Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Lieferzeit von ICCU / Defekte ICCU
- Hat sich bedankt: 532 Mal
- Danke erhalten: 1797 Mal
Bei Stellantis fällt ja wohl "nur" der OBC von Mahle aus; und zwar eigentlich wegen eines mechanischen Problems (blödsinnige Board-2-Board Kontaktierung von Leiterplatten). Da Stellantis den OBC noch von anderen Zulieferern bezieht, gibt's da wenigstens Second-Source(s) die es bei Mobis-Zeugs halt so nicht gibt.
Blöd nur, wenn beide E-GMPs von Hyundai sind.
Aber als Optimist denke ich, dass es den SW-Update ja auch hierzulande geben kann; vermutlich wird da nur die Urlaubssaison abgewartet bevor das bei den Händlern eingetaktet wird... Die werden ja nicht mal das aktuelle ICCU-Verstärkungsblech-Update durch haben und das VCU-Update läuft ja auch noch.
In jedem Fall wird die ICCU nun entsprechende Prio im Konzern haben und Engineering-Ressourcen werden zur Verfügung stehen. Sollte also tatsächlich am Ende ein neuer Hardware-Stand notwendig sein, wird da als querschnittlich konzernweit verbautem Teil jede Änderung genauestens untersucht werden, bevor eine Freigabe erfolgt, dann muss die Bauteilverfügbarkeit sichergestellt sein, die MTBF neu berechnet und womöglich das Ding neu Umwelt- und EMV-qualifiziert werden...
Hm. Also vor Oktober/November rechne ich da mit gar nichts.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 57.800 km | 1. ICCU bis Kilometer 50.162
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 40.000 km | 1. ICCU
- Hat sich bedankt: 3112 Mal
- Danke erhalten: 1031 Mal
Der Defekt der ICCU an meinem EV6 wurde am Dienstag aufgenommen und am Freitag wurde das Teil geliefert. Keine Ahnung warum es da Unterschiede zwischen den beiden Marken gibt.EISOL80 hat geschrieben: ↑ Und ich hab nen Kia EV6 (großer Akku) in der Zeit bestellt (12´2022), als mein OnBoard Lader am Corsa ausgefallen war und ich über 3 Monate, zur Hälfte davon ohne Ersatzwagen, drauf gewartet hab. Ich hatte damals so die Schnau... voll von Stellantis und dachte mit einem neuen Kia/Hyundai wird alles besser.
- Hat sich bedankt: 145 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
Ich war gestern auch wegen dem defekt in der Werkstatt hab jetzt eienen Termin für in drei Wochen da will man dann Mesunegn machen um festzustellen ob die ICCU defekt ist.... und dann kann erst ein neues Teil bestellt werden- zum Glück geht ja DC Laden noch, aber Sonnenstrom kann ich keinen mehr nutzen und muss immer 20km zum HPC Lader fahren.
Ioniq 5 RWD Effizienz-Paket gr. Akku bestellt 17.06.2021, abgeholt am 09.02.2022, ab 1.4.23 PV 12,87KWp;SUN2000 10KTL-M1 10KW; Luna200 10-SO 10KWh Akku, Überschussladen mit evcc und Alfen eve WB
- Hat sich bedankt: 514 Mal
- Danke erhalten: 1510 Mal
Ich werde das Gefühl nicht los, dass Hyundai Deutschland da maßgeblich die Schuld zuzuschieben ist… aber ich kann es natürlich nicht belegen. Kundenservice ist jedenfalls massiv ausbaufähig.
seit 09/24 VW ID.Buzz Pro 210 NWB 5S (Limonengelb/Limonengelb, EZ 09/24)
Als E-Mobil Faherer wird man ja oft gefragt wie zufrieden man mit dem Fharzeug ist - bisher sagte ich immer sehr gut keine Probleme aber bei dem Service mit Ersatzteillieferzeiten von mehreren Monaten und der Werstattmeister zuckt nur die Schultern : "Wir können ja nichts dafür" ist meine Meinung doch sehr viel schlechter geworden so kann ich den Ioniq5 irklich nicht weiterempfehlen. Defekte kann man halt nicht ausschließen aber wenn dann muss einem auch Zeitnah geholfen werden.
