Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
- Hat sich bedankt: 143 Mal
- Danke erhalten: 1076 Mal
Ist noch dramatischer. Tauscht man nur die 800V 30A Sicherung bei einer schon defekten ICCU, verschweißen beim nächsten Einschalten in den Kurzschluß Hochspannungsrelais (Contactor) in der Batterie. Dann ist eine teure Reparatur mit vielen Arbeitsstunden und Öffnen des Batteriegehäuses notwendig
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
Mein I5 ist bei 50.000 km noch nicht betroffen.
Eine vielleicht ganz dumme Frage in die Runde.
Wäre es ggf. eine gute Idee die 12V-Batterie nach einer gewissen km-Leistung prophylaxisch auszutauschen? Um die ICCU bestmöglich zu schonen?
I scream, you scream, we all scream for icecream
Hyundai Ioniq5 . RWD 72 kW mit Effizienzpaket und 19'' Durchschittsverbrauch 16.3 kWh/100km
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danke erhalten: 337 Mal
Du hast vermutlich den 12v-Thread nicht verfolgt. Aber es gibt Hinweise, dass das Ladeverhalten auch eine gute Batterie tötet. Es ist also volkommen überflüssig, "Originalbatterien" in Anführungszeichen zu setzen.
Zur AGM: diese darf ja niemals mehr als 14.8V sehen. Hyundai steuert aber durchaus die 14.8V an, fährt hier also im Grenzbereich. Ob eine Temperaturkompensation erfolgt oder ob die Ladesteuerung bei höheren Temperaturen eine AGM direkt foltert steht in den Sternen.
Die Situation ist also, dass die Ladesteuerung die Batterie foltert. In Deinem Hardcore-Thread hatte sich wiederum herauskristallisiert, dass eine schwächelnde/defekte Batterie eine erhöhte Gefahr für die ICCU bedeutet.
Meine Batterie ist nur zwei Monate nach der ICCU gestorben. Geschwächelt hat sie vermutlich schon vorher ohne dass ich es gemerkt habe. Statistisch relevant ist dieser eine Datenpunkt ganz sicher nicht, aber...
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
In der Autobild steht geschrieben, dass Hyundai zu einem weiteren Rückruf wegen der ICCU/12V-Batterie verdonnert wird. Gut so, vielleicht klappt's ja beim 2. Anlauf.
Hoffe nur, dass meine bis dahin noch durchhält.
https://www.autobild.de/artikel/rueckru ... 15417.html
Die Probleme haben hauptsächlich damit zu tun das der 12V LVDC Wandler vorzeitig aufgibt. Der (Haupt) SiC MOSFET des active clamp single switch Wandlers (14,5V ca. 130A out) geht defekt. Warum genau scheint Hyundai bis heute nicht herausgefunden zu haben. Im Normalbetrieb ist er nicht überlastet. Die mangelhafte 12V Ladespannungssteuerung ist für die Frühausfälle der 12V Batterien verantwortlich. Diese ist mit den letzten Updates verändert worden aber noch nicht zufriedenstellend. Die Eingriffs- und damit Verbesserungsmöglichkeiten in diesem Wandler nur durch Software sind begrenzt, da nur relativ wenige Parameter des Wandlers per Software überwacht und geändert werden können.
Dass die Ladesteuerung der 12v-Batterie verändert wurde kann ich nirgends herauslesen.
Das einzige was ich (aus dem US-Rückruf) herauslesen kann ist, dass nun ein Soft-Start bzw Soft-Stop für die 12v-Ladung eingeführt wurde. Da ist aber noch einiges mehr im Argen.
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Der "Soft Start/Stop" IST die geänderte Ladesoftware. Und für mich klingt es durchaus plausibel, dass durch Vermeidung starker/großer Transienten die Leistungselektronik weniger belastet wird, das schadet nie und vermeidet im Bestfall sogar gefährliche Over- oder Undershoots.
Ioniq 5 N-Line X, RWD 84kWh, Ecotronic Grey, Digitaler Fahrzeugschlüssel 2.0, Parkpaket, Relaxpaket
Bestellt 14.10.24, Lieferung ca. Ende März
Soweit stimme ich Dir durchaus zu, aber ich hatte auch geschrieben:DaOptika hat geschrieben: ↑Der "Soft Start/Stop" IST die geänderte Ladesoftware. Und für mich klingt es durchaus plausibel, dass durch Vermeidung starker/großer Transienten die Leistungselektronik weniger belastet wird, das schadet nie und vermeidet im Bestfall sogar gefährliche Over- oder Undershoots.
Das bezieht sich darauf, dass das Ladeverhalten der 12v-Batterie eben diese ruiniert. Und ist erst einmal die 12v-Batterie im Eimer, dann gibt es auch für die ICCU gehäuft gefährliche Betriebszustände (siehe drüben im Hardcore-Thread).
Interessant wäre, ob bzw wie viele LVDC-Ausfälle es bei Leuten gab die vorzeitig auf eine AGM gewechselt haben. Allerdings dürfte es nachträglich schwierig bis unmöglich werden das bei allen Leuten im Statistik-Thread nochmal nachzufragen.
- Hat sich bedankt: 220 Mal
- Danke erhalten: 156 Mal
Ich hatte ja früher im Thread bereits erwähnt dass ich auf die amerikanische NHTSA vertraue, und die haben erwartungsgemäß nicht locker gelassen. Unser KBA ist diesbezüglich wie immer noch im Tiefschlaf...
Kona EV 100kW 39kWh EZ 02/2022
Ioniq 5 173kW AWD 58kWh EZ 03/2022
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1636
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 3885
Do 14. Mär 2024, 11:16
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Letzter Beitrag von Smiljan « Fr 12. Jul 2024, 09:28Antworten: 9
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 9
- 2963
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 274von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 274
- 27480
Letzter Beitrag von spitzb
Sa 8. Feb 2025, 10:31
E-Soul SK3 ICCU Probleme?
Antworten: 2von Leto89 » Mi 17. Apr 2024, 08:29 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1408
Letzter Beitrag von Leto89
Do 18. Apr 2024, 09:16
