Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Kann nicht mehr editieren
Wenn da Fehlercodes gespeichert sind, NICHT löschen. Ab zur Werkstatt. Da finden die wieder nichts
Ioniq5 4WD 72 kWh
Kona Electric 64 kWh fährt mein Mädel
12 kWp IBC solar auf dem Dach Volle Südseite
Fronius Symo Gen24 10 kW
BYD HVS Premium 10,2
Fronius Wattpilot 11KW
Und nein, ich hatte noch nie n Tribber, hier gibt's Tintenfisch
GLÜCKLICH
GLÜCKLICH
- Hat sich bedankt: 213 Mal
- Danke erhalten: 390 Mal
Bitte nicht zu fest! Das sollte so um 4..5 Nm herum sein. Zu fest verformt die Pole, das tut nicht gut.
Natürlich sollten die Klemmen zuallererst geprüft werden, ist ja auch leicht zu prüfen.
Allerdings passt eine lockere Klemme nicht so richtig zum Bericht, dass die Batterie während der Fahrt (also bei aktiver ICCU) entladen wurde.
Denkbar wäre auch folgendes: mit dem dritten Update wurde ja ein Soft-Start des LVDC eingeführt. Ein Soft-Start ist ja nichts anderes als eine Absenkung der Strombegrenzung, die nach kurzer Zeit deaktiviert wird. Wenn die Regelung in dieser Soft-Start-Phase hängenbleiben würde, dann würde die ICCU nicht genügend Strom liefern um die Bordelektrik zu versorgen. Der Bedarf würde dann aus dem Bleianker gedeckt werden, was sich in einer Entladung während der Fahrt äussern würde.
Vermutlich ist es aber doch die Klemme. Bitte berichten was die Werkstatt sagt. Eine lockere Klemme werden die aber wohl kaum zugeben
Seit 2020: Zoe Q90 (Dauerleasing)
Seit 2022: Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
Sonstiges: PV 29.9kWp, Wärmepumpe, GoE
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 120 Mal
Fehlercode gab es keine bzw nur zwei alte.
Batteriepole sehen auch gut aus.
Wenn da was locker ist, wie könnte es sich von selbst heilen?
Anbei die Bilder.
Soll ich mit ein einem diffusen Fehler zur Werkstatt?
In den nächsten Tagen ist nur Kurzstrecke mit max 20km pro Fahrt über Landstraße und Autobahn geplant...
Ich würde jetzt "mutig" einfach abwarten?
Anbei die Bilder.
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
12/2021
Mein Lehrmeister sagte immer
Weiterfahren und beobachten. Mit Carscanner
Hab noch was gefunden
viewtopic.php?f=531&t=92979
Seite 1 awaxh
Scheint auch angezeigt zu werden, wenn beim losfahren/Starten die 12V bisschen wenig Saft hat
Seite 1 awaxh
Ioniq5 4WD 72 kWh
GLÜCKLICH
GLÜCKLICH
Nein, das ist nicht das 20%-Problem.
Mir scheint, wir haben es hier mit einem neuen 12V-Problem zu tun, das mit dem dritten ICCU-Update eingeführt wurde.
Nee, nicht wegen den 20% HV Akku, sondern bei entladener/defekter 12 V .
Haste letztens das Update machen lassen oder angerufen?
Ich habe es nicht machen lassen und jetzt AGM verbaut
Ioniq5 4WD 72 kWh
GLÜCKLICH
GLÜCKLICH
- Hat sich bedankt: 2692 Mal
- Danke erhalten: 1832 Mal
Ein Abstellen, im einstelligen SOC Bereich hat ja "relativ" schnell eine tote 12V zur Folge und wehe es ist Frost.
Nur sind die meisten defekte ja im alltäglichen Betrieb zu beobachten gewesen. Da steht nix lange rum, oder doch?
30 min Radio hören und Navi / Ladeplanung vorm vollständigen Einschalten?
LEAF 75000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=7700
Das Auto wurde Montag Mittag von 20% auf 69% geladen, mit 11kW.
Die 12V Batterie wurde letzten Freitag getauscht.
Unter 20% haben wir das Auto seitdem nicht gehabt.
Keine vorherige Wartezeit
- Auto aufgeschlossen
- Kabel ab
- losgefahren
- und schon beim Starten die rote 12V Anzeige gesehen
Der Screenshot zeigt beim Fehlerfall, dass ICCU überhaupt nicht die 12V Batterie lädt…Das ist das, was mir Sorgen bereitet.
- Kabel ab
- losgefahren
Ioniq 5 - Techniq
12/2021
12/2021
Die 12v wurde bei @Tobiaskaminsky getauscht am 28.3., wäre somit also gerade einmal 3 Tage alt. Dass die Ladelogik den Bleianker so schnell tötet haben wir noch nicht gesehen.
Wie gesagt, habe ich den Verdacht, dass das dritte ICCU-Update
An wen ist diese Frage gerichtet?Haste letztens das Update machen lassen oder angerufen?
??Ich habe es nicht machen lassen und jetzt AGM verbaut
@Thomas.70: es wäre sehr hilfreich wenn Du nicht immer in Rätseln schreiben würdest.
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 2583
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
Frage zu Ursache der ICCU Defekte und vermeidbarer Handlungen?
Antworten: 17von UliK-51 » Fr 28. Mär 2025, 11:14 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 17
- 1323
Letzter Beitrag von wingwing
Sa 29. Mär 2025, 20:56
Hochvoltbatterie Defekte oder Kapazität nach mehr als 180.000 km
Antworten: 10von Xenergy » Do 16. Mai 2024, 16:24 » in e-Golf - Allgemeine Themen - 10
- 3901
Letzter Beitrag von Xenergy
Mo 20. Jan 2025, 15:05
defekte EPCU am 2017er Ioniq - Gebrauchtteil möglich?
Antworten: 29von Nbsilence » Mo 3. Jun 2024, 17:20 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 29
- 11936
Letzter Beitrag von uhi
Fr 29. Nov 2024, 09:48
Leasingrückgabe Tesla - Werksseitig Defekte Wagenheber Aufnahme für 13.700€ Schäden
Antworten: 4von Singing-Bard » Di 6. Aug 2024, 17:28 » in Elektroauto Leasing - 4
- 2366
Di 17. Sep 2024, 15:04