Gibt es noch eine alternative Werkstatt? Bei meinem EV6 wurde der Fehlerspeicher ausgelesen und mit dem Eintrag wurde im System dann direkt gesagt, neue ICCU muss her. Keine Messung, gar nichts. Nur Dokumentation für Kia wegen Garantieantrag.misemaan hat geschrieben: ↑ Ich war gestern auch wegen dem defekt in der Werkstatt hab jetzt eienen Termin für in drei Wochen da will man dann Mesunegn machen um festzustellen ob die ICCU defekt ist.... und dann kann erst ein neues Teil bestellt werden- zum Glück geht ja DC Laden noch, aber Sonnenstrom kann ich keinen mehr nutzen und muss immer 20km zum HPC Lader fahren.
Hyundai/ Kia müssten halt notgedrungen die Produktion drosseln und die dort eingeplanten Bauteile als Ersatzteile zur Verfügung stellen. Denn am Rückruf in den USA sieht man ja, es gibt ein Produktionsdatum "bis...".
- Hat sich bedankt: 102 Mal
- Danke erhalten: 2488 Mal
.Gearsen hat geschrieben:Ok, macht Sinn. Also doch noch keine neue Hardware.![]()
Oh man, Amerika und einphasig und auch nur 110 Volt. Nun statt nur maximal 5,28 kW nur 2,53 kW an der Wallbox.
Das ist ja als wenn wir mit Schuko bei 11 Ampere laden...
Anfangs (die ersten 10 Monate) haben wir unseren nur an Schuko @ 10 A geladen. Wer zu Hause laden kann und nicht jeden Tag > 100 km fahren muss, für den passt das auch auf Dauer ... mit dem kleinen iOn mache ich das @ 8 A seit 7 Jahren. Da ist die Batterie morgens immer voll, abends nie leer ...
Die Wallbox jetzt kann halt PV-Überschuss optimal nutzen.
Werner
Werner
Ja den Überschuss nutze ich auch - zumindest bisher aber dann fing das Fi Problem an und wurde immer Schlimmer- bis es jetzt die ICCU zerlegt hat.. die hat in meinen Augen ein Hardwareproblem, oder ein Softwareproblem was die Hardware langsam zerstört. Beim Überschussladen hat man ja viele Ladestopps oder Phasenwechsel das macht die Hardware in meinen Augen mürbe. Der Peak beim Ladungsende tritt ja jedesmal auf auch wenn er den Fi nicht schmeißt.
- Hat sich bedankt: 76 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Nachdem ich den weißen Zwilling deiner VIN …0006xx letzte Woche abgegeben habe und demnächst auf die dunkle Seite der Macht wechsele hoffe ich zum Einen natürlich auf weniger Defekte weil etwas ausgereifter zum Anderen darauf dass du Recht hast
aktuell:
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
davor 2 Jahre Ioniq 5 - P45
EV6 GT - schwarz
BMW i3s - schwarz
Vom Kauf bzw. Leasing zurückzutreten ist gar nicht so einfach möglich, daher wüsste ich nicht, wie ich hier entsprechenden Druck aufbauen sollte. Der Händler würde hier ohnehin argumentieren, dass DC-Laden weiterhin möglich und das Auto damit auch nutzbar ist.niho_de hat geschrieben: ↑ Schwacher Trost: Hyundai verhält sich bei so kurzer Zeit nach Kauf recht kulant und repariert im Falle von Ersatzteil-Engpässen sogar mit Umbau der Teile aus anderen Neuwagen (sofern verfügbar). Natürlich erst nach entsprechendem Druck
Ich sollte damals ursprünglich 3 Monate auf das Ersatzteil warten. Nach Androhung des Rücktritts vom Kauf war das Fahrzeug in 3 Tagen repariert.
@feldstärke Genau, mein IONIQ 5 hat die kleine Batterie.
Defekte ICCU - wieviel Fahrzeuge bleiben dann noch Betriebsbereit?
Antworten: 11von Elektro56 » Do 31. Okt 2024, 11:48 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 11
- 1690
Letzter Beitrag von manuelk
Fr 10. Jan 2025, 19:12
Hyundai und Kia machen größten EV-Rückruf (ICCU)seit der Einführung der ersten EV-Modelle
Antworten: 2von Jacek » Do 14. Mär 2024, 10:27 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 3959
Do 14. Mär 2024, 11:16
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Letzter Beitrag von Smiljan « Fr 12. Jul 2024, 09:28Antworten: 9
Verfasst in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipmentvon djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in KONA Elektro (SX2) - Laden, Ladeequipment - 9
- 3042
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 290von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 290
- 28987
Letzter Beitrag von Thomas.70
Sa 15. Feb 2025, 23:10
E-Soul SK3 ICCU Probleme?
Antworten: 2von Leto89 » Mi 17. Apr 2024, 08:29 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 1420
Letzter Beitrag von Leto89
Do 18. Apr 2024, 09:16
