Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
- Carlosmsgs
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 166 Mal
- Carlosmsgs
- Danke erhalten: 358 Mal
Zum einen sind es nicht unzählige Ausfälle nach der Serviceaktion und wenn welche ausfallen, wie lange sind die vorher schon mit der alten Software gelaufen?
Ich vermute daher, dass der Verkaufstopp verhindern soll, dass weiterhin viele ICCU's mit der alten Software "gequält" werden.
Ich hatte das schon in einem anderen Thread geschrieben: Ich sehe eine Parallele zu den Ausfällen bei den Intel Raptor Lake Prozessoren. Durch einen Fehler im Mikrocode wird eine Einheit innerhalb des Prozessors in bestimmten Situaltionen mit einer zu hohen Spannung betrieben. Dadurch altern die CPU's sehr schnellt, werden erst instabil und fallen irgendwann ganz aus. BTW Intel hat auch Monate benötigt, um den Fehler zu finden. Auch da ist es so, dass vorgeschädigte CPU's, also solche, die zu lange mit dem fehlerhaften Mikrocode gelaufen sind, nicht zu retten sind und trotz Update noch ausfallen.
Bei der ICCU könnte es doch ganz genau so sein. Und Hyundai's Bestreben, möglichst alle (fast) neuen Fahrzeuge nur herauszugeben, wenn die ICCU-Software auf dem neuen Stand ist, spricht für genau so einen Fall.
Es gibt bei elektronischen Bauteilen nicht nur Sekt oder Selters, also Bauteil überlebt oder stirbt sofort. Die können auch durch falsche Betriebsparameter exessiv altern und dann nach relativ kurzer Zeit ausfallen. Dann hält so eine ICCU nur 1..2 Jahre statt 15...20 Jahren.
Ich will die Arbeit und die Schlussfolgerungen von @chris_11 auf keinen Fall anzweifeln. Soweit ich es verstanden habe (bin kein Elektroniker) hat er eine Simulation anhand der Bauteile gemacht, die in einer ICCU verbaut sind. Dabei kann einem schon einiges durch die Lappen gehen.
Bei Hyundai sitzen schon gute Ingineure, wenn hier auch manchmal hochnäsig etwas anderes behauptet wird. Man sehe sich nur ein Video an, das Munro Lean Design über die Drive Unit des Ioniq 5 gemacht hat. Die dortigen Ingineure haben sich auch erst gefragt, was der 4. Anschluss am Wechselrichter für eine Funktion haben könnte. Irgendwann sind sie dahinter gekommen, dass der auch für die Spannungswandlung beim DC Laden verwendet wird. Fazit war dann: "Hyundai/Kia E-GMP Electric Drive Units - Clever, Cost Efficient, and Future-Proofed".
Ioniq 5, RWD, LR, Uniq, 19', Relax, Pano, Phantom Black
- Hat sich bedankt: 170 Mal
- Danke erhalten: 340 Mal
Schon mal rübergeschaut in den Statistik-Thread?
Vermutungen sind schön.Ich vermute daher, dass der Verkaufstopp verhindern soll, dass weiterhin viele ICCU's mit der alten Software "gequält" werden.
Fakten sind besser: "A dealer stop 'stop sale' has been issued in accordance with federal regulation for involved vehicles ..."
Das hört sich für mich nicht danach an, als ob Hyundai den Verkaufsstop freiwillig gemacht hat um die Hardware zu schonen.
Der Verkaufsstop wurde durch Behörden angeordnet. Und den Behörden ist es vollkommen gleichgültig ob da irgendwelche Hardware gequält wird oder nicht. Denen geht es ausschlisslich darum, dass man nicht mitten auf der Autobahn liegen bleibt und dann noch nicht einmal der Warnblinker funktioniert. Das ist genau das, was 40d033 behebt.
Will das nicht anzweifeln. Aber auch gute Ingenieure können Mist abliefern, wenn die "Visionäre" in der Geschäftsleitung Mist fordern.Bei Hyundai sitzen schon gute Ingineure,
Auch ein Cleveres Konzept kann grottig umgesetzt werden. Abgesehen davon geht es hier nicht um ein "Drive Unit", sondern um die ICCU. Die wurde von anderen Ingenieuren ausgebrütet als die Drive Unit.Fazit war dann: "Hyundai/Kia E-GMP Electric Drive Units - Clever, Cost Efficient, and Future-Proofed".
Ich verstehe ja, dass manche hier sich gerne etwas auf die Wunschliste für Weihnachten setzen würden. Aber aus dem Text kann ich leider nach wie vor nicht mehr herauslesen als 40d033.
Ioniq5, AWD, 72.6kWh, UNIQ, Relax, 19", Cyber Grey
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 320 Mal
Man sollte fair bleiben und die Tatsache im Blick behalten, dass es sich hier um eine neue Technologie geht.
Hier soll und muss noch geforscht, ausprobiert und entwickelt werden. Das ist gut so und bringt uns alle weiter.
