Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 216 Mal
Ich konnte noch einige Runden drehen und so ja auch 3% HV-Akku reduzieren, als unser Ausfall passiert ist, das wäre ggf. auch noch weiter gegangen aber halt teilweise im Schildkrötenmodus.
So hatte ich das die Seite vorher ja auch geschildert.
Also: "Ist es nicht so, dass die Fehlermeldung seit dem Update im Frühjahr 2024 sofort nach Ausfall der ICCU kommt?" >> ja, kam mir eigtl. so vor, sonst wäre das ja nicht so gegangen. Ich spreche da von 2x Fzg. starten (mit Warnung) und mehrere Minuten lang herumfahren (auf sicherem Terrain).
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danke erhalten: 340 Mal
Der I5 hat auch zwei unabhängige Stromquellen, die 12V-Batterie und die ICCU.
ABER
- Das Lademanagement der 12v-Batterie ist unter aller Sau. Tötet die Batterie und hält nur bei Vollmond und Sonnenschein einen brauchbaren SoC.
- Im Vergleich zu einer Lichtmaschine lässt die Zuverlässigkeit der ICCU doch sehr zu wünschen übrig. Ich kann mich in den vierzig Jahren Verbrennern an keinen einzigen Ausfall der Lichtmaschine erinnern. Dabei hatten wir immer zwei oder drei Autos, also insgesamt grob geschätzt 80 Auto-Jahre
Wenn wir bei der Analogie bleiben, ist ja nicht die 12V ausgefallen sondern die ICCU (also die Lichtmaschine). Wie lange der Verbrenner bei Ausfall der Lichtmaschine durchhält hängt im Wesentlichen von zwei Faktoren ab:Selbst bei fast Toalausfall der 12V Batterie versorgt die Lichtmaschine das gesamte Fahrzeug.
- Dem Stromverbrauch. Der ist beim I5 enorm.
- ***Trommelwirbel*** vom Gesundheitszustand und Ladezustand der 12V-Batterie. Hier setzt Hyundai alles daran, die Batterie so schnell wie möglich zu töten.
Die Funktion der ICCU wird nicht überwacht? War da ein Praktikant am Werk?Die Funktion der Lichtmaschine wird überwacht und deren defekt mit einer roten Kontrollanzeige angezeigt.
Einen Modus "geringer Stromverbrauch" kennt man bei Hyundai offensichtlich nicht. Wenn allein schon bei einer Bluelink-Anfrage die gesamte Bordelektrik hochgefahren wird, was dann mal auf die Schnelle 5% des 12V-SoC kostet...Dann bleibt üblicherweise noch die RC Zeit der Batterie z.b. 90 Minuten, bei geringeren Stromverbrauch wie nur Warnblinklicht auch viel länger aus der Batterie.
Warnblinklicht ohne Infotainment und online-Routenplanung? Geht doch gar nicht!
Geniale Idee, das. Da hat bestimmt jemand eine Prämie erhalten, weil er einige Cent Herstellkosten für die direkte Erkennung des ICCU-Ausfalls eingespart hat...Beim E-GMP weicht die Redundanz der beiden Systeme einem kaskadierenden Ausfall, weil die nicht ladende ICCU erst dann angezeigt wird, wenn die 12V Batterie schon weitgehend entladen ist.
das wäre ja nicht so schlimm, wenn nicht die Lade-Logik die 12V-Batterie mit aller Gewalt töten würde.Dazu kommt, das eine fast defekte 12V Batterie mit sehr geringer Restkapazität nicht detektiert wird.
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 231 Mal
Eine schlechte 12V-Batterie wird sehr wohl detektiert, Du kriegst gratis eine neue in der Werkstatt. Wir sind uns denke ich alle einig, dass EGMP einige kleinere und grössere Schwachstellen hat. Aber dieses ständige Unterstellen von Böswilligkeit, Inkompetenz und strategischer Ignoranz geht mir auf den Senkel. Bewirb Dich bei Hyundai oder einem Hersteller Deiner Wahl, wenn Du die Auto-Welt vor lauter Trottel retten kannst.
Ach?
Und wie genau wird das dann angezeigt? Hast Du mal ein Foto von der Fehlermeldung?
Bei mir wurde das dadurch angezeigt, dass das Auto eines Tages einfach tot war. Der Begriff "detektiert" wurde da wohl sehr grosszügig ausgelegt...
