Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Lieferzeit von ICCU / Defekte ICCU
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 162 Mal
Bin jetzt auch dabei, Fahrzeug wird gleich abgeschleppt.
Woher die doch sehr stark schwankenden Lieferzeiten der ICCU kommen und wie sich das aktuell verhält, weiß vermutlich niemand?
- Danke erhalten: 9 Mal
Warum nur befürchte ich, dass es bei mir nicht so schnell gehen wird. Beim letzten Gespräch in der Werkstatt als ich mit einer bestimmten Vorahnung gefragt habe wie die Lieferzeit sei, sprachen die von Monaten. Vielleicht geht's mittlerweile ja schneller.....
- Hat sich bedankt: 68 Mal
- Danke erhalten: 58 Mal
Ich habe ja ein wenig Sorge, das meine ICCU auch irgendwann kaputt geht.
Die Frage ist, sind das nur Qualitätsprobleme bei der Herstellung, oder liegt ein Konstruktionsfehler vor?
Irgendwo schrieb Jemand, dass seine gewechselte ICCU von einer anderen Firma stammt.
Gibt es eigentlich Hinweise, ob das Problem ab einem bestimmten Baujahr/Monat nicht mehr auftritt, zum Beispiel durch einen anderen ICCU -Hersteller?
Ioniq 5, Basis, RWD, 77 KW, Dynamiq, Digital Teal, el. Heckklappe, LED-Packet, AHK abnehmbar
Bestellt Ende Februar 2023 - abgeholt Oktober 2023
- Hat sich bedankt: 120 Mal
- Danke erhalten: 190 Mal
Hi,
diese Fragen wurden in den 45 Seiten schon mehrfach beantwortet, aber ja - das alles zu lesen IST mühsam Die ICCU stammt vom "firmen-eigenen" Zulieferer von Hyundai, also nicht wirklich ein fremder Zulieferer und für die neuen ICCU´s ist da auch nichts anderes bekannt. Es ist nicht mal bekannt ob oder was genau vom Innenleben geändert wurde, dazu kommt ja noch eine Anpassung der Software die auch die ICCU irgendwie steuert/regelt. Aktuell ist kein Muster erkennbar, daß bestimmte Monate oder Baujahre betroffen wären, also durch die Bank kann irgendwo irgendwie damit ein Problem auftreten (oder eben gar nicht wie bei unserem Bj. 6/21 bspw.).
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 210 Mal
Hatte bei meinem Erstserien-Modell noch nie eine entladene 12-V-Batterie in den nun 2,5 Jahren. Auch keine Ladeprobleme. Aber Ich bange bei jedem Steuergeräte-Update vor einer Verschlimmbesserung. Auch nach der aktuellen Serviceaktion/Prüfung der ICCU wurde mir von der Garage mitgeteilt, dass sie mit weiteren Massnahmen rechnen, weil offenbar noch immer nicht alle Fehlerquellen eruiert sind für die Probleme bei anderen Fahrzeugen. To be continued..
- Hat sich bedankt: 1382 Mal
- Danke erhalten: 1009 Mal
Genau meine Meinung, never touch a running system. Ein Bug weg und 10 neue dazu. Brauch kein Mensch. Kann dich voll verstehen. Und sei froh, dass es bei dir so läuft!
- Hat sich bedankt: 319 Mal
- Danke erhalten: 315 Mal
Ähm doch, genau das!
Wenn man festgestellt hat, dass gewisse Dinge mit der Zeit zu Problemen führen, sollte man diese Dinge so schnell wie möglich ändern. Und nicht erst warten, bis das (vorhersehbare) Problem aufgetreten ist und danach reparieren.
Ehrlich gesagt wüsste ich auch nicht, wo bei den Steuergeräteupdates mal Bugs (insbesondere gleich 10) mit einem Update dazu kamen.
Ioniq 5 SR RWD Dynamiq mit Wärmepumpe und el. Heckklappe in Digital Teal seit 23.02.2022
War allgemein gemeint und bei meinem corsa war es so, ein Fehler weg dafür paar neue dazu. Ein running system, so wie anscheinend bei @manuelk ohne bugs, da kann man schon verstehen, dass er Angst vor Updates hat. Kommt halt immer drauf an, wie man wo welche Erfahrungen macht. Bei meiner PV das gleiche, wie oft da verbugte Updates raus kommen. Da sollte man auch immer andere erstmal testen lassen. Hier speziell beim ICCU Update, würde ich auch nicht unbedingt ewig warten, vor allem da ja bekannt ist, was schlimmsten Falls droht.
leider ist in meiner Werkstatt diese Woche kein HV-Techniker verfügbar gewesen, d.h die konnten mir bislang nur sagen, dass irgendwas mit dem onboard Lader kaputt ist, nicht aber ob die ganze ICCU getauscht werden muss oder was anderes defekt ist.
Fehlerbild bei mir war "Elektrisches System prüfen", Leistungsreduzierung und die Meldung "anhalten wenn möglich".
Danach wurde die 12V leer gesaugt und beim Schalten auf Ready mit einer Ersatzbatterie wird die 12V Batterie auch nicht mehr geladen
Fehlercode ist P1A9096 und deutet soweit ich das verstanden habe wohl auf einen notwendigen Austausch der ICCU hin. Oder gibt's noch andere (weniger aufwändige) Fehlerursachen?
Leider wollte die Werkstatt sich noch nicht um die Beschaffung kümmern, dies muss dann erst der hoffentlich nächste Woche anwesende HV-Techniker veranlassen.
Ich fürchte, das Ganze zieht sich...
Die Serviceaktion wegen der ICCU wurde bereits durchgeführt, dort wurde nur das Softwareupdate gemacht.
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 7von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 7
- 367
Letzter Beitrag von chris_11
Do 31. Okt 2024, 14:34
ICCU Defekt Statistik
Antworten: 1110von chris_11 » So 21. Jan 2024, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 1110
- 89700
Letzter Beitrag von tdoc
Mo 4. Nov 2024, 23:23
ICCU >60Tkm ohne Fehler Statistik
Antworten: 32von chris_11 » Mo 29. Jan 2024, 10:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 32
- 5047
Letzter Beitrag von Danimal
Sa 26. Okt 2024, 19:34
ICCU Ev6
Letzter Beitrag von EsGehtAllesNurBesser « Di 22. Okt 2024, 10:08Antworten: 85
Verfasst in EV6 - Laden, Ladeequipmentvon Blue shadow » Di 30. Jan 2024, 08:05 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 85
- 11653
ICCU Ev6
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 2973
Do 14. Mär 2024, 11:16
