso nicht wissen wie wohl alle anderen hier in einem Forum, aber die Dimensionierung lt. Foto lässt mich arg zweifeln, also ist entweder noch "mehr" in der ICCU drin oder eben woanders, ich kenne nur daß ja mehrere dicke und vor allem orange-farbene Kabel durchs Auto gehen, daher meine ich daß es gut sein kann daß irgendwo noch ein Wandler für 12V sitzt , der sonstwoher aus der ICCU oder über die ICCU irgendeine Spannung bekommt und für die "üblichen" Lasten wie Heizung etc. (also ähnlich wie beim Verbrenner) zuständig ist.
- Hat sich bedankt: 4607 Mal
- Danke erhalten: 6433 Mal
Zum Thema Kühlung der ICCU: Die ist, wie alle Hochvoltteile, umspült mit Kühlflüssigkeit (siehe Rohrstopfen außen). Die Wärme wird auch weiterverwendet (heat-scavenging) für den Fahrgastraum.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 4329 Mal
- Danke erhalten: 1568 Mal
Das ist glaube ich gut bekannt.
Ioniq 5 RWD | 19" | 72.6kWh | Techniq | 10/21 | 67'000km | ICCU-Wechsel: 1
- Danke erhalten: 41 Mal
- Hat sich bedankt: 1387 Mal
- Danke erhalten: 1008 Mal
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Das Ding sieht schon so aus. Bei näherer Betrachtung sind für den 12 DC-DC zwei Musterstände erkennbar. Das sieht so aus wie ein hart geschalteter Vorwärtswandler. Erst mit 4 SiC FETs als Vollbrücke im 700V Kreis dann als Single switch mit drei SiCs. Der zweite kleinere Trafo ist ein Sperrwandler für die vielen (4) isolierten Gateansteuerungen des AC Laders.
Synchrone Gleichrichtung ist nicht erkennbar es eine D-Pack Doppelschottkydiode als Ausgangsgleichrichter muß es tun. Daneben sind zwei parallele Shunts zur Strommessung erkennbar. Vorteil von Schottkydioden, sie machen zu jeder Zeit alles richtig und arbeiten auch gut bei hoher Frequenz. Nachteil sind die Flußverluste. Man kann Schottkydioden durchaus heiß fahren, sie haben den Nachteil, das der Leckstrom (Rückwärtsstrom) mit der Temperatur stark ansteigt. Liegt 12V Batteriespannung an, so werden sie ab einer bestimmten Dicetemperatur sofort zerstört (schätze so um 170-180 Grad). Die Ansteuerung mit den schnell schaltenden SiC haben den Vorteil, man kann hohe Schaltfrequenz bei hoher Eingangspannung (700V) verwenden. Nachteil, es wird eine extrem hohe breitbandige EMV Energie erzeugt. EMV Maßnahmen sind um den Trafo nicht sichtbar. Das zeigt, das die Baugruppe unter großem Zeitdruck entwickelt ist.
Da der AC Ladepfad und der 12V DC-DC keine separaten gefilterten Compartments zwecks EMV Abschirmung haben, darf der 12V Wandler aus EMV Gründen nicht mehr betrieben werden, sobald ein AC Ladekabel steckt. Egal ob AC Ladung aktiv ist oder nicht.
Ich kann mir nicht vorstellen, das diese Einschränkung im Pflichtenheft stand, das wird eher zähneknirschend zu einem (zu) späten Zeitpunkt vom Management abgesegnet, wenn das Projekt alle Zeitpläne gerissen hat.
Der 12V DC-DC sieht wie aus einem grösseren Computernetzteil kopiert. Nur haben wir hier keinen Lüfter für forced Airflow, sodaß Trafos und Halbleiter viel heißer betrieben werden. Die Wasserkühlung wirkt nur auf die AC-Lader Halbleiter.
Re: Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Da bei manchen die ICCU doch recht schnell geliefert wurde, will ich morgen bei meiner Werkstatt nochmal nachfragen.
Mitunter wird die Ansicht vertreten, dass die Werkstatt das Ganze nur entsprechend begründen müsse, um die Lieferung zu beschleunigen.
Leider konnte ich mir die Werkstatt nicht aussuchen, weil das Auto in die nächstgelegene Werkstatt abgeschleppt wurde.
Jedenfalls hab ich dort auch schon gesagt, dass sie Hyundai/Mobis mitteilen, dass das Auto nicht mehr fahrbereit ist. Daraufhin hat sich der Liefertermin wohl von KW9 auf KW7 geändert.
Warum es bei anderen innerhalb weniger Tage geht, bleibt mir trotzdem ein Rätsel.
Gibt's noch Tipps, was ich denen genau sagen kann um das Ganze eventuell doch zu beschleunigen?
Hoffnung machen ich mir natürlich nicht viel, da andere auch in der Warteschleife hängen.
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- Polestar 7
- Polestar 7 - Allgemeine Themen
- Polestar 7 - Antrieb, Elektromotor
- Polestar 7 - Batterie, Reichweite
- Polestar 7 - Infotainment
- Polestar 7 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 3043
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
Frage zu Ursache der ICCU Defekte und vermeidbarer Handlungen?
Antworten: 17von UliK-51 » Fr 28. Mär 2025, 11:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 1551
Letzter Beitrag von wingwing
Sa 29. Mär 2025, 20:56
Leasingrückgabe Tesla - Werksseitig Defekte Wagenheber Aufnahme für 13.700€ Schäden
Antworten: 4von Singing-Bard » Di 6. Aug 2024, 17:28 » in Elektroauto Leasing - 4
- 2639
Di 17. Sep 2024, 15:04
Neue Umfrage 2024: defekte Klimakompressoren nach Baujahr
Antworten: 4von umberto » Sa 23. Nov 2024, 15:27 » in ZOE - Garantie, Probleme - 4
- 874
Letzter Beitrag von umberto
Mo 25. Nov 2024, 18:24
Defekte Parkbremse
von RonhofPeter » Mi 7. Mai 2025, 15:30 » in Opel - modellübergreifend - 0
- 263
Letzter Beitrag von RonhofPeter
Defekte Parkbremse
