Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
Re: Defekte ICCU / Lieferzeit von ICCU
- Danke erhalten: 14 Mal
Na dann, Glück gehabt und auf ein Neuesfeldstärke hat geschrieben: ↑ Update von mir: Auto hat neue Sicherung + ICCU eingebaut, wurde heute aber wegen noch durchzuführenden Updates nicht fertig.
Leihwagen hat 5 Anrufe bei der Assistance und einen Anruf bei Enterprise benötigt und wurde letztendlich von Europcar gestern Mittag angeliefert. Somit bis Montag Mittag wieder abzugeben, es könnte sich also knapp ausgehen.
Insoweit grob wie bei @Heiliger und unterm Strich akzeptabel bei niedrigen Ansprüchen. Immerhin waren die Anrufe bei der Assistance in der Regel ohne Wartezeiten und mit der Fallnummer auch schnell erledigt.
Allerdings musste stets ich bei der Werkstatt anrufen, der jedesmal versprochene Rückruf ist täglich bis 17:00 Uhr immer ausgeblieben.
Mag mir allerdings nicht ausmalen, wie sowas bei den üblichen Ersatzteil-Lieferzeiten ohne laufenden Rückruf ausgegangen wäre…
Ioniq5 4WD 72 kWh
Kona Electric 64 kWh fährt mein Mädel
12 kWp IBC solar auf dem Dach Volle Südseite
Fronius Symo Gen24 10 kW
BYD HVS Premium 10,2
Fronius Wattpilot 11KW
GLÜCKLICH
GLÜCKLICH
Nachtrag zur 12 V Batterie. Vorsichtsmaßnahme.
Zündung/Auto aus, dann mindestens 5 min, besser 10 min warten. Schlüssel weit weg. Schlafmodus abwarten
Erst dann Batterie abklemmen
Ioniq5 4WD 72 kWh
GLÜCKLICH
GLÜCKLICH
- Hat sich bedankt: 1073 Mal
- Danke erhalten: 776 Mal
Nachtrag zum Nachtrag:
Wenn ich die Batterie wegen des „Kann keine Fahrstufe einlegen“-Problems erst nach 10 Minuten abklemme, ist das kein vernünftiger workaround mehr, da nach 10 Minuten „Fahrzeug aus“ das Problem der nicht möglichen Fahrstufenwahl in den meisten Fällen auch beseitigt ist.
Das hatte ich übrigens gestern seit langer Zeit mal wieder. In Ruhe ein Kaffee getrunken und bisschen in der Zeitung gelesen und das Problem war weg.
(Seit 8.3.22 IONIQ5 UNIQ AWD großer Akku 20" Prod.: 3.9.21, schwarz/schwarz,
Infotainment-Version: August 24, Wallbox: Sungrow AC011E-01)
- Hat sich bedankt: 501 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Update: Ich habe meinen I5 repariert wieder, ICCU + Sicherung wurden getauscht. Reparaturdauer somit von Montag abend letzte Woche zu Montag mittag diese Woche; Mietwagen hatte ich ab Donnerstag mittag (über die Assistance eigentlich gecancelt, Europcar hat kurz danach trotzdem einen i30 vors Haus gestellt).
Das LFA/ADAS-Update wurde ebenfalls durchgeführt.
Und ja: Langzeitverbrauch ist zurückgesetzt; zwar sind die gefahrenen Kilometer und die Fahrzeit seit letztem (manuellen) Reset noch da, aber der Verbrauch entspricht dem, was unter "momentane Fahrt" angezeigt wird.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 53.000 km | 1. ICCU bis Kilometer 50.162
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 34.000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 186 Mal
- Danke erhalten: 644 Mal
Hier muss ich mal reingrätschen: Ich habe mir ein Auto gekauft bzw. geleast, für das ich eine bestimmte Summe an Geld (nicht eben wenig!) gezahlt habe, bzw. zahle, dieses hat eine bestimmte Ausstattung mit Klima und Heizung. Und weil der Hersteller irgendwo geschlampt hat, soll ich jetzt weder Klima noch Heizung nutzen, bzw. muss befürchten, dass mir die Elektronik abschmiert, weil ich gewisse Serienkomponenten des Fahrzeugs bestimmungsgemäß nutze?holgioniq hat geschrieben: ↑
Da bewährt sich anscheinend meine "geizige" Fahrweise kombiniert mit meinem Ladeverhalten. Ich vermeide soweit irgend möglich sowohl niedrige SOC (da ich oft PV lade) als auch exzessive Verbraucher wie Klima und Heizung. Es wäre mal interessant zu wissen welche Verbraucher gerade an waren bei denjenigen, wo es während der normalen Fahrt "plopp" gemacht hat.
Dergleichen bei der Akkukapazität: Ich habe doch nicht den großen Akku gekauft, nur um ihn dann nicht zu nutzen. Was soll das denn? Unter diesen Bedingungen werde ich mir demnächst wieder einen Verbrenner zulegen.