YMMV!
- frank.beetz
- Hat sich bedankt: 555 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Gearsen hat geschrieben: ↑ Hatte @frank.beetz ja geschrieben. Wo die Info herkam, schrieb er leider nicht.
frank.beetz hat geschrieben: ↑ ...
Inwischen gibt es mehr Info zu dem Vorfall.
Scheinbar hat die Dame sich entschieden ins Auto zu steigen und loszufahren - obwohl der Warnhinweis (rechts ran und anhalten) schon vor der Abfahrt angezeigt wurde.
Da kann man wohl dem Hersteller keine grosse Schuld geben.
Aber vielleicht führt ja so ein potentiell gefährlicher Vorfall dazu, dass die Medien das Thema mal endlich aufgreifen und Hyundai auch hier in Europa in die Puschen kommt?
Interessant ist übrigens dass ein Leserbeitrag von mir zu dem Artikel in 20min nicht veröffentlicht wurde - ein Böser der Schlechtes dabei denkt.
Hier ist der Link mit dem Update zu dem Crash:
https://www.20min.ch/story/kia-crash-da ... -103258865
Swiss First Edition AWD Gravity Gold 24.11.21
BMW I3 Rex 94 Ah 07/17 - 11/21
Wie wird denn der Fehler angezeigt?
Bei meiner letzten Panne (Verbrenner, Touran) bekam ich vom Hersteller-Service eine klare Aussage: gelbe Lampe=weiterfahren, rote Lampe=stehen bleiben.
Wie genau wird der Ausfall bei Hyundai angezeigt?
Oh, und der richtige Schenkelklopfer im verlinkten Artikel steht im grauen Kasten mit der Überschrift "So reagierst du bei einem E-Auto-Unfall am besten". Welcher der sieben aufgezählten Punkte ist E-Auto-spezifisch?
- Hat sich bedankt: 51 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
1. Elektrisches System prüfen
2. Batterie wird nicht geladen
Hab ich nicht erlebt
Glaub, sicher anhalten. Das garantiert in Rot .
Naja, es muss doch auch der Fusspilz Generation eindeutig erklärt werden. Weil ohne Handy gehen die aussterben. Und das ist gut so
Glaub mir, du brauchst den Leuten nichts mehr erklären, auch nicht als Erklär Bär (Ich) . Wird nicht verstanden. Die Werkstatt macht das schon $$$
Ioniq5 4WD 72 kWh
Kona Electric 64 kWh fährt mein Mädel
12 kWp IBC solar auf dem Dach Volle Südseite
Fronius Symo Gen24 10 kW
BYD HVS Premium 10,2
Fronius Wattpilot 11KW
Und nein, ich hatte noch nie n Tribber, hier gibt's Tintenfisch
GLÜCKLICH
GLÜCKLICH
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Kein Problem bisher... Warnung per Mail, falls unter 70%, aber noch nie passiert (ja, die Warnung funktioniert getestet... Alles natürlich via Home Assistant) und ja, habe ich auch für kpl. 2024:
Ioniq5 Basic MJ23 mit V2L Adapter und Winterradsatz, sonst kpl. ohne SchnickSchnack.
Fernsteuerung / Monitoring via Home Assistant
(und BlueLink App)
Ioniq 5 Steuergerät
- DieterWeisser
Hallo Zusammen,
ich warte nun schon fast 3 Monate auf den Einbau eine Steuergeräts in meinen Ioniq 5.
Das Autohaus sagt, das Teil ist nicht lieferbar.
Seitdem steht mein Ioniq dort auf dem Hof und ich fahre einen Leihwagen.
Ist das denn wirklich so schlimm, dass Hyundai dieses Teil so lange nicht liefern kann?
Was sind Eure Erfahrungen?
Bin für jede Rückmeldung dankbar, denn ich will mein Ioniq zurück
Winterliche Grüße vom Niederrhein,
Dieter
Dieter
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1673
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 3945
Do 14. Mär 2024, 11:16
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Letzter Beitrag von Smiljan « Fr 12. Jul 2024, 09:28Antworten: 9
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 9
- 3033
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 281von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 281
- 28448
Fr 14. Feb 2025, 15:22
E-Soul SK3 ICCU Probleme?
Antworten: 2von Leto89 » Mi 17. Apr 2024, 08:29 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1414
Letzter Beitrag von Leto89
Do 18. Apr 2024, 09:16