Ich finde es total Beachtenswert, dass Hyundai jetzt schon so eine ausgereifte Technik bzw. gutes Gesamtpaket wie den I5, und das zu relativ kleinem Preis, auf die Beine stellen kann. Chapeau und danke dafür.
Wenn alle BEVs so gut waren, dann steckte die Branchenicht so sehr in der Krise (Gruss an VW und co.).
Der Verbrenner hat 100 Jahre gebraucht, bis er als voll ausgereift galt.
I scream, you scream, we all scream for icecream
Hyundai Ioniq5 . RWD 72 kW mit Effizienzpaket und 19'' Durchschittsverbrauch 16.3 kWh/100km
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Und selbst da gibt es Rückrufe, sich auflösende Turbolader und und und.
Ich finde tatsächlich auch wichtig das man häufig auftretende Probleme anspricht und dokumentiert um eventuell etwas zu finden um als Nutzer das Risiko minimieren zu können.
Wenn man das Thema Lieferzeit betrachtet find ich das was man hier so liest echt gruselig.
Da muss man sagen das können andere deutlich besser.
Ich meine aber gelesen zu haben das hyundai/kia irgendwo nen großes Lager neu angemietet hat.
Vielleicht wirds ja besser wenn das mal richtig am start ist.
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 126 Mal
Fehler können passieren, klar. Aber dann ist die Frage, wie damit umgegangen wird. Ich habe bei beiden ICCU-Ausfällen jeweils grottigen Service erlebt, sowohl von zwei Hyundai-Werkstätten (ein Ausfall war auf der Urlaubsheimfahrt), als auch jeweils von der Assistance-Hotline und jeweils auch von Hyundai Deutschland, die ich in meiner Verzweiflung jeweils eingeschaltet habe. Auch im Nachhinein kam da rein gar nichts Erbauliches. Klar können die alle nichts dafür, dass in Korea fehlerhafte Teile eingebaut werden, aber dann sollte der Kunde eben nicht im Regen stehen gelassen werden - entsprechende Order müsste dann halt aus Korea an alle Konzernteile kommen. Möglich ist das.
Ioniq 5, 72,6 kWh, Basis, Mystic Olive
PV mit 11,1 kWp und Fronius Wallbox
100 Euro Bonus, wenn ihr euch werben lasst: https://share.octopusenergy.de/ochre-rose-780
Laden unter 20 ct, auch wenn noch kein Smartmeter vohanden
- Hat sich bedankt: 4151 Mal
- Danke erhalten: 5857 Mal
Ernsthaft gemeinte Frage: Ist Service in anderen Geschäftsbereichen außerhalb E-Mobilität oder Autos besser?
Ich denke nicht. Seit Jahren wird Service gegenüber dem Endkunden immer schlechter. Und der Tenor zu E-Mobilität in Deutschland ist wohl ungelogen, einer der schlechtesten in der ganzen Welt. Das eine ist der Wille der Werkstätten und deren Mitarbeitern und das andere der Wille von Hyundai Deutschland und deren Mitarbeitern.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Wechsele gerade meinen Stromanbieter, etwas kompliziert, da ich in einen zeitabhängigen Smart-Tarif wechseln will, das Smartmeter aber noch eingebaut werden muss. Dann habe ich nach Abschluss gesehen, dass ein anderer Tarif noch geeigneter für mich ist. Inzwischen gab es aber eine Preiserhöhung. Außerdem hatte wohl jemand versehentlich eine falsche Mail an mich geschickt. Jedenfalls nicht ganz einfach, da nicht der Standardfall.
Ich bekam jeweils innerhalb von 2 Tagen Antwort auf meine Mails vom jeweils gleichen Sachbearbeiter. Meine konkreten Fragen / Anliegen wurden konkret beantwortet, keine KI-Floskeln. Alle Probleme inzwischen zur Zufriedenheit geklärt.
Geht also, wenn man will. Klar ist das auch von konkreten Personen abhängig, aber ganz klar auch von der Unternehmenspolitik, was z. B. Abläufe (wie hier ein und derselbe Bearbeiter) und Einstellungen (sie schreiben sich halt einen guten Kundenservice auf die Fahnen und handeln dann auch so) angeht.
So was wird immer seltener, da hast du recht, ist gerade deshalb aber auch eine Art Alleinstellungsmerkmal.
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1664
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 3935
Do 14. Mär 2024, 11:16
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Letzter Beitrag von Smiljan « Fr 12. Jul 2024, 09:28Antworten: 9
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 9
- 3018
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 278von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 278
- 28209
Letzter Beitrag von chris_11
Di 11. Feb 2025, 14:55
E-Soul SK3 ICCU Probleme?
Antworten: 2von Leto89 » Mi 17. Apr 2024, 08:29 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1413
Letzter Beitrag von Leto89
Do 18. Apr 2024, 09:16