- Hat sich bedankt: 604 Mal
- Danke erhalten: 174 Mal
Ich lese ziemlich klar etwas anderes....Niemand hat gesagt dass du kein Klima usw benutzen solltest...Hier muss ich mal reingrätschen: Ich habe mir ein Auto gekauft bzw. geleast, für das ich eine bestimmte Summe an Geld (nicht eben wenig!) gezahlt habe, bzw. zahle, dieses hat eine bestimmte Ausstattung mit Klima und Heizung. Und weil der Hersteller irgendwo geschlampt hat, soll ich jetzt weder Klima noch Heizung nutzen, bzw. muss befürchten, dass mir die Elektronik abschmiert, weil ich gewisse Serienkomponenten des Fahrzeugs bestimmungsgemäß nutze?
Wer aber möglichst weit mit eine Ladung fahren möchte , die 'geizige fahrweise' tut sich besser behutsam bei Klima und Heizung. Stimmt aber auch für den Verbrenner also da dürfest du dann auch kein Klima benutzen (Und keine Heizung biss der Motorkühlkreislauf warm genug ist).
Ioniq 5 AWD 73KW Lounge 19" Shooting Star
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
Zaptec Go 11KW
7 KW PV
- Danke erhalten: 49 Mal
Hat Hyundai dir das so mitgeteilt?
Sicher nicht - und daher steht es dir frei, zu nutzen oder nicht zu nutzen, was du für richtig hältst.
Hier werden Vermutungen angestellt, die alle mehr oder weniger mit entsprechendem Sachverstand unterfüttert sind, daraus kann man dann eigene Handlungsanweisungen ableiten, muss das aber sicher nicht, denn es sind ja trotzdem Vermutungen und keine in Stein gemeißelten Wahrheiten.
Ein bisschen den Ball flach halten könnte also manchmal auch nicht schaden.
- Hat sich bedankt: 126 Mal
- Danke erhalten: 101 Mal
Eben, am Ende weiß bisher niemand genau, welcher Betriebszustand die ICCU "killt" oder beschädigt. Beim einen geht sie auf der Autobahn hops, beim anderen beim Rückwärtsfahren aus der Garage. Dass die 12V-Verbraucher einen Einfluss haben war nur ne Vermutung meinerseits... Und selbst das würde nicht den "Tod" beim AC-Laden erklären.Akkon84 hat geschrieben: ↑
Kona EV 100kW 39kWh EZ 02/2022
Ioniq 5 173kW AWD 58kWh EZ 03/2022
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 850 Mal
Das ist ja das merkwürdige. Es gibt nicht den einen falschen Betriebszustand der die ICCU killt, sondern irgendwas verschleißt interne Bauelemente, die dann irgendwann versagen. Zumindest sagen uns das die bisher bekannten Daten.
Eigentlich sollte die Ursache dafür von Hyundai nicht so schwer herauszufinden sein.
Ich habe zum Thema "Verschleiß von Halbleitern" hab ich das hier gefunden:
https://www.elektroniknet.de/halbleiter ... 14103.html
Möglicherweise sind die Temperaturhübe (z.B. durch das "Jojo-Laden der 12V-Batteie) in der ICCU bzw. deren Leistungshalbleitern eines der Probleme.
Und ich habe noch ein nettes Video dazu gefunden:
https://www.youtube.com/watch?v=ZNza3dzAr2I
Was mir in den Kommentaren dazu aufgefallen ist, da wird auch davon berichtet dass das Teil beim Rückwärtsfahren ausgefallen ist, war das nicht bei jemand hier auch so, ich meine mich daran erinnern zu können. Kann natürlich Zufall sein, da Rückwärtsfahren ja ein relativ häufiger Betriebszustand ist
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Keba P30x mit EVCC
PV 11kWp
Serviceaktion 30D079 - ICCU-Steuergerät aktualisieren / ggf. ICCU und Sicherung erneuern
Antworten: 205von benwei » Mi 27. Sep 2023, 10:22 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 205
- 27436
Mi 12. Jun 2024, 19:36
ICCU Steuergerät Serviceaktion?
Antworten: 8von jokerjo1000 » Sa 28. Okt 2023, 12:11 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 8
- 3467
Letzter Beitrag von NoTesla
Mo 30. Okt 2023, 09:28
ICCU Defekt Statistik
Antworten: 989von chris_11 » So 21. Jan 2024, 14:07 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 989
- 76583
Letzter Beitrag von mitstrom
Di 10. Sep 2024, 13:46
ICCU >60Tkm ohne Fehler Statistik
Antworten: 23von chris_11 » Mo 29. Jan 2024, 10:59 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 3471
Letzter Beitrag von StCohen
Do 5. Sep 2024, 08:33
ICCU Ev6
Antworten: 68von Blue shadow » Di 30. Jan 2024, 08:05 » in EV6 - Laden, Ladeequipment - 68
- 9099
Letzter Beitrag von Jens.P
Di 27. Aug 2024, 11:36
ICCU Ev6
