Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
niho_de
  • Hat sich bedankt: 1320 Mal
  • Danke erhalten: 979 Mal
Schon faszinierend, wie man aus ein paar Entladespitzen der 12V-Batterie auf eine Datenübertragung Richtung Hersteller schließen kann. - Respekt.
Kannst Du auch sagen, welche Daten übertragen wurden? :D
Aber wir sind jetzt glaube ich OT.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
....Plopp
  • Hat sich bedankt: 4 Mal
  • Danke erhalten: 22 Mal
holgioniq
  • Hat sich bedankt: 344 Mal
  • Danke erhalten: 239 Mal
Mal ne dumme Frage, kann bzw. darf man die 12V-Batterie im eingebauten Zustand laden wenn man dazu die Motorhaube offen lässt? Oder besser abklemmen?
Kona EV 100kW 39kWh EZ 02/2022
Ioniq 5 173kW AWD 58kWh EZ 03/2022
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Marcel2020
  • Hat sich bedankt: 629 Mal
  • Danke erhalten: 185 Mal
Das ist doch genau was auch die Werkstatt macht bei Updates USW um zu verhindern dass die 12V batterie in die Knie geht? Eine einigermasse qualitative gute12V Quelle parallel an die Batterie sollte immer möglich sein.
Ioniq 5 AWD 73KW Lounge 19" Shooting Star
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
holgioniq hat geschrieben: Mal ne dumme Frage, kann bzw. darf man die 12V-Batterie im eingebauten Zustand laden wenn man dazu die Motorhaube offen lässt?
'Dumme' Gegenfrage
Warum nicht ?
BMW i3s im Juli 2024 durch mechanische Kaltverformung zerstört
Hyundai Ioniq 5 mit wenig PS und diversen technischen Unzugänglichkeiten
UNIQ AWD Lucid Blue foliert mit 3M™ Wrap Film 2080 Autofolie GP99 Gloss Black Rose
....Plopp
Mancher bleibt mit leerer 12V liegen, der ADAC oder jemand anderes gibt Starthilfe, Batterie klemmt da keiner ab.
Die 12V wird über nicht nur beim Fahren, sondern auch bei Stillstand des Fahrzeuges geladen, auch ohne Abklemmen der Batterie.
Beim Update in der Hyundai Werkstatt wird ein Ladegerät angeschlossen, auch da nix mit Batterie abklemmen.
Leto89
  • Hat sich bedankt: 106 Mal
  • Danke erhalten: 345 Mal
Wenn die ICCU gegen das Ladegerät treibt. Was weiß ich, was beide dann machen. Vielleicht macht die Werkstatt ja N rein und dann ist sicher das ICCU nicht lädt, vielleicht auch etwas anderes... Abklemmen ist das sicherste.
eSoul SK3
....Plopp
Daher ist es vielleicht besser, die Motorhaube offen zu lassen.
https://www.ioniqforum.com/cdn-cgi/imag ... png.51731/
holgioniq
@....Plopp
Danke für das Schaubild, das erklärt alles ;) Dann werde ich das am Wochenende mal ausprobieren, und auch nochmal vor dem Urlaub voll laden.
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
